#2611 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#2612 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
https://megastore.hr/proizvod/philip...6edaw00-white/ molim mišljenje o ovom monitoru. namjena je svakodnevna, malo interneta malo worda te pokoja igrica |
#2613 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ne kupuj ![]() Monitor ima neki bug ili nesto, ne znam ni sam, da ima vidljive vertikalne linije. Na 75Hz je najvise vidljivo, na 60 nesto manje, a na 50 skoro pa i nije. Ali posto mu je glavni selling point to sto je IPS od 75Hz, nema sanse da to drzim cak ispod 60, pogotovo kad mi je odmah do njega monitor od 144Hz. Oci bi mi ispale ![]() Evo otprilike kako to izgleda: http://imgur.com/Vep4EkV Build quality, portovi, izgled, sve to je stvarno super i vidi se da je bas kvalitetno rađen, ali uzalud to sve ako mu je panel sjeban. Tako da izbjegavaj. Ja ga danas vracam pa cu ili uzet U2417H ili pricekat nesto drugo, ili ustedjet pa uzet 27". |
#2615 |
Postovi: 4,777
U2414H dan danas nema ispravljen bug sa Displayportom. Ok, HDMI radi dobro, ali osobno mi se ne placa za lijenost i ignoriranje problema. Bug je to da se monitor ne želi upalit s windowsom pa ga treba ištekat iz svega i ponovo. Ne pojavljuje se svima, al eto, bug je prisutan. U2417H mi se čini kao najbolja alternativa, ali kod njega treba igrati lutriju malo više nego kod ostalih IPS-eva. U većini slučajeva će imat izraženiji IPS glow u odnosu na svog prethodnika, U2414H. Ali ako ti se zadesi super sample, na konju si ![]() Osobno ne znam što ću. Ili ću se jednom okušat na U2417H ili čekat. Najviše naginjem nekom VA panelu zbog super crne boje i kontrasta. |
#2616 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
#2617 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Dali opet uzeti isti i riskirati taj iritantni bug, uzeti noviji U2417H pa riskirati izrazeniji ips glow ili ici na nesto trece - no pitanje je sto? Ovaj Acer mi je bija u uzem izboru, e sad dali je kolega xgame naletija na los primjerak (vjerojatno jest) ili ne - ne znam. Stvar je u tom da nema nikakvih reviewa ovog monitora, a nisam u stanju bacati 2000kn na slijepo pa imat mogucih problema oko zamjene itd... |
#2618 | ||
Postovi: 4,777
![]() Btw, taj "bug" ima nekoliko monitora. Slično ima i PG248Q koji kod nas košta 4000kn, samo tamo ne samo da je vertikalno, nego je mreža, znači ima još i horizontalno. Tako da kupovina monitora je pošten RNG, čista lutrija ![]() Citiraj:
A recenzija nema jer jedva da je izašao i nije ga baš lako nabaviti. K tome nije baš bio popračen raznim člancima po stranicama da izlazi pa rijetko tko i zna da uopće postoji. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 08.12.2016. u 18:21. |
#2619 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
AOC G2460PF
Ima netko? AOC G2460PF Bacio oko na njega, išao bih po njega u utorak.Moram, moj vjerni CRT je počeo izvoditi prečudne perverzije s izgledom i oblikom slike. Uglavnom za igranje, 1920x1080 @144Hz, FreeSync. Da, znam da je skup, ali ono... |
#2620 |
Postovi: 4,777
Za malo više dobiješ dosta bolji LG 24GM77 ili ViewSonic XG2401 (freesync). Samo ViewSonic je full teško kod nas nabaviti. Inače je ovo što si linkao ok monitor, ali ima dosta izražene probleme s gammom i brightness je dosta jak pa bih ti preporučio da uzmeš negdje gdje ti je lako vratiti ako ti se ne svidi. |
