Staro 28.08.2014., 20:30   #451
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,260
RIP?
Teška srca i sa velikom rupom u novčniku javljam vam tužnu vijest.
Odapela je konačo i moja 5870 sa stock cooler-om.
Prije jedno 2mj. počeli su problemi po moj PC, simptomi su bili uvijek isti, freez PC-a bez BSOD-a i vent grafičke bi se zavrtio na 100% i jedino gašenje je bilo na napajanju.
Problemi su se s vremenom počeli učestalije pojavljivati da bi priej 7 dana bilo gotovo nemoguće odraditi 30min bilo kakve radnje na kompu bez freez-a (bilo Idle bilo Load)
Pošto sam u otprilike to vrijeme kupio SSD mislio sam da je do njega problem.
Ispostavilo se da nije. Nadao sam se da je napajanje, ali Corsair i dalje prži neupitno, htio sam da je (šugava ploča) koja bi mi bila najmanji toršak, ali ne, moralo je biti najskuplja komponenta u mom PC-u
Služila me vjerno (uz povremeni OC) punih 5g i 9mj.
Mislim da je to odlično.
E sada pitanje, molba, zanimanje...
Ima li nade za nju?
Dakel jedini simptomi su freez, nema potrganih tekstura, nema BSOD (onda valjda nije memorija?), dakle samo i jedino taj freez se desi i on se dešava u random slučajevima ali puno pre često da bi PC bio upotrebljiv.
Ako ima netko nekih ideja ili sugestija, dali se to isplati popravljati (ako nije neki veliki trošak), ima li jednostavnog riješenja mojoj agoniji?
Pomagajte.
Eto, hvala na čitanju.
RedGreenBlue
Staro 28.08.2014., 21:19   #452
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kolike su joj temperature pod opterećenjem?
Probaj starije drajvere jer vidim da su neki imali problema s novijim ATI-ijevima?
Promjena paste, čišćenje od prašine?
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.08.2014., 22:41   #453
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,260
Temp su konstantno iste od kad je u upotrebi. U loadu do 89. Ispuhivana redovito. Ali nikada skidan originalni cooler. Ali sada ću probati kaj god.
RedGreenBlue
Staro 28.08.2014., 22:45   #454
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kad skineš cooler baci usput pogled na kondezatore.
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.08.2014., 22:55   #455
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Pretpostavimo da je (99%) grafička otišla u vječna lovišta po svemu napisano, ovako na daljinu, svakako bi je trebao pogledati dobar elektroničar (možeš ih na prste lijeve ruke izbrojati sve u RH ) ako je otišao sami čip zamjena za novi ti je potpuno neisplativa investicija, vjerujem da dosta prelazi vrijednost same grafičke (danas 5870 vrijedi cca 500-600KN max).
S druge strane ako je riječ o nekoj sitnici na njoj opet moraš nekome dati da pogleda.
Naravno prvo probaš sam neke stvari i ovo što je kolega preporučio makar sam skeptičan jer ti se mrzne i bez load-a, kondići i ostatak elemenata češće odu a da kvar nije vidljiv golim okom već tek pod pravim rukama i opremom, al opet držim fige da je nešto banalno i sretno.
Znam što misliš kad kažeš rupa u novčaniku jer je ta grafa dok je bila nova u svoje vrijeme koštala 3000KN i bila je najjača single GPU kartica i sa stock hladnjakom izdržala ti je 5god. i 9mj. treba joj spomenik dignut .
To ti je tako, stvari gube vrijednost, ja sam svoju pred jedno god i pol, možda malo više, uspio riješiti za 1000KN zajedno sa Artic Cooling hladnjakom koji je isto bio cca 300KN.
Bilo koja 7850 polovna sa jamstvom pa na novije bi ti bila adekvatna zamjena, nemoj gledati HW Compare 7850 je novija arhitektura i bolje se OC-a tako da razbije 5870 kako god okreneš, u detalje neću ići ima sve na netu, jedino što 7850 ne izgleda tako impozantno ajmo reći xD. Ono što mislim reći je da od cca 600-700KN pa nadalje imaš adekvatnu zamjenu, polovnu po mogućnosti sa jamstvom, ako se ide na novo naravno da je skuplje.
Ako kojim slučajem gledaš nešto starije iz serije 6, tek su ti 6950 i 6970 u rangu ili bolje od 5870 dok 6870 nije, a njih je teško naći povoljno i opet su bez jamstva zato barem serija 7 pa nadalje ili Nvidia alternativu,....
Zadnje izmijenjeno od: virus1. 28.08.2014. u 23:00.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2014., 23:12   #456
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Za starim grafama nema smisla puno žalovati kada su novi modeli dostupni za razumne novce. Jedino sam ja izuzetak u cijeloj toj priči. Ukoliko meni npr. odapne ova gts 450 morat ću tražiti polovnu neku iz atijeve serije hd5xxx ili nvidia geforce 4xx budući su to zadnje serije grafičkih i jedine dx11 kompatibilne koje imaju dva analogna videopriključka.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2014., 23:29   #457
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Daaaa vidio sam fotke ti imas ona dva CRT-a jel? Hmmmm vidiš to je problem jer neznam dali koja kasnije ima 2xDVI-I, vidim da si već istražio svakako je dobro znati.
Staro 30.08.2014., 17:14   #458
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,260
A snimite sada ovo!!!
Tko je tu lud?
Uglavnom, došao mi komp od frenda sa njegovom 5450 unutra jer ova moja je kaput "ispostavilo se" kakti.
I dobro, ja se pomirio da je to to.
