#5791 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#5792 | |
#5795 |
Postovi: 7
upgrade PC-a
trenutno imam Mainboard Name: Z68 Extreme3 Gen3 CPU Intel sandy bridge 2400 i5 ram 12 gb DDR3 RADEON™ R9 280 GAMING 3Gb GDDR5 5000MHz Memory zanima me da li bi mi samo kupnja nove GEFORCE® GTX 1070 x G8GAMING kartice poboljšala značajno preformance ili bi za to trebao uzeti novi procesor ram i mbo? zanima me performance za igranje na 4k monitoru koji imam trenutno |
#5796 |
Postovi: 23,634
Ako nemaš SSD, neg samo HDD onda prvo lovu uloži u SSD. Time ćeš bitno ubrzati sve skupa, tek onda troši na novu grafu. |
#5797 |
Postovi: 7
imam SSD, zanima me ubrzanje u igrama da li će se znatno dignuti FPS i sve ukupan dojam bez ostalih komponenti ili bolje da sve mijenjam razliak je 4k kuna kartica ili 9k kuna sve skupa sa novom mbo procom i memorijom |
#5798 |
Postovi: 2,707
Inno3D Video Card GeForce GTX 1070 GDDR5 8GB/256bit, 1620MHz/8200MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-D, 3xDP, Ichill 3X Cooler LED Logo(Double Slot), HerculeZ Backplate, Retail SanDisk Z400s 256GB SSD, 2.5"€ 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 546 MB/s / 342 MB/s, Random Read/Write IOPS 36.6K/69.4K 4.100kn - SuperNet Valjda smijem reći dućan jer je tamo kartica najjeftinija i dostupna ![]() EDIT: Aha, ako imaš SSD, onda ova grafička i to je to. Na 4K ne bi trebalo biti laganog bottlenecka kojeg bi imao na 1080p. |
#5799 |
Postovi: 7
Product Name : Gainward GeForce™ GTX 1070 Barcode : 426018336-3750 GPU : GeForce GTX 1070 GPU Clockspeed : 1683 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) Memory : 8GB GDDR5 (256 bits) Memory Clockspeed : 4000Mhz (DDR 8G) Pixels per clock (peak) : N/A Bandwidth : 256 GB/sec Ramdac : N/A Bus : PCI-Express 3.0 x 16 Cooling : 2 Slot Fan cooler Video-Features : HDMI v2.0 Connectivity : DVI-D + DisplayPort *3 Product Size : 252mm x 112mm Power Connector : 8-pin *1 3600kn |
#5800 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Sklapam računalo za medium-high gaming. Znači da na njemu mogu igrati nfs 2016, black desert online. Ovo je što trenutno imam: Fortron hyper 700W M Gigabyte H110M-DS2 DDR3 Dvd-Rw Moje pitanje je: koji cpu i gpu uzeti? Mislio sam da za moje potrebe bi bio dovoljan i3 6100 i gtx 1050 ..neznam.. jer igra dobro radi čak i na i3 6100 gtx 950 Video Molim bez komentara: "što si kupio tako jako napajanje, a ne treba ti.." razlog: bilo je jeftino...
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#5802 |
Postovi: 324
Koji i3? hvala ako je 6100 i MSI 1050ti onda je cijena za adm.hr 2500kn...
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 27.11.2016. u 13:33. |
#5804 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 23
Pozdrav svima! Nadogradio bih komp sa novom 1151 socket matičnom ili čak 1150 matičnom i adekvatnim procom. Zanima me dobar zvuk i solidan broj utora te da je atx veličine. Zamolio bih preporuke što da se mijenja a da bude dobro ![]() Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Dell fan. 30.11.2016. u 23:07. |
#5806 |
Postovi: 23
Neznam, mislio sam izdvojit i do 1200 kn za matičnu, a za proc malo više. Neznam što bih uzeo a da ima sve konekcije i dobar audio sustav. Makar bi posebno još uzeo eksterni audio dac kasnije. Možeš li mi pojasniti što je kaby i zen? neam pojma pa pitam. |
#5808 | |
Postovi: 23
Evo za početak, za matičnu sam spreman protegnut se do 1300-1500 kn. Procesor da bar bude sa 4 jezgre makar bi mi komp služio uglavnom za web dizajn, rad u photoshopu, video i audio editiranje (ali ne prezahtjevno), te povremeno gejmanje (npr. COH 1) pa neznam da li bi dosta bio i i3 procesor? Od priključaka bi mi trebali, usb 3.0 barem 4, optički izlaz za zvuk, da ima matična opciju barem dual display, poželjno triple display mogućnost. Coaxical out vidim da skoro pa ne rade na novim matičnim pločama tako da ništa od toga. Bitno da ima optički izlaz. Također, vidio sam da neke Gigabyte matične ploče (npr. H170 Gaming 3) imaju neki usb DAC UP (žuto obojeni usb utori) koji su kao dobri za eksterna dac pojačala. Neznam da li je stvarno neka razlika u kvaliteti zvuka između tog i običnog usb 1.0 ili 2.0. Neznam šta vi mislite o tome? I ono što me zanima, na matičnim pločama Z170 vidio sam da se mogu staviti memorije raznih Mhz. Da li je to bitno ili ne? Da li je dovoljna 2133 Mhz koja ide na B ili H ploče? I da, memorije moram uzet, htio bi da bude 2x8 GB, te hladnjak za procesor ako je to potrebno, jer intelovi procevi dolaze sa hladnjakom ali neznam jel to kaj valja. |
