Staro 28.11.2016., 20:03   #241
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
S tim toplinskim pumpama je isto veselo...
Troše manje struje i ne trebaju odvod, ali kad se pumpa zaštopa, održavanje ne ide u garanciju. 400-500 kn je čiščenje otprilike, bez obzira o kojem se brandu radi.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 28.11.2016., 20:05   #242
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kod mene kombinacija Candy GO148 i Miele T8403C radi vec deset godina bez greske.
Staro 28.11.2016., 20:06   #243
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Autor 1v@n Pregled postova
Pošto mi je ovo prva sušilica pa nemam iskustva koliko to često bude i da li je to općenito velika problematika?
Staro 28.11.2016., 20:44   #244
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Autor SaleFFS Pregled postova
Ako je vjerojavati serviserima, negdje zna biti i za koji mjesec, negdje tek za koju godinu. Nema pravila.
Do neke mjere se izvana može usisati ponekad, i bilo bi poželjno, ali ne možeš utjecati puno na to što će se iznutra zaštopati.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 28.11.2016., 20:55   #245
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Uzeo sam ovu
http://www.bosch-home.com/hr/proizvo...00BY.html#tab1
Da li je to čišćenje toplinske pumpe vezano za ovaj EasyClean filter ili je to potpuno druga stvar? Koliko sam pročitao Bosch-ovu specifikaciju jedimo se ovaj filter mora čistiti.
Staro 08.12.2016., 19:42   #246
Medokava
Postovi: 0
Poštovani publikume !
Slobodan sam izvjestiti da sam ponosan novovlasnik periljice BEKO WMB51021UY.
Stara Bonpani gecrk nakon samo 20god. vjerne službe.
Daklen vako' trebao bih "hodogram" "ciklusogram" ili kako već se naziva redosljed radnji: ono
Uzimam vodu; muljam 2min; izbacim prljavu vodu; ponovo uzimam itd.
eventualno Service manual.
Zahvalan na sugestijama...
Medokava je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2016., 09:59   #247
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Pozdrav,
brzinsko pitanje. Ima tko iskustva s nešto novijim končar perilicama rublja?
Ima li tko samsung perilicu i kako mu se čini eco bubble?
Končar mi je ok zbog garancije od 5 godina. Jedino končar, gorenje, beko i sharp daju 5 godina pod normalno.
http://www.ekupi.hr/Koncar-perilica-...C3-610121.aspx
Staro 06.02.2017., 14:30   #248
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
http://www.sancta-domenica.hr/perili...80j5430aw.aspx
ima netko ovakvo čudo ili slično?
Moja perilica je pri kraju i mislim ju zamjenit ovim pošto sušilicu planiram koristit povremeno, a ne stalno.
Staro 07.02.2017., 14:13   #249
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Na preporučuje se kupovina ovakvog 2u1 uređaja zbog toga jer imaju veću vjerojatnost kvara što najčešće i je slučaj - u tvom slučaju bih radije samo perilicu.
Cvorovic je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2017., 14:22   #250
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,504
Ne samo to, samostojeća sušilica obično kvalitetnije radi. Malo je skuplje rješenje i traži više mjesta, ali bolje uzeti dva odvojena uređaja. Meni sušilica stoji na perilici, ima postolje koje se namontira i paše taman tako da ne zauzima puno mjesta. Imao sam pred nešto godina 2u1 i nije to to.
Staro 08.04.2017., 15:15   #251
jovan77
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Niš
Postovi: 0
UPUTSTVO za upotrebu za veš mašinu Gorenje WA 1581 S
Autor zweitakt Pregled postova
podivljala mi je vesmasina,gorenje,relativno je novija,cca 4 god(WA 1581 S),ako netko zna nekog majstora za preporuciti da mi dodje srediti to,gorenje servis mi se bas i ne zove za sada!!!
Da li možda imate ili znate gde mogu da pronađem UPUTSTVO za upotrebu za veš mašinu Gorenje WA 1581 S
Ukoliko imate upustvo za upotrebu odnosno da li možete da mi pošaljete na
e-mail jovan77@gmail.com
Unapred hvala
Krstić Jovan 060/0596276
jovan77 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2017., 19:31   #252
Postovi: 8,222
Juče stavim veš prat i čujem samo ko udarac neki. Nisam odmah reagiro, reko vjerojatno vani nešto. Dođem u kupaonu i imam šta vidjeti. Puna kupaona vode.
