Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
(riješeno) Problem bitstreaminga Dolby TrueHDa
Pozdrav ljudi, imam problem na koji sam izgubio već solidan broj sati i nisam nigdje dogurao :/ U početku sam sasvim uredno slao sliku i zvuk preko hdmi kabela na receiver, no nakon što mi je receiver prestao primati signal preko HDMI-a (vjerojatno je HDMI ploča otišla), sam počeo slati sliku direktno na projektor preko HDMI-a a zvuk na reciver preko optičkog kabela direkt sa zvučne od matične ploče. Za gledanje koristim zadnju verziju MPC-a, i ručno sam stavio zadnji LAV paket (0.68.1), i enableao naravno u bitstreamingu sve formate (pa tako i lossless formate Dolby TrueHD i DTS-HD). Sve uvijek radi kako spada, pa tako i DTS-HD u 7.1, ali TrueHD ne mogu natjerati da radi nikako. Dobijem grešku "The following pin(s) failed to find a connectable filter: Audio Switcher:: Out", i nakon toga naravno nema zvuka. Guglao sam masu toga, i čak sam i naišao na dvije osobe koje su imale identičan problem, ali nisu ga uspjeli riješiti. I odmah da napišem čisto reda radi - receiver mi definitivno podržava Dolby TrueHD. U windowsu sam pod supported formats za ovaj digital output poklikao sve hercaže (receiver ih uredno prima, a i ručno sam probao "test" od windowsa za svaki pojedinačno) te DTS audio i Dolby Digital za encoded formate (i oba uredno prolaze test). Ima li itko od vas ikakve ideje? Spasit ćete me, jer izgorio sam više od svega što sam probao. ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Postovi: 8,236
Jesi siguran da Dolby TrueHD standard podržava transfer preko optike? I pod tim ne mislim fizički, već kao standard. Jel nije bila neka priča da ide samo preko analognog i preko HDMIa? Totalno je glupo ograničenje ako je, al hebiga, njihov standard.
Sent from AS/400. |
#3 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Raspitati ću se još dodatno, ali na temama gdje sam nailazio na ovakav tip problema se to nije potezalo. Meni bi eventualno imalo smisla da se generalno ne može lossless signal slati, ali to otpada jer uredno šaljem DTS-HD i 192kHz. EDIT - ovo je genijalno. Izgleda da optički kabel generalno ne može prenositi više od 2 kanala lossless signala, dakle niti TrueHD niti DTS-HD. Nisam išao u ovom smjeru provjeravati zbog toga, kao što sam već naveo, što uredno prenosim DTS-HD. Imam solidan broj filmova sa njim, nije da sam probao samo sa jednim (i ne, nije stvar u tome da fallback-a na lossy 7.1 signal jer dotični filmovi nemaju dual audio nego samo jedan jedini audio track). I naravno, što je i očekivano, svi lossy signali i od DD i od DTS-a idu također uredno, takvih filmova imam i najviše. Malko sam zbunjen, moram priznati Nešto mi se čudno izgleda na kompu događa, jer ovo teoretski ne bi smjelo biti moguće, što znači da mi ne šalje DTS-HD nego nešto drugo. Pitanje je samo što točno šalje i kako to da šalje (mixanje mi je isto isključeno).Sad je pitanje da li mogu poslati LPCM od TrueHD-a preko optičkog... EDIT2: i odgovor je naravno da ne mogu ni LPCM Odlično...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 20.11.2016. u 12:28. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
odkad je DTS lossy? DTS je kao wav 1411 kb/s - bez kompresije DTS HD je 24/96/192 kHz, dakle druga frekva uzrokovanja dakle veći zapis, zato se i stavlja na BD diskove gdje ima više mjesta i da, DTS HD ide samo preko HDMIja EDIT - da ti resiver nije Onkyo?? oni su poznati da im HDMI ploča rikava... |
#5 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Nije samo preko HDMI-a, izgleda da se može i preko chincheva, samo što bi ih trebalo mali zilijun ![]() Mene trenutno fascinira da meni "funkcionira" slanje DTS-HDa preko optike, što izgleda da nije moguće, pa mi ništa nije jasno. Nije, Marantz je, SR6008.