#2621 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
U listopadskom Bugu imao si testove Freesync monitora. Za gotovo sve AOC monitore stavili su da imaju slabiji intezitet boja i kontrast zbog preniske gamma vrijednosti. Ako ti nije bitno da monitor ima visoku frekvenciju, baci pogled na LG 24MP68VQ-P (IPS, 40-75Hz Freesync), možda čak i na 27" verziju u tom cjenovnom rangu. Pogledaj još i Acer XF240HBMJDPR. |
#2622 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Trebao bi isto gamerski monitor, 144 Hz obavezno. Trenutno imam GTX 760 ali i grafičku bi mogao uskoro mijenjati pa me interesira i freesync. Što bi bila pametna investicija do nekih 2200 kn? |
#2623 |
Postovi: 14,584
Ako tražim preko nabave, doslovce samo ovo udovoljava tvojim uvjetima (cijenaa, 144hz i freesync) http://www.arhiteh.hr/shop/index.php...ducts_id=12958 http://www.arhiteh.hr/shop/index.php...ducts_id=13725 |
#2624 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Ovaj prvi kažu da je fejk 144 Hz, ovaj drugi nakon čitanja testova ulazi kao favorit. |
#2625 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Sto kazete na ovaj Zamzung C24FG70FQ? VA zakrivljeni panel + quantum dot (ne vidim smisla toj krivini na samo 24" al ok), 144Hz, 1ms GTG (khm khm), ima "ruku" umisto klasicnog standa tako da je podesiv u svim smjerovima, najjeftiniji kod nas je 2830kn Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 24.12.2016. u 21:55. |
#2626 | |
Postovi: 4,777
![]() Samo upisi u google "samsung c24fg70 purple issue" pa vidi. Ima i i "green", taj je još jači ![]() Priča se kao da bi batchevi negdje od siječnja mogli imat ispravljen taj problem, ali s obzirom da je to Samsung nije im baš za vjerovat. Za sad bih ti preporučio da pričekaš malo s kupovinom tog monitora i vidiš dal će popravit to. Najbolje ti je OCN forum pratit, tamo ga svakodnevno netko kupi i prijavljuje situaciju. |
#2627 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
VA panel sa 1ms? Ha! Odredjene tranzicije na VA panelima su jos uvijek problematicne i za 60Hz/16ms, kamoli za 144Hz. Pretpostavljam preagresivni overdrive. |
#2628 |
Postovi: 4,777
To je samo marketing. oko 4ms je (zaboravio sam tocnu brojku). Dokle god je ispod 6ms ili manje nema apsolutno nikakve razlike u odnosu na 1ms. Pretpostavlja se da i zbog te brzine ima taj problem sa ljubicastom i zelenom bojom u motionu. |
#2629 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
VA paneli me nekako najvise privlace radi uvjerljive crne bolje i kontrasta. Kao sto kolega kaze, cisti marketing i da, zapravo se radi o 4ms sto je svakako zadovoljavajuca brojka. |
#2630 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I 4ms je marketing jer sigurno nisu sve tranzicije ispod toga. I da jesu, sa takvim overshootom finalni rezultat je kao da i nisu. |
#2632 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
ja trebam neki 24" ali uglavnom za surfanje i rad u wordu i pokoji film pogledati bilo bi odlično da ima vga i dvi ulaz jer imam samo jedan izlaz hdmi na grafi a koristim ga za tv spojen na extended |
#2634 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Pošto sam uskoro u nabavci monitora (da i ja oprobam čari full HD-a i widescreena ![]() I kakva je ta reza za svakodnevni rad u odnosu na 1920*1080?