Long stori short, Quadro vešmašina, ima plastično kućište di je bubanj. I na mjestu di je taj držač/feder je doslovno feder prošao kroz rupu di se kvači.
I ima još bolja stvar, znači cijeli taj ovjesni dio sam odšarafio i pomakao 3 cm u stranu di je drugi par mjesta di se kvači. Šta su to predvidjeli da će se događat to, pa onda zoveš majstora da ti uzme parsto kn za 10 minuta posla.
Staro 13.04.2017., 19:59   #253
Postovi: 23,566
Pa bila je / aktualna je priča da namjerno rade šroteks djelove da se mjenja / crkne šta prije.
Spominjao si vodu / rupu ?
Stavio prst i začepio ?
Staro 13.04.2017., 20:11   #254
Postovi: 8,222
Kako se bubanj objesio, svuklo se crijevo s onog dijela di se stavlja prašak. Uglavnom, riješio sam za 10 minuta problem. Eo pere upravo.
Staro 13.04.2017., 22:20   #255
Postovi: 23,566
Ajd neka, barem dok ne pukne i to drugo vješanje
Staro 13.04.2017., 22:45   #256
Postovi: 8,222
Siguran sam da hoće kroz neko vrijeme.
Staro 13.04.2017., 22:54   #257
Postovi: 23,566
A jel se da skovati kakvo DIY poboljšanje / modifikacija ?
Ipak je to hw
Staro 14.04.2017., 00:20   #258
Postovi: 8,222
Može se, to ću i napravit. Treba probušit veću rupu, stavit rolku i pojačat taj dio. Moram vidjet, sad dok sam probavao, nešto se događa na centrifugi. Ko da motor ima neznam koliko konja, kad krene, cijela mašina se uvija
Moram cijelu rastavit, sve oklope, vjerojatno je još nešto dobilo po tamburi.
Staro 05.06.2017., 09:58   #259
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Ova naša vešmašina počela zavrkavati i nezeli svaki put odraditi centrifugu a i ima brat bratu 10 god pa je gospodja zaželila novu.
Već 3 dana googlam i već sam se pogubio pa ako imate kakvi prijedlog sto kupiti?
Novci nisu bitni, ali da je cijena razumna ne onaj Samsung od 13k kn
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2017., 10:10   #260
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
odeš u dučan
i gledaš
garancija mnogo
cijena mala
i to je to
Staro 05.06.2017., 10:24   #261
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Mislis da je to pametnije nego se malo informirati?
Nekako imam osjećaj da cu krivo kupiti ako odem samo ovako....
Staro 05.06.2017., 10:47   #262
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
A kaj tu imas?
Ddr4 ram i i9 cpu za vešmašinu cekas?
Uglavnom sve ti je koliko para toliko muzike
Ja kupio pred 3g samsung neku
Gledao da je a+++
I to me doslo ravnih 5k kn
Sad su te a+++ pojeftinile nesto
I 5g garancije
Ima sad i sa 10g garancije
I to je neki sad zivotni vijek
Prije je zena imala perilicu staru 43g
A to mi nebudemo vise dozivjeli
Tako da, gledas garanciju i koju si lovu spreman dat
A svatko svog konja hvali
Staro 05.06.2017., 11:04   #263
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Jel znate imaju li ove moderne mašine odgodu pocetka pranja? Tu informaciju nemogu nigdje naci.
Ova mi je trenutno zapela za oko, ima i sušilicu, nek se nadje...
Staro 05.06.2017., 18:49   #264
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Piše da ima odgodu završetka pranja pa je to valjda to.
Inače, do 30.11.2017. traje akcija u kojoj Samsung nudi produljenje jamstva s 2 na 5 godina, uz registraciju proizvoda na webu nakon kupnje. U uvjetima ne piše gdje mora biti kupljena (niti tu informaciju vidim na Elipsovim stranicama). Neki dan sam uzeo neku za ~ 2.500 u Harvey Normanu i registrirao, a danas je došla potvrda da sad ima 5 godina jamstva.
Svakako kontaktiraj Samsung za te detalje.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 11.07.2017., 15:43   #265
Tomicaaa
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Posusje
Postovi: 0
Bok, treba mi pomoć oko gorenja 060 AM, neće da prestaje primati vodu, hidrostati promjenjeni, ventili očišćeni, i opet nema sreće, sta da radim?
