Staro 13.12.2016., 07:54   #2071
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Sve je pogašeno.Probao sa HPC on i off,isti rac,skakuće.
Valjda tako mora biti,fičr. Neka bude stabilan u testovima i biti će ok,valjda.Ali debilno ako je tako...
Staro 13.12.2016., 13:52   #2072
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Pokušavam frendici napraviti novu konfiguraciju, pa samo mali savjet - gledam da se u pravilu sve nađe u jednom dućanu. Za kombinaciju ploče i proca sam našao u Linksu GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI (792kn) i AMD FX8300 (959kn)....Nema neke razlike u praksi između 8300, 8320 i 8320e, jel tak?
Plaća se s karticom tak da sam i to trebo pazit....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2016., 13:57   #2073
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Nema da
Dali će biti overclockinga? Cooler?
Staro 13.12.2016., 16:06   #2074
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
4.4,1.320 u biosu,LLC-normal,povuče i 1.420V pod opterećenjem,9h pečenja sa Prime95,stabilno skakutanje bez errora.Samo multi podignut.
Staro 13.12.2016., 16:26   #2075
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
9h u prime95? U jebote previše ti to pržiš
Staro 13.12.2016., 16:59   #2076
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Još ima lufta šta se tiče temp,niti 50 celzijevaca nije dostiglo,48 je bilo max,tako da to nije ništa strašno.
Staro 13.12.2016., 16:59   #2077
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Nema da
Najvjerovatnije neće....gledao sam tu ploču jer ima puno i usb3 portova (i jedan 3.1) tak da mi se čini da ima dost "novih" stvari bez obzira što su već amd fx
procovi stariji (time i ploče)....Posebno ću kupiti kuler - nešto tipa SCYTHE Byakko (ispod 200kn)......
Staro 13.12.2016., 17:15   #2078
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Kada smo već kod hladnjaka za FX. Bi li stari Scythe Ninja RevB bio adekvatan za FX8300 i neki overclock?
Staro 13.12.2016., 17:17   #2079
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Da..vrtio sam ga na 4.4 (fx8320). No sve ti ovisi o voltazi procesora.
Staro 13.12.2016., 17:21   #2080
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor denied Pregled postova
Ako je tako cpu + mbo + cooler bi te izašlo skoro 2000kn, a cura još neće overclockirati. Razmisli o i5 6400 i H110M PRO-D (ima usb 3.1) i ddr4 support, te i sam cpu ima integrušu. Mbo naravno ne toliko mnogo utora
Autor SaleFFS Pregled postova
Normalno da bi. Dobar je to cooler, sad koliki oc ovisi od primjerka cpu i mbo
Staro 14.12.2016., 20:36   #2081
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Cuky Pregled postova
Ne ovisi.
Ovisi isključivo o tome možeš li ga hladiti ili ne.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2016., 20:45   #2082
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Flood Pregled postova
LLC stavi na very high odnosno jedan korak ispod extreme.
HPC on.
Vjerojatno si zaboravio isključiti APM (Aplication Power Management)
Ono što mora bit isključeno:
-APM
-C1E
-CnQ
-SVM
I OBAVEZNO CPU spread spectrum isključen.
Skini Hwinfo64 i prati graf od vcore.
Na toj ploči ne smije bit poskakivanja.
Staro 14.12.2016., 21:34   #2083
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Po meni samo APM i turbo triba iskljucit jer nema smisla da komp u idleu radi na max taktu.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2016., 21:45   #2084
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Autor Amd_Shill Pregled postova
HPC on.
-APM
-C1E
-CnQ
-SVM
Jesam šefe sve to isprobao i opet isto-skakuće,kao da je CnQ uključen,kao šta sam već napisao.
CPU spread spectrum ne nalazim...
Naletio sam na nekom od foruma,tražeći šta ima,na lika koji ima istu situaciju,skakutanje,ali opet stabilno pod testovima.
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Napravim to kad istestiram.
Staro 15.12.2016., 07:53   #2085
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ako vcore pada na 0,9 to znaci da ti VRM throtlaju iz nekog razloga.
Razlog moze biti temperatura ili neka od power saving postavki.
Instaliraj hwinfo64 i znaces da li je do temperature jer tamo mozes ocitat bitne temperature za FX a to su:
-VRM
-CPU (arbitrarna)
-Core (arbitrarna)
-CPU/NB
To je ASUS Aura? Na toj ploci se ne smiju dogadjati takve varijacije vcore.
Koristis offset? pokusaj sa "manual"
CPU spread spectrum ti je ovdje na dnu slike:
EDIT: Sad vidim da ti je Giga u potpisu. Mea culpa.
