Staro 24.11.2016., 12:49   #5791
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Autor ssarik Pregled postova
Evo mene nakon krace stanke.
Radim malo preslagivanje konfe pa me zanima koju mobo mi mozete preporuciti za max 500kn na koju bi isao i5 6402p ili ce mi sve to biti isti drek?
Uvjeti su da na nju mogu nakeljiti svaku graficku + pci wifi karticu, 2 utora za ram su dovoljna (za sad cu prebaciti postojecu keksu rama), na cpu ce ici vjv lc cc 95 ili neki cooler slicnih dimenzija cisto da nije stock. Imati cu max 3 venta na kucistu, jedan ili dva s prednje i jedan sa straznje strane. Bilo bi pozeljno i da zvucni cip ne bude odron.
Za'valjujem.
Prve ploče s PCI utorima kreću od 700+kn(B150-HD3/DDR4) koje su ATX formata. Kompromis možeš napraviti s Asrock H110M-ITX/ac koja ima već WiFi(629kn u Futuri). Jeftinije ne ide.
Staro 24.11.2016., 12:54   #5792
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Za'valjujem.
Cisto da napomenem, stock cooler je daleko adekvatan za taj cpu(pogledaj pod Moj PC)
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2016., 13:01   #5793
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
A neka mATX ploca?
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2016., 14:38   #5794
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Uh, ima jedna Asus H110M-C
Staro 24.11.2016., 20:09   #5795
bbertol
Postovi: 7
upgrade PC-a
trenutno imam
Mainboard Name: Z68 Extreme3 Gen3
CPU Intel sandy bridge 2400 i5
ram 12 gb DDR3
RADEON™ R9 280 GAMING 3Gb GDDR5 5000MHz Memory
zanima me da li bi mi samo kupnja nove GEFORCE® GTX 1070 x G8GAMING kartice poboljšala značajno preformance ili bi za to trebao uzeti novi procesor ram i mbo? zanima me performance za igranje na 4k monitoru koji imam trenutno
bbertol je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2016., 20:14   #5796
Postovi: 23,535
Ako nemaš SSD, neg samo HDD onda prvo lovu uloži u SSD.
Time ćeš bitno ubrzati sve skupa, tek onda troši na novu grafu.
Staro 24.11.2016., 20:25   #5797
bbertol
Postovi: 7
imam SSD, zanima me ubrzanje u igrama da li će se znatno dignuti FPS i sve ukupan dojam bez ostalih komponenti ili bolje da sve mijenjam razliak je 4k kuna kartica ili 9k kuna sve skupa sa novom mbo procom i memorijom
Staro 24.11.2016., 20:25   #5798
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Inno3D Video Card GeForce GTX 1070 GDDR5 8GB/256bit, 1620MHz/8200MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-D, 3xDP, Ichill 3X Cooler LED Logo(Double Slot), HerculeZ Backplate, Retail
SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5"€ 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 546 MB/s / 342 MB/s, Random Read/Write IOPS 36.6K/69.4K
4.100kn - SuperNet
Valjda smijem reći dućan jer je tamo kartica najjeftinija i dostupna
EDIT: Aha, ako imaš SSD, onda ova grafička i to je to. Na 4K ne bi trebalo biti laganog bottlenecka kojeg bi imao na 1080p.
Staro 24.11.2016., 20:35   #5799
bbertol
Postovi: 7
Product Name : Gainward GeForce™ GTX 1070
Barcode : 426018336-3750
GPU : GeForce GTX 1070
GPU Clockspeed : 1683 Mhz (boost)/1506 Mhz (base)
Memory : 8GB GDDR5 (256 bits)
Memory Clockspeed : 4000Mhz (DDR 8G)
Pixels per clock (peak) : N/A
Bandwidth : 256 GB/sec
Ramdac : N/A
Bus : PCI-Express 3.0 x 16
Cooling : 2 Slot Fan cooler
Video-Features : HDMI v2.0
Connectivity : DVI-D + DisplayPort *3
Product Size : 252mm x 112mm
Power Connector : 8-pin *1
3600kn
Staro 27.11.2016., 06:59   #5800
igrac33
igrac33's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Sklapam računalo za medium-high gaming. Znači da na njemu mogu igrati nfs 2016, black desert online.
Ovo je što trenutno imam:
Fortron hyper 700W M
Gigabyte H110M-DS2 DDR3
Dvd-Rw
Moje pitanje je: koji cpu i gpu uzeti?
