Postovi: 524
Igračke na daljinsko upravljanje
Pozdrav, dakle prvo se ispričavam što otvaram novu temu, ali nisam mogao naći ništa slično . Dakle prije nekih tjedan dana sam si kupio autić na daljinsko upravljanje, nije baš da sam lud za igračkama, ali kad sam vidio njegovu brzinu koju postiže i da ima na sve kotače pogon odmah sam si ga odlučio kupiti, no sad ono što mene mući je što autić ne vrti zadnje kotače. Ustvari rade samo prvi s kojima i skreće pa dakle nema pogon na sva 4 kotača, inače sam dobio nekakva kao uputstva za taj autić, ali to su tako škrta uputstva da u njima skoro ništa ne piše pa ne znam kako bi mogao pokušati upaliti sve kotače, jer se sječam kada sam ga kupio da su se vrtili svi. Evo i linka:https://www.svijet-medija.hr/art/aut...4x4-crni/75828 Hvala. |
Postovi: 23,603
http://www.rayline.it/product.php~id...km_h+4x4~.html Neće ti tu pomoći manual (osim ako nema kakva opcija na daljincu), mislim da treba zaroniti u autić i otkriti šta se dešava. |
#3 | |
Postovi: 524
Da, tako sam i mislio. Na daljinskom ima četiri gumba za (dva za podešavanje prednjih kotača i dva su za podešavanje njegove brzine) no ja sam več valjda potipkao sve žive i ne žive kombinacije u želji kako bi dobio prednje kotače na sredinu, a možda sam onda nekako slučajno izgubio zadnji pogon. U svakom slučaju definitivno izgleda da je najbolja varijanta zaroniti baš ispod maske. Pogledao sam malo ispod. E sad ono što mene buni je što on ima spojene tri žice iz baterije i sve tri žice idu prema prvim kotačima, a stražnji kotači nemaju uopče nikakvu žicu niti da je odpojena ili nešto slićno, neznam sad ćak sumnjam da se nešto potrgalo. Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 08.12.2016. u 12:22. |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Može koja slika? Koliko ima motora? Može bit da ima prijenos na zadnje kotače kao kod "pravih" automobila. Tri žice upućuju na to da se radi o BLDC motoru, on se spaja u dvije moguće konfiguracije, https://upload.wikimedia.org/wikiped.../Wye-delta.svg, a kontroler (esc) ovisno o položaju motora daje "pulseve" gdje treba. Često se još dodaje i hal senzor (ili neki optiči, laserski etc) za još precizniju kontrolu, no u tom slučaju imao bi još žica. |
Postovi: 524
Ne znam što točno misliš pod tim ozbiljnijeg sastavljanja, ali ćak uz njega sam dobio i ključ za odvijanje kotača (jer ga ja vozim ljepo po dvorištu, ppa moraš nekako te kotače poslije i očistiti), a što se tiće rastavljanja nemaš tu puno brige fora je da samo skineš gornju plastiku koju drže 4 držaća i sve ti je ispod od onog prekidača za uključivanje/isključivanje i sve ti je pri ruci. |