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
Dts-hd ma i dolby trueHD NE rade preko optike ili coaxa, NE rade, šta god pisalo na bilo kojem receiveru. Lpcm, dts hd i trueHd su lossless formati. Dts, ac3, dts-es su lossy formati te kao takvi rade preko optike ili coaxa. Jedini drugi način prijenosa bilo kojeg HD audia osim hdmi-a je ako source uređaj tipa bluray player ima dedicated HD audio dekodere i 7.1 kanalni izlaz koji se onda spaja na avr/pojačalo. Kod puštanja audia iz TVa putem optike treba pogledati da li dotični TV podržava dts jer većina ima samo licencu za Dolby ac3. sent from my G2 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Igore, ako preko optike šalješ na receiver DTS-HD, vjerojatno ti pročita receiver DTS Core zapis iz DTS-HD-a, znači obični DTS. To je tako i napravljeno (audio zapis) za ove koje imaju receivere bez HDMI priključka, i bez podrške za LOseless formate. . U koje trenutno spadaš i ti, jer ti se pokvario HDMI Ulaz na receiveru. Može ako imate i bluray player sa 7.1 analognim izlazima, šta je jako rijetko. Evo jedan Oppo, media i Bluray player u jednom...izlazi sad i u 4k verziji. http://www.trustedreviews.com/oppo-udp-203-review cca 500-ak dolara najavljeno u USA. |
#9 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() To što ti govoriš se generalno radi na filmovima koje stavljaju na blu-ray, dakle stave lossless audio + lossy audio za slučaj da ne možeš lossless koristiti. Citiraj:
Mislim... "radi"... očito da ne radi jer to ne bi smjelo biti moguće, nego se nešto dogodi i player on the fly mix-a u lossy DTS, samo ne znam kad i kako jer sam mu isključio mixing. Došao sam do rješenja za koje sam imao malu nadu da će raditi. Na kraju ispada da mi je krepao samo hdmi video ulaz/izlaz, zvuk se na moju sreću ipak prenosi ![]() Umjesto projektora sam na HTPC spojio monitor preko DP-a, a na marantza sam drmnuo hdmi i dedicirao taj izlaz da šalje samo zvuk (računajuči i TrueHD i DTS-HD) - i čudo ali radi, izgleda da nije krepala cijela hdmi ploča nego samo neki dio vezan za sliku. Tako da mi sad ostaje kupiti neki DP muški na HDMI ženski adapter (HDMI kabel za projektor mi izlazi iz zida gdje je provučen kroz bužir) i riješen mi je problem. Sutra kupim i još jednom testiram, ali ne bi smjelo biti nekih negativnih iznenađenja valjda. ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 20.11.2016. u 17:55. |
#10 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Ne radi nikakav mixing niti ti radi DTS-HD, nego ti risiver reproducira DTS Core iz DTS-HD fajla. |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Hm, nisam znao za to. To govoriš kao činjenicu za njih ili si nešto načuo/pretpostavljaš? Jedino što sam ja do sad vidio je da su stavljali lossy uz lossless, doduše možda sam to uvijek vidio samo za DD a ne za DTS, stvarno ne znam.
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
To ti je činjenica, uostalom imaš internet pa se i sam uvjeri ![]() |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
#14 | ||
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Da ne budemo lijeni ako još nekome zatreba, prvi rezultat googleta... Citiraj:
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Evo samo da potvrdim, problem je riješen sa adapterom, tako da jedan hdmi ide za reprodukciju slike a drugi hdmi za reprodukciju zvuka. Thanks svima na komunikaciji i korisnim informacijama ![]()