#5809 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,965
Ovako: imam max 3800 kn Procesor ce bit G4400(u buducnosti nekad ce bit nadograđen na i5 6400 -6600K otom potom) cca 500 kn Napajanje će bit EVGA G2 550W ili RM550X, ovisi koji bude dostupan(moze eventualno preporuka nekog drugog jako kvalitetnog napajanja iako i corsair vengance 550W dolazi u obzir ako je potrebna usteda, posto mu je Johnny dao 9.2 valjda je to ok) cca 800kn Dakle ostaje mi 2500 kn za RAM, matičnu, eventualno ssd(trenutni je 60gb) i neko kućište. Kućište ne mora biti ništa spešl al da ima ok cable managment da imam di stavit 2 2.5 i jedan 3.5 hdd, i valjalo bi kad bi ima filtere za prašinu, al ako bude bude (Zalman Z3 plus?) Šta se tiče matične šansa da cu clockat je minimalna al će na nju ić jednom i grafa do cca 1500 kn, i želio bih da bude ATX ne mATX, razmišljao sam o B150 seriji al ASrock ne dolazi u obzir u niti jednoj kombinaciji opeka sam se jednom na njega, pa su mi rekli da su se popravili pa sam se opeka opet, i sad su se opet "popravili" Gigabyte ili Asus, eventualno MSI ako vridi RAM pretpostavljam da nije bitno koji ![]() Uzimam iz Uzi-ja ili Future, ovisno ko šta bolje(dostupnije i povoljnije) nudi. Volio sve iz jednog, al nije obavezno, tako da slobodno možete stavit link. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.12.2016. u 21:56. |
#5810 |
Postovi: 2,707
Crucial DDR4 8GB 2133 MHz P/N: CT8G4DFS8213 Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS SAMSUNG PM961 128GB NVMe SSD, M.2, SATA 6Gb/s, Read/Write: 2,800/600 MB/s, IOPS: 140K/40K MSI Main Board Desktop Z170-A_PRO CPU INT Core i3 6098P GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze 3.725,05kn Nije ni Uzi ni Futura Ako imaš kakav hladnjak možeš čak kloknuti ovaj i3.Ili možeš kao planirano uzeti Pentium, a uzeti veći SSD i još bolje napajanje. Ovom je OEM CWT, 5 godina garancije, vrlo dobra kvaliteta, ali ako hoćeš još bolje... |
#5811 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,965
i3 necu sigurno jer za par mjeseci idem na i5 sigurno, sad imam E4400 i služio me za sve a G4400 je sigurno osjetno jači. hmm NVMe trenutno i nije potreban jer od 256gb su poprilicno cjenjeni , ali definitivno dobra opcija za imat utor matičnoj za u budućnost, to mi nije palo napamet uopće.A za napajanje, bas ocu kvalitetno. Proslo(Chieftec, al Delta OEM) je trajalo 11 godina i priko 50000h on timea, prošlo munje i gromove ![]() Jel mi 700W stvarno potrebno :O niti ce bit sli-a niti crossfirea niti clockinga nekog Maticna mi se sviđa vrlo mnogo ![]() Trgovine ne minjam, sa Futurom i Uzijem sam čuo i iskusio samo najbolje i za garancije i ostalo, dok sam sa ADM-om(i tadašnjim uvoznikom XFX grafa koji god bio) imao kriminalno iskustvo koje je rezultiralo s tim da sam ja odustao i kupio novu grafu dok je stara bila pod garancijom |
#5812 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,965
evo ovako svodimo se na ove dvije ponude: Intel Pentium G4400 MSI Z170A Pro Zalman Z3+ Kingston DDR4 HX Savage, 8GB, 2400MHz, Black Corsair PSU, 650W, RMx Series 3207,10 kn Ili Intel Pentium G4400 Gigabyte GA-Z170-HD3 Zalman Z3+ G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 EVGA 550W G2 (upitna dobavljivost) 2856,40 kn a za NVMe SSD cu jos razmisliti |
#5813 |
Postovi: 90
Pozdrav nije me bilo par godina ![]() trebam savjet, dijete je naraslo sad bi igrao Forza Horizon 3, komp je preslab za to čudo, pitanje je što bi trebal promjeniti, trenutno stanje je sljedeće: CPU: intel pentium i5 2500K sa Zalman 9700 NT MBO: ASRock P67 Pro RAM: 2x4 Gb Corsair Venegance HDD: 1x 80Gb Segate, 1x 320Gb Segate, 1x 80Gb samsung VGA: Sapphire Ati Radeon 5770 v2 cooler Napajanje: Corsair VX 450w hvala |
#5816 |
Postovi: 17,143
Uzmi RX 470 i neki manji ssd i biti će ok. Gurati će napajanje to. |
#5818 |
Postovi: 17,143
Ali bi diglo samu konfu za 300%, pogotovo SSD. Ovih 80gb me jednostavno bode u oči. |