Mislio sam da za moje potrebe bi bio dovoljan i3 6100 i gtx 1050 ..neznam..
jer igra dobro radi čak i na i3 6100 gtx 950
Video
Molim bez komentara: "što si kupio tako jako napajanje, a ne treba ti.." razlog: bilo je jeftino...
igrac33 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2016., 12:26   #5801
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
i3 i GTX 1050 Ti, cca. 2200kn
Staro 27.11.2016., 12:26   #5802
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 316
Koji i3? hvala
ako je 6100 i MSI 1050ti onda je cijena za adm.hr 2500kn...
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 27.11.2016. u 12:33.
Staro 27.11.2016., 13:28   #5803
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Najjeftiniji koji nađeš, možeš i P verziju - ona ima nešto slabiji integrirani GPU, ali ti ćeš i tako koristiti zasebnu grafičku
Staro 30.11.2016., 21:26   #5804
Dell fan
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 23
Pozdrav svima!
Nadogradio bih komp sa novom 1151 socket matičnom ili čak 1150 matičnom i adekvatnim procom. Zanima me dobar zvuk i solidan broj utora te da je atx veličine.
Zamolio bih preporuke što da se mijenja a da bude dobro
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Dell fan. 30.11.2016. u 22:07.
Dell fan je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2016., 21:32   #5805
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
A koji je budžet?
Ako ti nije hitno možda da sačekaš dva-tri mjeseca (kaby samo što nije došao skupa sa 2xx čipsetima, zen također)
Staro 30.11.2016., 22:16   #5806
Dell fan
Postovi: 23
Neznam, mislio sam izdvojit i do 1200 kn za matičnu, a za proc malo više. Neznam što bih uzeo a da ima sve konekcije i dobar audio sustav. Makar bi posebno još uzeo eksterni audio dac kasnije.
Možeš li mi pojasniti što je kaby i zen? neam pojma pa pitam.
Staro 01.12.2016., 00:36   #5807
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Daj ukupni budžet i potrebe fino napiši.
Koji prikljuci ti trebaju i koji su ti zahtjevi
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2016., 12:36   #5808
Dell fan
Postovi: 23
Autor spitfire83 Pregled postova
Ok, pošteno.
Evo za početak, za matičnu sam spreman protegnut se do 1300-1500 kn.
Procesor da bar bude sa 4 jezgre makar bi mi komp služio uglavnom za web dizajn, rad u photoshopu, video i audio editiranje (ali ne prezahtjevno), te povremeno gejmanje (npr. COH 1) pa neznam da li bi dosta bio i i3 procesor?
Od priključaka bi mi trebali, usb 3.0 barem 4, optički izlaz za zvuk, da ima matična opciju barem dual display, poželjno triple display mogućnost.
Coaxical out vidim da skoro pa ne rade na novim matičnim pločama tako da ništa od toga. Bitno da ima optički izlaz.
Također, vidio sam da neke Gigabyte matične ploče (npr. H170 Gaming 3) imaju neki usb DAC UP (žuto obojeni usb utori) koji su kao dobri za eksterna dac pojačala. Neznam da li je stvarno neka razlika u kvaliteti zvuka između tog i običnog usb 1.0 ili 2.0. Neznam šta vi mislite o tome?
I ono što me zanima, na matičnim pločama Z170 vidio sam da se mogu staviti memorije raznih Mhz. Da li je to bitno ili ne? Da li je dovoljna 2133 Mhz koja ide na B ili H ploče?
I da, memorije moram uzet, htio bi da bude 2x8 GB, te hladnjak za procesor ako je to potrebno, jer intelovi procevi dolaze sa hladnjakom ali neznam jel to kaj valja.
Staro 03.12.2016., 20:48   #5809
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
Ovako: imam max 3800 kn
Procesor ce bit G4400(u buducnosti nekad ce bit nadograđen na i5 6400 -6600K otom potom) cca 500 kn
Napajanje će bit EVGA G2 550W ili RM550X, ovisi koji bude dostupan(moze eventualno preporuka nekog drugog jako kvalitetnog napajanja iako i corsair vengance 550W dolazi u obzir ako je potrebna usteda, posto mu je Johnny dao 9.2 valjda je to ok) cca 800kn
Dakle ostaje mi 2500 kn za RAM, matičnu, eventualno ssd(trenutni je 60gb) i neko kućište.
Kućište ne mora biti ništa spešl al da ima ok cable managment da imam di stavit 2 2.5 i jedan 3.5 hdd, i valjalo bi kad bi ima filtere za prašinu, al ako bude bude (Zalman Z3 plus?)
