#841 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
OK, dosta OT. Zanima me preporuka za što tiši/hladniji 1/2TB 5400rpm storage HDD. Performanse su manje bitne. |
#842 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
To je normalna procedura. Meni isto cim dodje novi disk prvo full scan za bad sectore + provjera smart zapisa. Preporuka diskova bi bila wd red 2 tb i wd purple isto 2 tb. Koristim oba, tihi su, hladni i predvidjeni za 24/7 rad ![]() |
#843 | |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
https://www.links.hr/hr/tvrdi-disk-2...ktop-051510216 https://www.links.hr/hr/tvrdi-disk-2...ktop-051510247 https://www.links.hr/hr/tvrdi-disk-3...-3-5-051510248
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#845 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
#846 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ovo što ću spomenuti nije nužno, ali preporučam da se napravi: Provjeri da ti parkiranje glave nije podešeno na 8 sekundi, jer to je vjerovatno glavni uzrok krepavanja WD-ovih Green diskova. To možeš staviti na 5 minuta koristeći WD-ov alat. 5min je default na WD Red seriji. I ja imam jedno pitanje, nije baš za ovu temu, ali ajde. Da li itko koristi od vas Storage Spaces za kreiranje visoko dostupne pohrane umjesto RAID-a? |
#848 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Zanima me da li bi to radilo kako spada 24/7 isto/slično/bolje nego RAID? Zvuči super u teoriji, čak sam probavao to na Windows Serveru 2012 R2/2016 TP5. Međutim zanima me kakva je ta tehnologija u realnoj upotrebi. Imam hrpu podataka na diskovima i kad počnem radit uskoro mislim si složit neki high availabilty storage. WD Green od 2TB (22200h) mi ne bude još dugo trajao, nekako sam "maknuo" sve bad sectore s njega (low level format), ali tko zna koliko će još. Kad budem imao novaca, želim se osigurat nekom low cost visokom dostupnošću koristeći obične SATA diskove. |
#849 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Pa ovak'. To radi. Pouzdano, koliko sam vidio. Ali - ima svojih musica. RAID5 zaboravi s tim. Write performanse su katastrofalne. Meni je sa 3x3TB diska u RAID5 write bio do 30MB/s, a pritom je polje skoro pa neupotrebljivo. Usporedbe radi, RAID5 pod linuxom sa istim diskovima daje cca 150MB/s. Za mirror/stripe radi dobro. No treba pripaziti. Storage Spaces ima opciju za dodavanje diskova... ali! Ja sam u obicnom stripe (ili je to bio JBOD mode.. hmm..) imao inicijalno 2 diska. Htio sam dodati jos jedan.. iii.. stanga! Jedino sam mogao dodati dva diska. Ovo se zaobidje da se SS kreira iz command line-a (iz powershella).
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#850 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Baš sam mislio parity koristit, damn... To valjda onaj SMB 3.0 zeza? Mislio sam si napravit i neki low power storage severčić sa pasivnim hlađenjem i stavit na njega windows server/linux. Imam tower Chieftec kućište, koje stoji i skuplja prašinu bezveze. Definitivno ću napravit mirror sa 2x3TB diska za najvažnije podatke što prije, a za ostalo ću vidjet. Jbga skupo je to sve, jedan WD Green od 3TB je ~850kn, a WD Red ~930kn. Treba ti ih nekoliko komada i nakupi se toga, a to su pišljivi consumer diskovi. Nikako mi nije jasno kako WD Green/Blue od 2TB i dalje košta oko 620 kuna, a ja sam svoj WD Green od 2TB platio 2011. godine 650kn. Cijena nije gotovo ništa pala. Samo mi reci još, da li i koliko Storage Spaces opterećuje glavni procesor? |
#851 |
Postovi: 1,533
Ne opterecuje nesto bas CPU. Meni je NAS/HTPC na J1900 CPU-u, i to vozi bez problema. Na kraju nakon svih testiranja ja sam se vratio nazad na Linux, i na njemu RAID5 sa 3x3TB diska. I radi izvrsno. KODI isto radi bez problema + ostale djidje (qBittorent i SickRage), te naravno, SAMBA. Inace.... cak na tom CPU-u mi je daleko bolje radio RAID5 pod Linuxom koji sam vrtio pod HyperV-om na Windowsima, nego Storage Spaces parity (aka RAID5) mode. Ukratko, problem Parity moda na SS je sto on radi neko journaling, pitajboga sto..... i performanse su katastrofalne (imas na netu infoa o tome). I jedan savjet - za po doma (a i dalje) mirror nema neku prednost nad RAID5.
