#5311 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
btw nisam njihov korisnik... :kava: Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#5312 | |
Beerman
Postovi: 1,527
#5313 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Nisam uspio naci pretragom po temi, mozda mi je pobjeglo jer kao da se sjecam da smo nekad pricali o tome - dal se moze u Technicoloru 7200 sloziti automatski reboot jednom dnevno? |
#5314 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#5315 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
#5316 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Da li je moguce router i resiver povezati samo s ethernet kablom ili se mora koristiti i antenski? |
#5317 |
Postovi: 124
#5318 |
Beerman
Postovi: 1,527
#5319 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Podjarak nema. Tu ima samo Viktorovac i Željezara te Zibel. Ma ja čekam da i kod nas HT počne postavljati FTTC. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#5320 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#5321 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#5322 |
Postovi: 608
technicolor
evo danas dobio taj technicolor na produzenje ugovora ,na LAN je 120Mbps ali wifi nejde preko 75 (Ipad2) odnosno smartphonovi 50 kao i hp 4530s sa atheros wifi. To je common problem ili se može nekaj podesiti.... Tnx na odgovorima |
#5323 |
Postovi: 86
Kada je B.net prešao na docsis 3.0 da li ste dobili nove modeme bez produženja ugovora ili?? Pitam jer iduće godine prelaze na docsis 3.1 koji donosi dosta poboljšanja, a ne bih želio nakon pola godine opet produživat ugovor . |
#5324 |
Postovi: 345
Technicolor ima max wifi 150mbps barem tako pise u manualu. Koliko imaju drugi klijenti max s kojima se spajas? Trebao bi imati iste standarde da to proradi na max brzini. http://www.speedguide.net/routers/te...ice-cable-3073 Neznam dal ide na docsis 3.1. |
#5326 |
Postovi: 124
#5327 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Prebaci na 5 Ghz, pa provjeri onda. Ako je to ok, onda je do zagušenja 2,4 Ghz mreže ( što je najvjerovatnije). Možeš probati sa wi-fi analyzerom vidjeti gdje je najmanja gužva i postaviti taj kanal u routeru. |
#5328 |
Postovi: 2,143
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 15.12.2016. u 17:08. |
#5329 | |
Postovi: 86
. Postavio sam pitanje za ove starije korisnike kakav je prijelaz bio s docsis-a 2.0 na 3.0 tj da li su trebali potpisati novu ugovor da bi dobili drugi modem i veće brzine. Meni je ovih 50 mbit-a i više nego dosta, jedino što bih volio od benefita novog docsisa manje latencije i fluidno surfanje u vecernjim satima bez usporavanja. |
#5330 | |
Postovi: 2,143
Jesi li izmjero koliko je to usporenje u večernjim satima? |
#5331 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Dobar dan. Može li netko provjeriti da li je proradio Discovery Showcase HD u proširenom paketu? Služba za korisnike kaže da bi trebao radit u proširenom paketu. Meni naravno ne radi... Naravno molim one koji imaju conax u TV-u da provjere, a i one koji imaju STB. Thx! |
#5332 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Imam jedan iritantan problem sa Tehnicolorom 7200. Sva 4 mrežna porta mi rade na 100 Mbps umjesto na gigu. Znam da rade na gigu jel je tak u speckama a i vidio sam sa radi na tim brzinama. Gledam u postavkama routera ali nigdje nisam našao neku postavku za to. Ima neko ideju šta bi moglo biti. Probao sa 2 laptopa na kojima uredno radi 1Gbps brzina. sent from my G2 |
#5333 |
Postovi: 5,777
Drugi kabel? |
#5334 |
Postovi: 1,779
Ma probao, u pitanju su wd my cloud, minix u1 i 2 laptopa...nisu svi kablovi ošli vrit u isto vrijeme. Sad sam ga puknuo na Factory reset pa ću vidjeti... sent from my G2 |
#5335 |
Postovi: 1,779
Evo sad radi ok nakon factory-a, čudno sa mu se smrda baš to. sent from my G2 |
#5337 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Benetovci, ima li tko problem sa Kaon receiverom u obliku da vam nestane ton ili čak i slika preko HDMI-a. Jučer mi je nepovratno (prije su restartovi pomagali) zahengao uređaj. Danas je zamijenjen i identičan problem. Prilikom spajanja HDMI na uređaj mi čak zna i zaiskriti. To nije nikakva novos sa 18-tim pinom na HDMI-u ali zašto smeta receiveru? TV je Philips 42PFL 6850 ako se ne varam (možda sam koji broj zamijenio). Sve ostalo spajano na HDMI uredno radi ali ovaj Kaon ne i ne. Svaka informacija je dobrodošla i zahvalan na njoj. |
#5338 |
Postovi: 23,590
Hm, ne volim te situacije kad iskri na kabelima. Sve spojeno na isti produžni tj. utičnicu ? Funkcionalno nije nužno, al jesi li spojio antenu iz Kaon - a u TV ? |
#5339 |
Postovi: 2,143
Bitno je. Kod glazbenog paketa i još nekih programa, kad je antena bila iz Kaona u TV to nije radilo (raspadala se slika). Kad sam isključio antenu sve radi OK. Znam da nije vjerovatno vezano uz ovaj slučaj poviše, ali može i ovo nekome pomoći, pogtovo vlasnicima glazbenog paketa. To se dešava samo na Kaonu. Na Albisu ne. |
#5340 | |
Postovi: 2,143
EDIT: Ako je ovo točan broj TV-a, onda ima SCART. |
