Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 10
Kupnja monitora
Pozz, nedavno mi je riknuo Asus-ov monitor pa eto gledam po ogglasnicima i zanima me vaše mišljenje koji da uzmem, te sto je najbitnije kod gledanja specifikacije monitora? |
crnjo
Postovi: 1,907
Da imas para za njega. (najtocniji odgovor, posto nisi naveo ni za sta ti treba, ni budzet, ni velicinu)
9900K-32GB-5TB-3060TI |
Postovi: 10
#4 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Možeš i pokušati ispregovarati nešto manju cijenu . Osobno izbjegavam TN Panele .......... |
Postovi: 10
Postovi: 23,509
Nevezano za kupovinu novog monitora, mogao si ti (ili netko tko se kuži) pogledati šta je sa tim Asus - om. Možda je kakva banalnost, npr. zamijeniti xy elektrolita, čak i da ostane za rezervu. |
#8 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Kolega nije naveo u svom postu o kojem je monitoru riječ , a nije ispunio niti opcije pod "moj komp" . |
Postovi: 10
Asus Vw 222 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
kao dummy za monitore imam pitanjce ![]() razmišljam se za kupnju novog monitora " za igrice " sada imam 2x dell p2417 i navika je sad na rad sa dualmonitor setupom kako polako sam počeo opet vraćat se u igrice htio bi nekakav poseban monitor sistem nije problem ako je potrebno dve najače grafe onda će bit dvije najače grafe zanima me nekakav 27" ili inč dva veći HDR koliko sam vidio razlika je nebo i zemlja i preferirao bi da ima, sad pitanjce koliko to igre koriste i dal se on ko on pali u igri ili ? Freesync - gsync za šta je to uopće ? znam da ima google al neko iz prve ruke i rvatina da mi kaže te dvoumica između 2k ili 4k |
Postovi: 16,702
Ako trebaš gamerski monitor trebaš 144hz. Nebo i zemlja naspram ovih običnih. Tipa nešto iz Acer predator serije, tipa ovo https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=89041ADM samo veći. Razmisli si koliko želiš dati za to i reci. Jer kvalitetan gaming monitor košta dosta. A što se tiče synca, uglavnom laički on je tu da reducira imput lag, znači da smanji odaziv od klika na mišu do samog realiziranja na monitoru. Jer gledaj, 4k + da je veći od 27" + da je gaming (144hz-a) ti je 5+ tisuća kuna. |
Postovi: 1,207
Znači onda mi u prijevodu je bitno IPS, HDR, 144Hz, 4K, 27+ inča Cijena mi je do cca 1000eur ok Sad opet je ja sam dosta navikao na dell što zbog kvalitete, pa navika na usb portove itd.. imaju oni šta takvo u ponudi ? |
#14 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Bez potpisa. |
#16 |
Postovi: 16,702
A navikneš se. Ako ideš na 27", ima i Dell svoga konja za trku samo što nije 4k. Dell nije nikad radio dobre monitore za gaming. Po meni jedan od ova 2. |
#17 |
Datum registracije: Nov 2016
Lokacija: Sibenik
Postovi: 12
Pozz ekipa, evo da ne otvaran novi topic, mislin se izmedu https://www.links.hr/hr/monitor-27-l...crni-100300180 I https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...crni-100300097 pa me zanimaju iskustva ili ako ima neki povoljniji nebi bilo lose, bitan mal odaziv I 144hz jer se koristi iskljucivo za cs:go |
#18 |
Postovi: 16,702
Dobar ti bude ovaj 27" acer. |