#852 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
"You should be using parity volumes as a replacement for a super expensive NetApp or LeftHand SAN Solution, with wonderful configurability for hundreds of potential configuration. You use this to save money for your archival storage, but shouldn’t expect to get equal performance." https://foxdeploy.com/2015/10/30/win...nce-smackdown/ Čujem da ako RAID krepa na matičnoj moraš uzet istu matičnu ili matičnu s identičnim integriranim RAID kontrolerom inače je bye, bye podatci. Isto vrijedi za zasebne RAID kontrolere. Kod Storage Spacesa možeš mjenjat hardware i nećeš imat problema jer ne ovisi o RAID kontroleru, sve je softverski. Da Parity/RAID 5 radi i na 50% brzine hardverskog RAID-a, ne bih imao nikakve dileme. Još ću ja to detaljnije istražit, ali mislim da ću kao što sam već rekao, ići na Storage Spaces Mirror. Osim ako me netko ne prosvjetli glede ovoga. |
#853 |
Postovi: 1,533
S obzirom da si spominjao i Linux, on je isto super opcija. Ja sam ti rekao da sad vozim RAID5 na Linuxu, i to radi super. I s obzirom da se radi o RAID5 pod Linuxom, on je isto HW agnostic. Naravno, najveca prednost RAID5 vs mirror je veci kapacitet. Na kraju dana.. sam odluci sto ti treba. Windows vs Linux, te RAID5 vs mirror.
#856 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
neznam više šta kupiti imao sam green ok on je smeće neću ga ni računati... uzmem one prijenosne od WD svih ih hvale, vrisnio ni godinu dana ajde računam si ok idem sad sa normalnim diskovima pa onda uzmem black sa 5god garancije jedva izguro 3god...sad ovo toshiba malo više od godinu dana... to sve u razdoblju od 4god još ih spajam samo po potrebi,dosta često to bude i svakih par mjeseci i evo kako mi vraćaju odo sad uzet neki seagate pa ćemo vidjeti hoce li taj izgurat barem garaniciju ![]() |
#857 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ovo ne da nije garanciju izguralo, nego jedva da je 5 dana radio ![]() U mene godinama nikakvih problema sa Green smećom, trenutno i jedna Toshiba 3TB kuca, ostalo su SSD. U firmi smo imali pomor Blue serije, mislim da je to sve skupa lutrija. Na 100000 komada se mogu izvuć neki podaci, al opet ako crkne 2 od 100k, a ta dva si ti kupio.... ![]() Bilo kako bilo, backup, backup i backup, pa dabogda svi crkli u jamstvenon roku ![]()
#858 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
evo sam malo čitao da vidim stanje sa HDD ovima u zadnjih mjeseci tako da sam na kraju kupio novu barracudu ST2000DM006 ta serija barracuda i barracuda PRO su krenili od ljetos tako da još nema konkretnih info-a o rikavanju Toshiba kažu da je nešt rikavala u 2015g (što je moja i potvrdila) tako je bila dvojba između nove serije toshibe P300 i novih barracuda |
#859 |
Postovi: 1,026
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#861 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Gle mora se samo umrijet. Ali svatko kome je stalo do podataka koje ima, ne bi se trebao osloniti na pouzdanost diska ma koji brend uzeo. Osobno vršim backup već godinama, ali ne pada mi napamet to nametat kao obvezu ni svojima doma, kamoli po forumima ![]()
#862 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
dosao mi je disk i već imam problema sa njima...imam stari PC(win XP SP3) koji ce mi biti torrent mašina i njega hoću spojit ovaj novi seagate od 2tb problem se javlja kod inicijalzacije diska....dobijem ovaj error ![]() i nepomaže ni restart ni niš...napominjem da je prije ovoga veselo radila toshiba od 2tb dok nije krepala jel treba možda izmjenit neku opciju u bios-u? |
#866 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Da ne otvaram novu temu napisat cu ovdje. Imam 2 HDD-a,Seagate Barracuda 320gb i WD Blue 1TB Barracuda je iz 2008/2009 ,WD je star 4 god. Barracuda je sav svoj vijek sluzila kao sistemski HDD,a WD koji sam naknadno kupio je sluzio kao storage. Planiram prijeci na SSD za sistem disk,a za storage mozda kupiti 2TB HDD ako bi uspio prodati ova dva. Sad,probao sam odvrtiti HD Tune za oba,nema bad sectora,ali ima ovo: Barracuda ![]() WD Blue ![]() Koliko je ovo "opasno/kriticno" ? EDIT: Hardovi nisu formatirani,jos su na njima datoteke/sistem. Zadnje izmijenjeno od: Mikygs. 11.12.2016. u 19:04. |
#868 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Vezano uz raspravu o backupu podataka, Seagate ima neke modele s rescue planom. Ukoliko hdd ode u garanciji (3 god.) nude besplatan data recovery servis. Pa eto, ako je nekom puno uzimati 2 diska, a ima podataka koje ne želi izgubit, nije loša opcija, pa makar na 3 godine. A može se i samo rescue plan uzeti za već kupljene diskove. http://www.seagate.com/gb/en/service...#embedded-plan |
#870 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Slažem novu konfu, a malo sam zahrđao po pitanju mehaničkih diskova. Imam 2 TB Samsung Spinpoint M9T (2,5'' 5400 rpm), gotovo nekorišten. Koristio bi SSD za OS, programe i igre. U tom slučaju, da li bi ovaj Samsung bio dovoljan za storage, ili je bolje uzeti neki 3.5", npr. WD Red 2TB, koji se ovdje dosta preporučuje. |
