#2071 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Sve je pogašeno.Probao sa HPC on i off,isti rac,skakuće. Valjda tako mora biti,fičr. Neka bude stabilan u testovima i biti će ok,valjda.Ali debilno ako je tako...
...help me understand the best I can... |
#2072 |
Postovi: 1,193
Pokušavam frendici napraviti novu konfiguraciju, pa samo mali savjet - gledam da se u pravilu sve nađe u jednom dućanu. Za kombinaciju ploče i proca sam našao u Linksu GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI (792kn) i AMD FX8300 (959kn)....Nema neke razlike u praksi između 8300, 8320 i 8320e, jel tak? Plaća se s karticom tak da sam i to trebo pazit.... ![]() |
#2074 |
Postovi: 779
4.4,1.320 u biosu,LLC-normal,povuče i 1.420V pod opterećenjem,9h pečenja sa Prime95,stabilno skakutanje bez errora.Samo multi podignut.
#2077 |
Postovi: 1,193
Najvjerovatnije neće....gledao sam tu ploču jer ima puno i usb3 portova (i jedan 3.1) tak da mi se čini da ima dost "novih" stvari bez obzira što su već amd fx procovi stariji (time i ploče)....Posebno ću kupiti kuler - nešto tipa SCYTHE Byakko (ispod 200kn)...... |
#2080 | |
Postovi: 14,584
Normalno da bi. Dobar je to cooler, sad koliki oc ovisi od primjerka cpu i mbo |
#2082 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
HPC on. Vjerojatno si zaboravio isključiti APM (Aplication Power Management) Ono što mora bit isključeno: -APM -C1E -CnQ -SVM I OBAVEZNO CPU spread spectrum isključen. Skini Hwinfo64 i prati graf od vcore. Na toj ploči ne smije bit poskakivanja. |
#2084 | |
Postovi: 779
CPU spread spectrum ne nalazim... Naletio sam na nekom od foruma,tražeći šta ima,na lika koji ima istu situaciju,skakutanje,ali opet stabilno pod testovima. Napravim to kad istestiram.
#2085 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Razlog moze biti temperatura ili neka od power saving postavki. Instaliraj hwinfo64 i znaces da li je do temperature jer tamo mozes ocitat bitne temperature za FX a to su: -VRM -CPU (arbitrarna) -Core (arbitrarna) -CPU/NB To je ASUS Aura? Na toj ploci se ne smiju dogadjati takve varijacije vcore. Koristis offset? pokusaj sa "manual" CPU spread spectrum ti je ovdje na dnu slike: ![]() EDIT: Sad vidim da ti je Giga u potpisu. Mea culpa. |
#2087 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Vidio sam kasnije i editirao post. Svjedno,instaliraj Hwinfo64 da mozes pratit temp i vidit da li su razlog throtlanja. Inace, ta ploca ima dublirane 4+1 power phase tj 8+2 analog. Mislio sam da imas ASUS Aura koja ima 7+1 digital power phase nativno. Ako si pogasio sve power save opcije onda ti se vjerojatno pregrijava VRM pa CPU throtla. VRM mogu podnijeti visoku temperaturu (105) ali su povezani sa socketom poprilicno debelim komadima bakra pa njihova temperatura jako utjece na temperaturu socketa. To moras sljedece provjerit. |
#2088 |
Postovi: 779
Sve su mi temp u HWInfo u redu.Samu VRM temp nemogu pronaći,ali socket temp i thermal margin su u granicama normale.Vrati se stranicu,dvije unatrag pa malo pročitaj o čemu se radi,ovako se ponavljamo... Da ulovim vremena spustiti ću napon potreban za 4.0 i ako tada nema skakutanja onda je VRM uzrok.I onda ću zvanično potvrditi da je MBO smeće jer nemože držati 4.4,a nije baš prejeftina,da se razumijemo.Mijenjati je neću jer mi treba USB DAC.
#2089 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
To je u stvari 4+1 power phase ploca sa analognim VRM. Izvinjavam se na brutalnoj iskrenosti. EDIT: Ljudi cesto brkaju GA 990FX Gaming(dobra ploca) sa GA 990X Gaming (smece) Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 15.12.2016. u 09:38. |
#2091 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2092 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa imao bih OCD kada bi proc u idleu bio na 4,8Ghz cijelo vrijeme xD |
#2093 | |
PRO
Postovi: 4,841
![]() Je li nam se legenda vratila? Opet pocinjem pratiti ovu temu! ![]()
#2094 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Jednom kad podesis onda se to upali. |
#2095 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ovako trenutno imam Asus M5A97 LE R2.0 sa FX8350 procesorom, vodom je sve hladjeno. Kazu da ta ploča nije baš najsretnija za taj procesor zbog nedostatka hladnjaka na VRMu-u pa bih je zamjenio. Dvojim što uzeti, Asus 970 PRO Gaming Aura ili Gigabyte GA-990FXA-UD3? Neće biti nikakvog overclocka tako da moj izbor je nekako Asus (zbog usb3.1 i m.2 slota). Savjeti?