#19 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Kakav Acer jbt. Od 24" 144 Hz monitora LG 24GM77 i ViewSonic XG2401 nemaju konkurencije. Nemaju. Sve ostalo ima losiju sliku ili je skuplje, a u najboljem slucaju daje istu kvalitetu. I nemoj uzimat 27" full hd monitor, osim ako imaš probleme s vidom pa ti treba veći tekst i pikseli. Isto i ovo gore, XB241H, čisto smeće od monitora sa više problema nego Hrvatska. I prije nego pita netko, PG248Q je isto loš jer ima neki mesh unutar ekrana i zna se ne upalit. Od 27" IPS 144Hz, G-Sync monitora najbolji izbor s najmanje zabilježenih problema je XG2703. I ako se uzima tako skup monitor obavezno uzmi negdje gdje možeš "no questions asked" vratiti i tražit povrat novaca. Zašto? Zato jer su apsolutno svi do jendnog od tih "high end" gaming monitora loši i moraš imat proklete sreće da dobiješ model bez prenaglašenog bleeda i ostalih mana. Samo svrati na Overclock forum pa čitaj redom. I svi to monitori redom koriste isti panel od AU Optronicsa uz manje varijacije i kvaliteta monitora jedino ovisi koliko je Asusov, Acerov, itd. quality check dobar (većinom nije). Od 27" TN panela najbolji izbor je S2716DG. Ali TN panel općenito uzimat samo ako misliš igrat i igrat. Samsungov CF27FG70 (VA, Quantom Dot) isto nije loš izbor, samo pazi da ne naletiš na model s purple shift problemom. X34 ima bolji quality control i dobit ćeš bolji panel, ali je i užasno skup. Prrošle godine sam i sam prolazio kroz pakao potražnje nekog all in one gaming monitora i zaključak je bio da se ne ispalti uzimat ove 27" dokle god nešto vrijednog tih novaca ne dođe. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 16.05.2017. u 12:04. |
#20 |
Postovi: 16,702
Pa daj konretno link s cijenama da vidim, i mene zanima. |
#21 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 12
Dakle prijatelju moj, da mi nije problem iskesirat 5-6 tisuca kuna za monitor nebi ni postavlja ode pitanje, ovi tvoju su preskupi a pola ih uopce nema u Hrvatskoj za kupit osim LG24GM77 za 2300kn sta je ok Stoga fala na odgovoru ali si ih totalno fula I kao sta rekoh, sluzit ce iskljucivo za CS:GO, dakle TN |
#22 | |
Postovi: 4,777
![]() I vjeruj mi, tek kad bi imao 5-6k kn za monitor spremno, onda bi tek vidio koliko je teze kupiti monitor. Ako ides na 24" i ako kupujes za FPS (CS pogotovo) LG ili ViewSonic su najbolji izbori bez obzira dal imao 2500kn ili 6000 kn na raspolaganju. ViewSonic je čak sitnicu bolji (ima freesync i za postotak je slika bolja), ali ga u HR užasno teško dobiti. Uzmi LG ovaj i neces pozalit. Uskoro i dolazi noviji model, 24GM79G, za istu cijenu ali ne znam tocno kada ce bit dostupan. @Mommistake, za cijene provjeri nabavu i salji direktno upite trgovinama. To je najbolji nacin jer dosta stvari koje su dobavljive nemaju na stranicama. |
#23 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Uzeo BenQ XL2411Z za oko 2200 kn, vrlo dobar monitor za cs go. Uz podešavanje dobije se pristojna slika, brz bez zamućenja. Primjetit ćeš 144 hz što je i najbitnije i mali input lag. Kvaliteta slike nije toliko bitna ali nije ni loša. Monitor je preimenovan u ZOWIE XL2411, koriste ga pro igrači tako da i to nešto znači. Zadnje izmijenjeno od: gil. 16.05.2017. u 15:17. Razlog: Dopuna |
#25 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 12
LG 24GM77-B narucen, danas bi triba stici. Obavezno van javin dojmove Edit: prvi dojmovi obziron da nikad nisan ima monitor od 144Hz: bruuuuuuutala, igrivost je u najmanju ruku fenomenalna, jednostavno nesto sta svak ko igra igre must have! klizi sve savrseno I xGAME svaka cast na savjetu, svi koji se zele pribacit na 144hz, ovaj LG daje jako puno za pristojnu cijenu Zadnje izmijenjeno od: Jinxed Pandora. 19.05.2017. u 22:15. |
#26 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
