#841 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Konkretno ovaj: http://www.ebay.com/itm/302084123788...%3AMEBIDX%3AIT Probao na 3 kabla dosad, na 3 televizora. Svugdje je radilo kako spada.
#842 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Nikakvih problema s zvukom uz malu opasku.. koristim Linux, a da li ima problema pod Windowsima nemam pojma (iako bi valjda Windowsi trebali biti bolji što se tiče drivera i podrške za hardver općenito pa valjda nema problema ni kod njih). |
#843 |
Postovi: 23,516
Može i ta varijanta "adapter" + HDMI kabel šta je rekao Mario92, samo opaska ovaj šta ga je linkao ne šalje u Hr (komentar suvišan). |
#844 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
![]() EDIT: Evo kaj meni piše kad odem na taj link: ![]()
#845 |
Postovi: 399
#846 |
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Pozdrav, da ne otvaram posebnu temu, ipak se tiče Thinkpada (generalno). Imam šaku ovih punjača i uglavnom mi svi puknu na pregibu konektora. E sad, po ebayu gledam i ima za zamijeniti komplet kabel od "cigle" do laptopa (uključivo i sporni konektor) a nigdje sam konektor. Pa sad, jel ja nešto krivo gledam, budući da je otvaranje zalijepljenog punjača daleko pipaviji i naporniji posao nego skratit kabel za 5 cm i stavit (zalemit) novi konektor? Hvala, T. |
#848 | |
Postovi: 144
Terenski rad uzme svoj danak svako malo ![]() |
#849 | |
Postovi: 2,057
.. no ne vidim razlog kupnje samo konektora kad cijeli kabel s konektorom dođe 2$: https://www.aliexpress.com/item/7-9x...208.4.1.DGtzHu pa skratiš na koliko hoćeš ili ostaviš dužinu pa imaš finih 2m kabela do cigle i ubodeš još ovo: https://www.amazon.com/SF-Cable-Euro.../dp/B00X6ITO14 pa izbaciš iz sistema onaj klasični kabel kaj ide od cigle do utičnice ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 15.12.2016. u 13:52. |
#850 | |
Postovi: 144
možda se nismo razumjeli. Sve ovo iznad sam ja proguglao - ova dva konektora nisu za lemljenje na kabel, to su neki nastavci/adapteri s ovog lenovo na "nešto". Istina je da kabel košta 2 USD, ali ako si ikad pokušao rastaviti ciglu od laptopa razumjet ćeš da bi to izbjegao. OK, prihvaćam da očito (možda iz nekih patentnih/licencnih razloga) nije moguće kupiti samo taj zadnji konektor koji se lemi na kabel, pokušat ću promozgat što bi bilo riješenje koje ne uključuje rastavljanje samog adaptera. T. |
#851 |
Postovi: 2,057
Ma razumio sam što hoćeš, ona prva dva linka su samo ilustracija (pitanja) da zapravo hoćeš konektor s komadićem kabla (ili konektor koji se može otvoriti radi lemljenja) da možeš na njih (žice) zalemiti svoje žice koje vode na strujni adapter pa sam zato napisao da se više isplati uzeti cijelu žicu s konekorom, prerezati je kod dijela koji ulazi u strujni adapter i spojiti žice na tvoj adapter i dobio si cca 2 metra žice od strujnog adaptera do konektora. |
#852 |
Postovi: 23,516
Tu je glavno pitanje jeli se koristi "samo" std. 2 kontakta ili kao kod novih "smart" punjača / ispravljača sa 3 kontakta. Ovi sa 2 kontakta (vanjski + centralni pin) se da fino napraviti, zalemiš, "samo" treba nabaviti odg. konektor na sastavljanje (lemljenje). Ovi sa 3 kontakta (vanjski + unutarnji + centralni pin) su zafrkani za sastaviti (zalemiti) i gotovo ih je nemoguće nabaviti. Zato kod njih treba zamijeniti cijeli kabel, drugi je problem šta za to treba otvoriti ljepljenu "ciglu na žici". Evo jednog "šašavog" rješenja za 2 kontakta + Lenovo, std. dc konektora 5.5 x 2.1 mm ima na svakom koraku pa zalemiš njega + ovakav adapter > https://www.aliexpress.com/item/7-9-...8.4.118.KcOkjQ |
#853 |
Postovi: 144
Nema druge nego neki adapter stavit. Bez veze komplikacija. Pozdrav, t. |
#854 |
Postovi: 23,516
Da, vidi ponovo ovo "šašavo" rješenje ![]() |
#855 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Predpostavljam da Advanced Docking Station 2503 za lenova ne raste na svakom kutku? ![]() Počelo me interesirati to čudo.
#856 |
Postovi: 23,516
Ne raste na grani, ako nema u Hr bit će po truloj europi ![]() Vidi jel ti nužan taj Advanced ili ti može igrati onaj "obični". |
#857 |
Postovi: 144
Ako ti igra 2504 javi se na PM ![]() |
#858 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma 2504 imam, to se mora imat. Ovaj Advanced mi je "nenužan" ali zanimljiv, normalno da ih u Hrvatistanu nema ali ima ih vani. Krenuo sam sa idejom da se preselim na dock i lap, nailazim na neke probleme uključujući >gdje ću sa zvučnom< problem. Sama ideja tog Advanceda mi se turbo sviđa i ne znam/odnosno znam , zašto se ne razvijaju takve stvari još mrvicu barem..
#859 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
T450s
Pridružujem se kutku, ako netko treba neki info o modelu slobodno pita... konf. je: i7 5600U 12GB ram 1TB SSD fullHD ips + sve dodatno (Gigabit Lan / WiFi Intel 7265 ac / Bluetooth 4.0 / 4G / 3 x USB 3.0 / VGA / Mini DisplayPort / RJ-45 ....itd) |
#860 | |
Postovi: 2,057
![]() .. a slike? ![]() |
#863 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Zna li netko možda koji je FRU za SD Card reader za T420 42369U7? Probao sam preko parts lookupa naći ali ne mogu uopće iskopati FRU kako bi naručio SD reader jer imam slot,a često mi zatreba. |
#864 |
Postovi: 23,516
T420 HMM > https://download.lenovo.com/ibmdl/pu..._t420i_hmm.pdf neće samo da se nađe, str. 92 i 151 + 152, 24. SmartCard Reader FPC cable = 04W1639 25. SmartCard Reader = 04W1638 ili 04W2084 http://www.ebay.com/itm/NEW-Orig-IBM...-/121386597147 ... 5 min. traženja ![]() |
#866 |
Postovi: 23,516
A pa otvori HMM i traži ![]() |
#868 |
Postovi: 23,516
Nema navedeno jer je integriran na mobo ili sa gore navedenim SmartCard, vidiš da su navedena dva FRU, ti sad pogodi koji je sa a koji bez, fizički se nalaze jedno poviše drugog, pa je vjerojatno ovo šta sam naveo točno. |