X |
#2637 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@xGAME ...da se nadovezem na prijasnji post. Nazalost purple tint kod Samsunga C24FG70FQ je i dalje prisutan. Sa zadnjom revizijom firmwarea je ispravljen Free Sync problem, ali kod vecine je i dalje prisutan taj famozni "ljubicasti/zeleni" problem. Steta, monitor nudi puno i ima odlicne specifikacije, ali izgleda da nije problem u driverima ili softwareu koji se koristi vec u OD-u. Sto vise istrazujem vise mi se cini da Samsung nece tako lako ispraviti ovaj problem sve dok ne izbace noviji model monitora sa slicnim specifikacijama - iako vec postoje naznake da najnoviji primjerci nemaju probleme sa purple/green tintom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 03.01.2017. u 00:38. |
#2638 | |
Postovi: 4,777
Lenovo Y27F - nemoj to uzimat, ima dosta problema + taj pruple tint je i kod monitora uocen. Samsungov i taj monitor koriste vise manje isti panel pa stoga ocekuj skoro pa identicne probleme. Acer XZ271 - bolji izbor od Lenovog ako ti naravno ne smeta 1080p na 27". Meni osobno je to ruzno za vidjet, ali nekima nije. I dalje ti preporucujem da pricekas sad pocetak CES-a pa se mozda tamo nesto dobrog otkrije. |
#2639 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Acer me u biti i odbija samo zbog te velicine + 1080p reze, da je bar 1440p ![]() ![]() Citajuci oc.net forum vidim da postoje noviji primjerci C24FG70 koji su prakticki bez problema ali nazalost nije pravilo. Nist, kao sto kazes - pricekat jos malo i vidit sto ce CES otkriti i dali ce Sammy novim firmwareom ispraviti probleme na C24FG70... |
#2640 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 87
Bok svima, tražim monitor pa eto, skupljam iskustva odasvud. Postao sam na bugovom forumu istu stvar, ali rekli su mi frendovi da provjerim i ovdje jer cu ionako dobit različita mišljenja ![]() Ukratko, trenutno sam osuđen na laptop, ali kroz koji mjesec kupujem komp. Nadam se već početkom 3./4. mjeseca. budzet za komp je oko 5000-5500kn. Za monitor sam u početku mislio odvojit i do 2300kn, ali vidim da se da naći brutalnih monitora za cca 1500kn pa je možda bolje da koju kunu više uložim u pc. Što mi treba? Treba mi monitor za igranje (nisam pro gamer pa mi vjerojatno 1440p na 27" neće igrat neku ulogu) igri tipa BF1, novi Mass Effect, Batman Arkham serijal... Dakle svašta volim odigrat. Osim toga, definitivno za everyday work. Pisanje skripti za faks, po mogućnosti otvaranje na istom ekranu dva word dokumenta jedan do drugog, otvaranje 100 tabova ujutro kad krenem čitat vijesti po portalima i slične stvari koje na laptopu ne mogu odradit kako treba (zato prvo i kupujem monitor, a tek onda pc). Photoshop every now and then. Tek toliko, nisam grafički dizajner da mi treba monitor za to. E, sad... IPS, TN i ostalo? Pojma nemam. Iznenadite me, I guess? Voljan sam pristat na bilo što. Volio bih da monitor ima mogućnost da se kablovi kače vertikalno, a ne horizontalno. Pivot po mogućnosti, iako uz monitor planiram uzeti i držač/ruku za stol pa će bit u zraku. Izgled? Pa... bitan mi je, definitivno ne bih uzeo monitor koji ima glomaznu masku. Brutalno mi se sviđa DELL S2415H i recimo LG 24MP68VQ. Možda čak i Dell P2417H. Ne znam razliku, vi se bolje kužite. Dakle, može bit i 27" ako mislite da je potrebno za budućnost, a i ne mora. Kažem, nisam pro gamer da ću patit na odaziv od 1ms i 144hz. Igram igre, zato manje više i kupujem komp, ali neću se nasnimavat za yt kanal ili nešto slično. (možda čak uzet 27" pa snizit grafiku u igrama na 1920x1080, a 1440p koristit za office work) Odužio sam, isprike na dugačkom postu, ali bio bih zahvalan na svakom komentaru koji će mi pomoći. E, sad ... Isprike što je na dva različita foruma isti post, nemojte me previše popljuvat ![]() |
