Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Mobilno > Tableti
Staro 30.11.2016., 18:37   #1
henri_007
Postovi: 486
Talet i ruter se ne vole? Net jako spor
Nekidan kupio tablet i pojavio mi se sljedeći problem. Internet na tabletu je užasno spor ( u prosjeku 0,35 Mbps ). Probao sam se tabletom spojiti na poslu na wifi i dobijem brzinu od 3,95 Mbps ( od maksimalnih 4 ). Tako da sam otklonio sumnju da je tablet neispravan. Probao sam u ruteru mjenjati postavke ( ni sam nisam siguran koje ) ali bez uspjeha. Na mobitelu i laptopu normalno imam punu brzinu (20 Mbps).
Što bi mogao biti problem?
Tablet je: MyAudio Serie 9, a ruter: technicolor tc7200
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2016., 19:19   #2
Postovi: 23,548
Po ovom indjanskom prevodu (vidi pro / contra komentare) > https://translate.google.com/transla...77&prev=search
izgleda da ima svakakve probleme sa WiFi i valjda default browserom.
U specs piše da ima relativno stari Android 4.0.3, 8GB ROM / 1 GB RAM = znači da treba dobro paziti šta se sve vrti da se "ne udavi".
E sad, šta napraviti ?
- vratit i uzet bolji uređaj
- probaj ugasit - upalit, ako tada WiFi proradi onda imaš potvrdu gore navedenog bisera
- vidi jeli pomaže gašenje / paljenje WiFi
- pitanje je jeli ima upgrade na noviji / bolji Android sa pratećim drajverima
- pogasit nepotrebno
- očistit cache
- ne koristit "njegov" browser nego instalirati Operu sa opcijom keširanja i fiktriranja (oboje treba uključiti)
Staro 30.11.2016., 19:35   #3
henri_007
Postovi: 486
Autor Nikky Pregled postova
- očistit cache
Mislim da nije ništa od ovoga. Jer na poslu kada sam spojen na ovih 3,95Mbps sve radi ok. Je da je to sve usporeno zbog harvera takvog kakav je ali radi.
Čak i kada preko moba stavim hotspod dobijem ok brzinu.
Doma na svom ruteru ne mogu dobiti brzinu preko 0,35Mbps! Mjerim na način da je sve pogašeno jedino je upaljena aplikacija od speedtesta.
Probao sam paljenje/gašenje, resetiranje, vraćanje na tvorničke postavke. Ništa!
Ono što je meni zanimljivo da mi je ping 8ms ( kao i preko kompa ). Da postoji neki problem u komunikaciji tablet-ruter ping bi morao biti veći, jel tako?
Staro 30.11.2016., 20:22   #4
Postovi: 23,548
OK, kako se ponaša neki drugi klijent (mob, lap) spojen na WiFi tog crnog Tehnocolora ?
Jesi li provjerio / manualno postavio "slobodni" radni kanal za WiFi u routeru ?
Kod određenih kombinacija uređaja bude problema sa tvorničkim forsiranjem TCP/IP v6 pa ga kao rješenje treba onemogućiti bilo na klijent bilo na router strani.
Ping prema routeru je jedno, a prema nekom serveru / servisu na Internetu je nešto drugo.
Speedtest bi trebao pokazati ovo drugo, zato je zgodno viditi rezultat prema različitim serverima.
Staro 30.11.2016., 22:54   #5
henri_007
Postovi: 486
U prvom postu sam rekao, mob, laptop, tv. Svi bez ikakvih problema rade preko tog rutera
Jesam
Ovo ću istražiti. Hvala!
Znam to. I ovo je ping koji javi speedtest tako da se radi o ovom drugom. To mi je doduše u cijeloj priči najčudnije
Staro 30.11.2016., 23:25   #6
Postovi: 23,548
O ovom TCP/IP v6 i eventualno DNS - ovima smo govorili na par mjesta,
negdje na Mrežama i čini mi se u Android (mob).
Jesi probao ugasit - upalit tablet (baš ugasit a ne samo sleep) ?
Staro 30.11.2016., 23:42   #7
henri_007
Postovi: 486
Držim power tipku i onda potvrdim da želim ugasiti uređaj? Ili je to sleep?
Staro 30.11.2016., 23:45   #8
Postovi: 23,548
Da, to bi trebalo biti gašenje, barem do onog nivoa kojeg imaš kao user.
U svakom slučaju "dublje" nego pozatvarane aplikacije, zatamljen ekran tj. obični sleep.
Staro 10.12.2016., 14:03   #9
henri_007
Postovi: 486
Evo nakon tjedan dana igranja i istraživanja problem nije riješen
Uglavnom, sa ruterima ne radi tj. brzina je 0,35 Mbps. Probao sam jedno 5-6 različitih rutera. Jedino sa ovim na poslu dobijem 3,95Mbps ( od 4 moguća ).
Kada mobitel stavim kao hotspot onda radi normalno i dobijem 6-7Mbps.
Zašto ne voli rutere???
Staro 06.02.2018., 10:50   #10
Qvezbra
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Pozdrav !
Sličan problem i ja imam.
Samsung galaxy tab S ne nalazi moju wi - fi mrežu. Tu i tamo nađe od susjeda ali moju nikako iako je prije bilo sve ok, spajao se normalno.
Probao sam ga vratit na tvorničke postavke ali ništa.
Mobitel mi je normalno spojen na taj wi - fi.
Što napraviti ?
Hvala
Qvezbra je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2018., 10:59   #11
Postovi: 23,548
Koji router?
Jesi probao gore navedeno?
Staro 06.02.2018., 20:29   #12
Qvezbra
Postovi: 93
Router je Fritz box 7330. Nisam probao ništa ne kužim se u to. Više mobitela i jedan laptop je normalno spojeno jedino ovaj moj tablet zajebava. Da nije do njega nešto ?
Staro 06.02.2018., 22:07   #13
Postovi: 23,548
Možda da nađeš nekog lokalno sa iskustvom da ti pomogne?
Staro 06.02.2018., 23:14   #14
Qvezbra
Postovi: 93
Morat ću. Svejedno hvala.
Ali nije mi jasno prije je sve bilo ok a sad se neće spojit.
