Postovi: 87
(riješeno) Problem sa VTX 6850 driverom ili hardwareom?
Poštovani forumaši, ![]() Imam jedno pitanje na koje bi trebao odgovor. Je li problem softverski ili driverski ne bi znao, jer nikada do sada nisam imao ovakav slučaj. Radi se o grafičkoj kartici VTX 6850. Ista je na matičnoj Gigabyte GA-G33M-S2L, C2D8400, 4x1 Kingmaxa ddr 800, win7 ultimat 64 bitni. Ova kombinacija mi služi za gledanje TV preko TV kartice i za net. Stavljanjem kartice windowsi instalirali sve te u prvo vrijeme nisam ni stavio druge drivere. Sve kaj radim s time računalom je radilo odlično i nisam ni primijetio da nešto ne štima dok nisam išao pokrenuti GPU-z. Iznenadio sam se te išao staviti drivere sa AMDove stranice i nisam uspio. Sa svima ispada isto. Možda je imao neko sličan problem je voljan to podijeliti. Slike govore više od riječi pa evo ih dolje. Pozdrav! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
rođen u V.G. komp2: HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
Postovi: 23,504
Dakle grafa bi trebala biti ova > https://www.techpowerup.com/gpudb/b4...6850-x-edition Na slikama se vidi (fino ti je napisao) da nije instalirao drajvere i winsi vrte univerzalne Standard VGA drajvere. VTX3D kao kompanija više ne postoji, zatvorili ranije ove godine, garancije prebacili na Powercolor u čijem su vlasništvu i bili. Ako sam dobro prepisao sa slike (tebi je lakše na kompu), Hardware ID je PCI\VEN_1002&DEV_6738&SUBSYS_30001787 AMD je slučajno / namjerno sjebao skriptu na support / dl. stranici za odabir drajvera. Neka me kolege isprave ali mislim da je bolje izbječi Kriminal (Crimson) verziju drajvera za tu "staru" karticu. Bolje se držati zadnjeg Catalyst Software Suite Ver=15.7.1, dl. > https://www2.ati.com/drivers/amd-cat...win7-64bit.exe Odradi: 1 - Dl. ovaj gore paket 2 - Deinstaliraj sve šta sada imaš vezano za ATI / grafu 3 - Reboot i pri ponovnom boot - u preskoči ako se pojavi neki install wizzard 4 - instaliraj navedeni paket Neda mi se sad gulit tih 286 Mb za provjeriti jeli ima tvoj Hardware ID unutra, trebao bi biti. |
Postovi: 87
Zahvaljujem na brzom odgovoru. Da radi se o toj kartici. Probati ću sutra/prekosutra vidjeti da sve drivere skinem i instaliram što si preporučio. Mislio sam da je nekaj hardverski otišlo a onda kad sam vidio da gpu-z vidi skoro sve rekoh idemo tražiti pomoć. Javim sutra.
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
puni ih se javlja sa problemima nakon nadogradnje na Crimson kod starijih HD5/6/7xxx serija te starijih R7/R9 modela |
#5 | |
Postovi: 12,425
Idi na AMD stranicu i ručno pronađi driver za HD6xxx seriju i odgovarajući OS. I nemoj skidat Crimson već stare Catalyste. Dakle skini ono što je Nikky naveo. Ima, uredno sam ih instalirao na svoju VTX3D HD 6670 tako da ne bi smio imat problema.
Postovi: 87
Zahvaljujem na odgovoru. Mislim da sam i njih probao ali vjerojatno poslije novih. Pitanje je da li sam tada sve počistio stare ili ne. Zbunilo me to što sam na nove Win stavio odmah nove drivere i nije bilo ništa bolje. Sa ovom mojom Sapphire 6850 ni ne znam koje sve drivere sam stavljao prilikom novih instalacija i nikada nisam imao problema. Danas sigurno probam pa javim.
Postovi: 12,425
Samo prije instalacije novih drivera pokreni Driver Fusion i obriši ostatak drivera. I nema to pretjerane veze Sapphire/VTX3D/Asus/MSI/Gigabyte, GPU je isti.
Postovi: 14,578
Je, do nedavno sam imao hd6450 u pogonu. Kad su došli ti crimsoni (prvi) rekli su da je to kao zadnji driver za serije do hd6xxx, da eto i kao legacy grafe imaju novi crimson interface. No nakon nekog vremena su mi se krenuli nuditi novi driveri kroz crimson tj. radeon settings pa mi je to bilo malo wtf. Kad god sam ih probao instalirati kroz radeon settings nije htjelo, no nisam se čudio tome jer su rekli da su ono zadnji... Sad si mislim možda radeon settings krivo prepoznaje ID tih starijih gpu pa im nudi krive drivere? Više se ne sjećam pa nisam 100%, ali mislim da sam nakon nekog vremena ipak snimao i novije crimson drivere (ručno sa amd weba) za hd6xxx i radili su potpuno normalno ako se ne varam... Možda su bili samo neki bux fixevi ili nešto, a ne i optimizacije za nove igre |
Postovi: 12,425
Meni su na 8.1 x64 i 10 x64 Crimson radili normalno s VTX3D HD6670. Skinuti sa AMD stranice i instalacija je prošla bez problema. Radilo se o 16.2.1 Beta verziji, jedinoj koja se i nudi na njihovoj stranici. No na Win7 x64 sam imao neugodno iskustvo. Nakon instalacije drivera komp bi se bootao no umjesto login screena dobio bi crni ekran.