Šta se tiče matične šansa da cu clockat je minimalna al će na nju ić jednom i grafa do cca 1500 kn, i želio bih da bude ATX ne mATX, razmišljao sam o B150 seriji al ASrock ne dolazi u obzir u niti jednoj kombinaciji opeka sam se jednom na njega, pa su mi rekli da su se popravili pa sam se opeka opet, i sad su se opet "popravili"
Gigabyte ili Asus, eventualno MSI ako vridi
RAM pretpostavljam da nije bitno koji
Uzimam iz Uzi-ja ili Future, ovisno ko šta bolje(dostupnije i povoljnije) nudi. Volio sve iz jednog, al nije obavezno, tako da slobodno možete stavit link.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.12.2016. u 20:56.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2016., 21:04   #5810
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Crucial DDR4 8GB 2133 MHz P/N: CT8G4DFS8213
Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS
SAMSUNG PM961 128GB NVMe SSD, M.2, SATA 6Gb/s, Read/Write: 2,800/600 MB/s, IOPS: 140K/40K
MSI Main Board Desktop Z170-A_PRO
CPU INT Core i3 6098P
GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze
3.725,05kn
Nije ni Uzi ni Futura Ako imaš kakav hladnjak možeš čak kloknuti ovaj i3.
Ili možeš kao planirano uzeti Pentium, a uzeti veći SSD i još bolje napajanje. Ovom je OEM CWT, 5 godina garancije, vrlo dobra kvaliteta, ali ako hoćeš još bolje...
Staro 03.12.2016., 21:26   #5811
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
i3 necu sigurno jer za par mjeseci idem na i5 sigurno, sad imam E4400 i služio me za sve a G4400 je sigurno osjetno jači.
hmm NVMe trenutno i nije potreban jer od 256gb su poprilicno cjenjeni , ali definitivno dobra opcija za imat utor matičnoj za u budućnost, to mi nije palo napamet uopće.
A za napajanje, bas ocu kvalitetno. Proslo(Chieftec, al Delta OEM) je trajalo 11 godina i priko 50000h on timea, prošlo munje i gromove
Jel mi 700W stvarno potrebno :O niti ce bit sli-a niti crossfirea niti clockinga nekog
Maticna mi se sviđa vrlo mnogo
Trgovine ne minjam, sa Futurom i Uzijem sam čuo i iskusio samo najbolje i za garancije i ostalo, dok sam sa ADM-om(i tadašnjim uvoznikom XFX grafa koji god bio) imao kriminalno iskustvo koje je rezultiralo s tim da sam ja odustao i kupio novu grafu dok je stara bila pod garancijom
Staro 04.12.2016., 16:17   #5812
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
evo ovako svodimo se na ove dvije ponude:
Intel Pentium G4400
MSI Z170A Pro
Zalman Z3+
Kingston DDR4 HX Savage, 8GB, 2400MHz, Black
Corsair PSU, 650W, RMx Series
3207,10 kn
Ili
Intel Pentium G4400
Gigabyte GA-Z170-HD3
Zalman Z3+
G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15
EVGA 550W G2 (upitna dobavljivost)
2856,40 kn
a za NVMe SSD cu jos razmisliti
Staro 04.12.2016., 16:46   #5813
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
Pozdrav
nije me bilo par godina
trebam savjet, dijete je naraslo sad bi igrao Forza Horizon 3, komp je preslab za to čudo, pitanje je što bi trebal promjeniti, trenutno stanje je sljedeće:
CPU: intel pentium i5 2500K sa Zalman 9700 NT
MBO: ASRock P67 Pro
RAM: 2x4 Gb Corsair Venegance
HDD: 1x 80Gb Segate, 1x 320Gb Segate, 1x 80Gb samsung
VGA: Sapphire Ati Radeon 5770 v2 cooler
Napajanje: Corsair VX 450w
hvala
manilu je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2016., 17:29   #5814
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Grafičku, sve ostalo je OK. Koju ovisi o budžetu...
SSD opcionalno (ne vezano uz gaming)
Staro 04.12.2016., 18:11   #5815
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
hvala na odgovoru i mislio sam ssd, negdje do 2000 kn ukupno, neznam koju grafičku ( ne pratim već duže vrijeme) i da li bi napajanje bilo dovoljno za tu novu grafičku?
Staro 04.12.2016., 18:32   #5816
Postovi: 16,888
Uzmi RX 470 i neki manji ssd i biti će ok.
Gurati će napajanje to.
Staro 04.12.2016., 19:12   #5817
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Neće ti napajanje biti problem niti za rx 480
Inače 120/128gb ssd i rx 470 4gb bi malo prebacilo i 2000kn
Staro 04.12.2016., 20:38   #5818
Postovi: 16,888
Ali bi diglo samu konfu za 300%, pogotovo SSD. Ovih 80gb me jednostavno bode u oči.
Staro 04.12.2016., 20:45   #5819
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
hahaha thi 80gb je za download već 7-8 godina
hvala, budem pogledao što se nudi od toga
Staro 05.12.2016., 11:38   #5820
Dell fan
Postovi: 23
odgovor na upit
može help i odgovor na moj upit gore?