Staro 15.12.2016., 08:01   #2086
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
To je Giga 990x gaming sli koja nema spread spectrum opciju
Staro 15.12.2016., 08:08   #2087
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Vidio sam kasnije i editirao post.
Svjedno,instaliraj Hwinfo64 da mozes pratit temp i vidit da li su razlog throtlanja.
Inace, ta ploca ima dublirane 4+1 power phase tj 8+2 analog.
Mislio sam da imas ASUS Aura koja ima 7+1 digital power phase nativno.
Ako si pogasio sve power save opcije onda ti se vjerojatno pregrijava VRM pa CPU throtla.
VRM mogu podnijeti visoku temperaturu (105) ali su povezani sa socketom poprilicno debelim komadima bakra pa njihova temperatura jako utjece na temperaturu socketa.
To moras sljedece provjerit.
Staro 15.12.2016., 08:25   #2088
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Sve su mi temp u HWInfo u redu.Samu VRM temp nemogu pronaći,ali socket temp i thermal margin su u granicama normale.Vrati se stranicu,dvije unatrag pa malo pročitaj o čemu se radi,ovako se ponavljamo...
Da ulovim vremena spustiti ću napon potreban za 4.0 i ako tada nema skakutanja onda je VRM uzrok.I onda ću zvanično potvrditi da je MBO smeće jer nemože držati 4.4,a nije baš prejeftina,da se razumijemo.Mijenjati je neću jer mi treba USB DAC.
Staro 15.12.2016., 08:33   #2089
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Iskreno, 990X Gaming SLI i je smece.
To je u stvari 4+1 power phase ploca sa analognim VRM.
Izvinjavam se na brutalnoj iskrenosti.
EDIT: Ljudi cesto brkaju GA 990FX Gaming(dobra ploca) sa GA 990X Gaming (smece)
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 15.12.2016. u 08:38.
Staro 15.12.2016., 08:41   #2090
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Nemaš se za šta izvinjavati.
Staro 15.12.2016., 08:47   #2091
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
A ko zna kako neko moze reagirat.
Pogotovo kad mu kazes da je ta ploca smece.
A nije ni jeftina.
Ako si je tek kupio probaj je vratit i doplati za npr ASUS Gaming Aura ili sl.
Miljama bolje od toga a 100 kuna skuplja.
Staro 15.12.2016., 08:54   #2092
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
HPC on.
-APM
-C1E
-CnQ
-SVM
Ali zašto i CnQ ugasiti? Pa on ne bi trebao utjecati na stabilnost OC-a (jednom kad pronađeš zadovoljavajuće parametre - samo ga upališ, zar ne?
Pa imao bih OCD kada bi proc u idleu bio na 4,8Ghz cijelo vrijeme xD
Staro 15.12.2016., 08:59   #2093
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,806
A nije ni jeftina.
Ma Hawkeru, jesi to ti?
Je li nam se legenda vratila?
Opet pocinjem pratiti ovu temu!
Staro 15.12.2016., 09:03   #2094
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Dok radiš OC to mora bit izgaseno.
Jednom kad podesis onda se to upali.
Staro 16.01.2017., 10:10   #2095
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ovako trenutno imam Asus M5A97 LE R2.0 sa FX8350 procesorom, vodom je sve hladjeno.
Kazu da ta ploča nije baš najsretnija za taj procesor zbog nedostatka hladnjaka na VRMu-u pa bih je zamjenio.
Dvojim što uzeti, Asus 970 PRO Gaming Aura ili Gigabyte GA-990FXA-UD3?
Neće biti nikakvog overclocka tako da moj izbor je nekako Asus (zbog usb3.1 i m.2 slota).
Savjeti?
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 16.01.2017., 10:21   #2096
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Kupi ako su ti bitni novi konektori,a ako nebudeš klokao,ostani na toj LE jer će raditi.
Staro 16.01.2017., 10:28   #2097
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Vidjet ću još, sad kada sam ustanovio što mi ruši komp(barem se nadam), probat ću par testova da vidim kako će se ploča ponašati.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 22.03.2017., 02:54   #2098
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Drži ta ploča više
970A-DS3P
970 Gaming
990X Gaming SLI
sve tri drže 4.8 ko od šale
Staro 22.03.2017., 12:39   #2099
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
990x gaming sli je 4+1 ploča sa analognim VRM.
No go.
Kao što rekoh 990FX Gaming -odlična
990x gaming sli - smece
Staro 22.03.2017., 12:43   #2100
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
I stilt ju je popljuvao za OC. 990FX je već nešto
Najkvalitetniji vrm ima asus 970 aura, inače 7+1 digitalna