Postovi: 14,578
Meni se radilo o win7 (mislim da je bio x32), no zakleo bih se da sam i novije crimsone snimao na nju (možda čak i 8-9 mjesec). A bili rekli da je by by https://community.amd.com/docs/DOC-1435 |
Postovi: 12,425
Ma driver update sam i u Catalystima i na Crimsonu bio onemogućio. Ne volim nasnimavat drivere, radije ih ručno skinem s AMD stranice, počistim OS od starih i instaliram nove. I ovako su puni bugova ![]()
Postovi: 87
re:vga
Evo dečki da javim. Deinstalirao stare drivere, skinuo sa AMD-ove stranice navedenu verziju 15.7.1 i pokrenuo set up. Nakon toga: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nekoliko puta, čistio sa Display Driver Uninstallerom, instalirao ponovno ali svaki puta kad ju vidi kao 6850 x2 dobim plavi ekran kod ulaska u win. Probao i u device samo od displeya driver ali isto. Kad sam išao kroz odabir ručno na 6800, onda se pojavljivala i slika prije rušenja. ![]() ![]() ![]() ![]() Uglavnom u safe modu radi, u win radi ali kao standard vga. ![]() Za sada toliko, ako ima još koja ideja za probati tu sam. Za ovo dosada ![]()
Postovi: 23,504
Ah, ATI i igrokaz sa njihovim drajverima. Normalno je da u Safe modu koristi standard vga, tek u std. modu diže odg. drajver i "prijavi" grafu. Kad ti izbaci ovaj error ? Izgleda kao "poznat slučaj" > http://www.sevenforums.com/bsod-help...kmdag-sys.html Tu kažu da za čišćenje drajvera treba upotrebiti Display Driver Uninstaller (DDU), uputa > http://www.sevenforums.com/tutorials...r-how-use.html DDU > http://www.majorgeeks.com/files/deta...installer.html I sad ono glavno, stavi starije drajvere a isto navode u linkanoj temi, AMD Catalyst 14.4 > http://www.guru3d.com/files-details/...-download.html pri dnu imaš link za dl, odaberi x32 ili x64 prema instaliranim winsima. EDIT: Ne zaboravi stavit HDMI audio drajvere da možeš po potrebi poslati i ton na njega. Isto tako nakon instalacije vrati audio izlaz na zvučnu karticu. Javi rezultat. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2016. u 23:16. |
Postovi: 87
Samo da javim da za sada ponovno isto i sa tim driverima. Jedina novost je bila da sam čim sam instalirao drivere i nakon restarta ušao u crni ekran. Kao da komp radi a ekran dobiva info (ne ide u sleep) ali ekran crn kao da je ugašen. Nakon reseta ulaženje u win sa crtama sa bsd iza i to je to. Idem još jednom probati a onda ću iz inata na jedan stari hard staviti win/32 pa da vidim. Javim poslije.
Postovi: 23,504
A jesi ti siguran da je ta grafa uopće ispravna ? Da nije zdrava za pećnicu ili druge servisne aktivnosti ? Znam da je to doma teže izvesti, proba na drugom kompu / konfiguraciji ? |
#17 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Potpis, grafa je zrela za blagdanski domjenak u rerni ili put e-otpada ![]() Ili se malo poigrat BIOSOM grafe na vlastitu odgovornost (podić malo napon GPU/memoriji), flash upute ispod.. https://www.techpowerup.com/forums/t...-guide.212849/
![]() Pomelo mi sig -.- |
#18 |
Postovi: 87
Upravo tako. Ni pod Xp/32 nakon instalacije ne ulazi u win. Zbunilo me to kad prije reseta gpu-z ju vidi kao takvu. Bios probao od moje sapphire 6850, od 6870 za zafrkanciju i to bi bilo to. Sada čekam priliku kad žena bude pekla kolače da uletim malo u pećnicu, samo moram paziti da se ne vrati u kuhinju jer prije 10 godina kad sam to radil, htjela novu pećnicu nakon toga.
#19 |
Postovi: 23,504
A budi đek pa se ponudi da ćeš ti sam neš ispeći (dok nje nema) ![]() Samo postoji opasnost da tek onda još više posumlja da nešto mutiš ![]() |
#20 | |
Postovi: 4,037
Usput dok je nema: alkohol, bunika, vutra, pleyka, telka, kurabe, ekipa... ti bi dobro i proša sa novom pećicom, moja bi tražila novog muža ![]() Ah ta mladež i droge ![]() BTW Iskrena sućut za grafu, nek te Safirka dugo služi ![]()
#21 |
Postovi: 87
Hvala, imam ih dve, svaku u jednom kompu i za sada samo kuc, kuc, kuc, iako sam bio skeptičan za vrijeme kupnje. Idući post bude nakon pečenja ![]()
