#1201 | |
Lokacija: .
Postovi: 88
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ https://www.grc.com/x/portprobe=3478 http://www.canyouseeme.org/ Probao i preko Port Scanner aplikacije na telefonu, kaze 0 port open. Postavke: ![]() Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 10.11.2016. u 20:48. |
#1202 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Stranice su dobre, ali upotreba na tom routeru je dvojbena. Zato sam ti rekao da testiras preko GSM mreze, a ne WiFi-a. Prvo na prvom linku koji si naveo zapisi koja ti je dodjeljena IP adresa (NE testiraj IP tvog kompa (192.168.1.2), jer to je adresa na internoj mrezi, nego moras testirat port na vanjskoj, dodjeljenoj, adresi. Moja vanjska dodjeljena adresa je trenutno neka 93.147.xxx.yyy i kad sa mobitelom testiram otvorene portove na toj adresi, uredno mi ih prikaze. |
#1203 |
Postovi: 494
Imam jedno naizgled blesavo pitanje, ali čemu služi WAN port na ovo ruteru? |
#1204 |
Postovi: 4,340
Da zaobidjes njegov ugradjeni modem i koristis ga iskljucivo kao router. Na WAN port se moze spojit drugi modem/router... |
#1205 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: NY
Postovi: 1
Port zatvoren
Imam slijedeci ruter(Manufacturer:ZTE; ProductClass:ZXDSL 931VII V4.0; SerialNumber:ZTEEG8LG3xxxxxx IP:192.168.1.1; HWVer:V1.1.0; SWVer:V1.0.3_B_CROATIA ![]() a moj problem je slijedeci, otvorio sam u port forwarding-u port 12xxx za dyndns, i ako zelim otvoriti jos koji port , daje mi da su portovi zatvoreni. Testirao sam i preko mobitela i rezultat je : wap ip :31.217.......... host nama: xxxxxx.dyndns.tv port 12XXX otvoren port 15XXX zatvoren port http 80 zatvoren port ptp 21 zatvoren Neznam kako dalje? Pozdrav Nude mi speedport ruter, vrijedi probat? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2016. u 16:09. |
#1206 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Jel se meni dobro čini po specki na netu da ovaj router ne može preko žice isporučiti 200/100 Mbps jednom računalu? Čini mi se da ima GE WAN port i 4 100 Mbps LAN portova? |
#1207 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Ne može ići preko 100 Mbps, tako je. |
#1208 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
#1209 |
Postovi: 109
#1210 |
Lokacija: doma
Postovi: 48
Stigao novi router, opet nije radilo, ispalo da instalater HTa nije dobro zakrimpao kabel. To sam naravno sam skužio i zakrimpao ga sam i sad imam 200/100 konačno. P.S. čovjek koji je došao zamijeniti router nije znao provjeriti dal ima gigabitni ethernet port na laptopu... Strašno |
#1211 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
u mene prije tjedan dana riknuo speedport ,poslali mi nakon 5 dana čovjeka iz vanjske firme i donio ZTE-a makar imam 200/100 pitam ja njega kaj nije zte do brzina 100,veli on ne to je novi ko podržava on optiku ,priključi on njega kad ispade da je verzija 2 ,kaže on da je ta samo za vdsl i kao drugi dan će donijeti verziju 4 koja je kao za optiku,dođe on drugi dan opet sa istim ,kaže čovjek da smo trebali duže čekati da je verzija 2 i 4 isto,spoji on i nakon nekih sat vremena nako jedno 5 reseta spoji se on brzina 96/96,i počne on mene uvjeravat s obzirom da imam svoj ruter da je meni svejedno koji t-com-ov koristim ,e sad nekako nagovorih ja njega ipak da se on vrati u skladište i nabavi novog speedporta nakon jedno 4 sata donese on njega spojimo se i radi ok za speedporta i ode ,zovem ja 08009000 da mi ga prebace u bridge mod kad ono počne tamo onak iz čista mira predavanje o tome kak je speedport najmoderniji ruter na svjetu i da moramo biti sretni kaj nam je t-com omogučio da dobijemo takav ruter, mislim cijeli postupak je takva komedija da bi čovjek umro od smijeha da cijelu tu igrariju ja ne plačam i da nisam bio bez usluga 7 dana |
#1212 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Postoji li na kraju učinkoviti način koji riješava problem delay-a koji se javlja kada kada mu se pristupa preko wlan-a(starija verzija ruter-a? |
#1213 |
Postovi: 4,340
Koja stara verzija? Mislim da imam najstariju (Hardware Version V1.0.0, Software Version V2.0.00.CROATT02) i ni s jednim uredjajem, od bar njih 20, nisam imao niti imam ikakav delay kada mu pristupam preko Wlan-a. Pristup je jednako brz kao i kad mu pristupam preko Lan-a. |
#1214 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
da, ta verzija.Mislim kad mu se spojiš sa mobitelom pa mu dugo treba da otvori neku stranicu. |
#1215 |
Postovi: 4,340
Meni sa svim mobitelima (W10M, Android i Iphone) otvara sve stranice (i konfiguracijski WebUI) jednako brzo kao i sa kompovima koji su spojeni zicom. Vjerojatno imas nesto nepodeseno kako treba u postavkama routera. Za pristup internetu s mobitelima je najvaznije iskljucit IPv6. O tome je vec nekoliko puta pisano u temi... |
#1216 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Čudno ja kako takvih poteškoća nema na 4.0 verziji. |
#1217 |
Postovi: 4,340
Nije cudno, kad je iskljucen IPv6. |
#1218 | |
Postovi: 1,193
Al problem je bio da prvo proba otvarat stranice preko ipv6 i kad ne može, automatski prelazi na v4 ali to traje 5-10 sekundi.... By the way - i ja imam isti ruter....v1.0 |
#1219 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Znači samo polja pod IPV6 ostaviti prazna? Maknuti kvačice? |
#1220 |
Postovi: 4,340
Za iskljucivanje IPv6 za internet (ostaje samo za lokalnu mrezu, jer se ne moze potpuno iskljucit) treba Prvo: ![]() I drugo: ![]() |
#1221 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Tnx. Ovako kako je na prvoj slici, tako mi je po default-u. Stavio, ali se ništa nije promijenilo.Web aplikacije na mobitelu otvara kroz 10ak sekundi. |
#1222 |
Postovi: 4,340
Ako si nakon oba podesavanja napravio "Submit" i zatim odradio reboot, onda router vise nije prepreka. O kojem se mobitelu radi i kojem OS-u? |
#1223 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Samsung S6 edge + Android 6.0.1 |
#1224 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
#1225 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ne nalazim ovo u izborniku.Gdje se nalazi? |
#1226 |
Postovi: 2,940
#1227 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
https://abload.de/img/zte931viiandroidwifif3s67.png |
#1228 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Tenks.Bolje sada radi ![]() |
#1229 |
Postovi: 4,403
Ekipa, može li se preko navedenog routera spojiti eksterni HDD, s tim da se HDD može vidjeti u mreži preko My Computer i manipulirati sadržajem kao da je spojen na komp? Spjio sam HDD na router, u njegovom sučelju vidim da ga prepozanje, ali nemam pojma kako dobiti ovo iz gornjeg pitanja (i je li uopće moguće)?
#1230 |
Postovi: 23,586
Pa nastavi dalje, tu gdje ga vidiš zapiši šta ti prijavi pod Path, slika kao primjer > http://imgur.com/bu3gJHh Po ovom primjeru pristupaš mu sa ftp://192.168.1.1/usb1_1 defaultni ftp user / pass = admin / admin Nemoj očekivati neke "bjesne" brzine transfera. |