Tomicaaa je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 16:19   #266
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Moja preporuka čim manje para,garancija i nije tolko bitna jer obično sve prežive garanciju.
Imam dobrog iskustva s koncarom i gorenjem jer su djelovi dostupni,masine solidne i pouzdane.
Osobno nebi dao više od 4kkn za ves mašinu.
Sve ove Samsung i slične novotarije sa milijun funkcija su besmislene jer realno ćete koristit samo 2-5 osnovnih funkcija na koje se treba fokusirati.
Najbitnija stavka kod masine mi je da ima postepenu/laganu akceleraciju bubnja kod centrifuge. Ove štedljive masine moraju imati opciju da su manje štedljive tj da koriste više vode jer se zna desit da pere ves na suho.
Odgoda pranja je super stvar al preživio bi bez toga.
Najbolje iskustvo s funkcijama imo sam s elektroluxom. Ne znam koji model al rang oko 3kkn,mozda malo i manje.
Ima opciju okretaja/jacine centrifuge što je važno za veste i vunenu odjecu,a akc je lagana.
Ima mogućnost smanjenja duljine pranja,ako vam se žuri. Funkcije su fakat jednostavne i netreba vam ni manual da bi razumjeli.
Kaj se tiče ovih mašina ispod 2kkn Def bi iso sa koncarom il gorenjem.
Staro 11.07.2017., 23:56   #267
Tomo1997
Lokacija: BiH
Postovi: 0
Gorenje 060 AM
Bok, treba mi pomoć oko mašine, neprestaje primati vodu, sve sam promijenio vezano uz to al opet neće, pomagajte
Tomo1997 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2017., 19:24   #268
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
znači sada su trenutno SAMSUNG perilice rublja in?
trebam preporuku, selim se kroz para dana u jedan manji stan od 45 m2 i razmišljam; ako kupim normal size veš mašinu, nju ću trebati staviti u kuhinju, u kojoj već ionako nema mjesta jer je furuna na struju... a i ako stavim tu normal size veš mašinu u kuhinju, spojena je sa dnevnim boravkom, ne da mi se dok traje program 3h slušati dotičnu kako udara
https://s-ec.bstatic.com/images/hote...9/67932038.jpg
ovo na slici je WC i tu bi lijevo do tuš kabine trebao ugurati mini size veš mašinu, ali očito - sa poklopcem gore, ne odgovara mi da je tu zbog toga šta će se prostor još više smanjiti, ali mi odgovara jer je dalje od dnevnog pa ju neću čuti (a buka takvog tipa me živcira), dakle, kakve su te veš mašine sa poklopcem gore u odnosu na ove standard, dobio sam dojam da je bubanj iste veličine samo drugačije postavljen? kakva je što se tiče pranja?
stari govori da neki njegov poznanik - servis veš mašina hvali samo boscheve veš mašine, ne valjaju ni gorenje više ni ove ni one... zašto i iz kojeg razloga to govori, nemam blage? istina ili trik?
cijena, niži rang, do 3000kn - dakle, zamarati se markama ili ne? ili jednostavno uzeti onu sa najviše godina garancije i doviđenja?
ševa!
Staro 09.08.2017., 19:41   #269
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
tak je
garancija čim više i prst u uho
btw i ja imam samsung 5g gare.. za sad 3g i radi
taman ne 5+ bude trebala nova
nije to ko nekad.. da vrte 40+ g
Staro 10.08.2017., 10:26   #270
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
imaš koju stranu prije diskusiju o toploaderima, konkretno ovu koju smo kolega sa foruma i ja kupili, evo sad je imam koji mjesec i radi ko zvijer, pere brutalno dobro i ima super fičre.
evo baš neki dan baci error na ekranu i reko koji đavo, pa nisi valjda već krepala, kadli ono prislonio se štap neki za čišćenje kupaone na ručku za otvaranje i falio je mm da sjedne do kraja (poklopac je sjeo skroz) i odbija raditi.
ostalo da ne spominjem, vaganje veša, timer do kraja pranja, generalno timer za odgodu pranja... super pis hardvera i fakat je mrtvo tiha (u odnosu na prošli toploader).