Krenem si instalirati sve programe (friški su windowsi gore) i tako to, kad odjednom neki glupi problemi sa browserom (addblock ne radi svoj posao kako se spada + pobrao neki malware) poludio i reko idem ja friško kresnut windoze gore (nisam daleko došao sa programima pa mi nije bio problem). I tako dok sam ja njih instalirao, sjetim se da mi je netko napisao da probam sa starijim driverim jer se kakti pisalo da nekima novi driveri prave probleme. Vadim ja ovu 5450 van, i stavljam svoju (prije toga sam ju rastavio kompletno i počistio i nisam vidio nigdje nikakvih vidljivih tragova paljenja, curenja kondića, napuhnuća, ništa), instaliram 11.8 drivere koje imam na disku za svaku sigurnost i evo sada već 2h radi od toga skoro 30min na kombustoru.
Javit ću vam dali je to bilo to ili nije, jer ako je, onda sam najsretniji čovik na svitu, a ako nije onda znamo da je ipak grafa otišla papa.
Za sada delja.
Evo fotki grafe.
U punoj rezi.
http://imgur.com/a/TVcGo
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 30.08.2014. u 17:26.
Staro 30.08.2014., 17:39   #459
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Takve "čudne" situacije su mi se znale desiti.
Ali nemoj sad ubijat karticu 30 minuta ma benchmarcima, igraj igre i vrti dok ide .
Staro 30.08.2014., 18:12   #460
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,260
Za sada ju "ubijam" yubitou-om
Ako ne zacvili onda idu igre.
MA neka potraje ovako još par mj i ja presretan. Onda joj dižem spomenik i šaljem ga Syss-u
RedGreenBlue
Staro 03.09.2014., 22:43   #461
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Drvoje Pregled postova
Autor 2 die 4 Pregled postova
Nema na čemu, nek te dugo služi Syssi unatoč
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.09.2014., 23:21   #462
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,260
Tenks men. Evo radi još uvijek sasvim normalno.
Edit: evo urekao sam sam sebe (tješim se), danas se ponovilo isto i to u idle-u. Radilo je skoro 7 dana normalno, čak i uz igranje i evo danas opet isti simptom.
Dakle sigurno je grafička u igri, sada je samo pitanje do čega je na njoj, jer nije do pregrijavanja.
E sada, imate li nekih prijedloga, kome je odnesti da pogleda i eventualno popravi? I da, isplati li se to uopće?
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 04.09.2014. u 17:44. Razlog: :(
Staro 05.09.2014., 09:28   #463
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kontaktiraj Alvina s foruma šta bi moglo bit, i koliko bi došlo.
Navodno je mađioničar
http://forum.pcekspert.com/member.php?u=10129
BTW Šteta šta nije izdržala duže u novom "driver" modu
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.09.2014., 11:59   #464
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Da nažalost dva crt-a uskoro neću imat čime nahraniti. Čak se pomalo nadziru trendovi da se analogija potpuno izbaci kao opcija na grafičkim karticama. Jedno vrijeme su svi trabunjali o ati eyefinity i nVidia Surroun2d. Kažu pospajaj si deset monitora na stolu. Istovremeno u tišini jedan analogni priključak ošo je u povjest,a izgledno je da ću uskoro i drugi
Staro 18.11.2016., 01:29   #465
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Staro 20.11.2016., 11:33   #466
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Nevjerojatno
Jedan kolega mi ganja još HD5850, za njegove potrebe (simulacije i Truck simulator) još uvijek sasvim dovoljna
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 20.11.2016. u 14:38.
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 20.11.2016., 12:37   #467
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ja sam si ju ostavio za uspomenu
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2016., 14:05   #468
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Zakaj se ne bi moglo još uvijek nekaj odigrat? Meni je 5850 daily driver još uvijek
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 20.11.2016., 14:40   #469
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Meni je žao što si ju nisam ostavio
Imao sam Sapphire HD5850 Vapor-X
Valjda najdraži komad hardvera ikad
Staro 20.11.2016., 14:40   #470
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ovisi kaj se igra.Za 80% igara je i više nego dovoljna.Pošto ja godišnje promjenim oko 50 grafičkih kartica,mogu reći da sam isprobao veliku većinu.
Eto ,nedavno sam igrao Last light na 5870 ,i treba reći da su mi fpsovi bili prilično niski,na granici igrivosti čak!
Nakon toga sam igrao istu na gtx 750ti,i mada su hardverski tu negdje ,ipak je to fluidnije izgledalo na gtx-ici!
Kasnije sam probao na giga r9 380 g1,i to je bilo drugi svemir za 5870!Igra je naočigled izgledala puno ljepše.
Sada furam 7870 i isto ide lijepo.
Ps:
Tu tvoju toxicicu sam sječam se uzeo u jesen 2010. godine .Mijenjao 5770 vapor x za nju sa Hcs-om!
Odlična i nečujna kartica!
Phil of the future!
Staro 20.11.2016., 15:00   #471
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nevjerojatno
Ja je još imam, na HP uredskom kompu...Q6600, 5850 i LITEON 300W
Radi.
Staro 20.11.2016., 15:22   #472
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da ne bude pravi "light-on" s obzirom na PSU req.?
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for AMD CrossFireX™ technology in dual mode)
http://www.amd.com/en-gb/products/gr...top/5000/5850#
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.11.2016., 15:27   #473
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Samo ukućanima za kartanu i GBA emulator
Staro 20.11.2016., 15:45   #474
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Jelc Pregled postova
Odspoji s neta za svaki slučaj, skupe li crypto miner virus bit će kućnog vatrometa
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.11.2018., 19:00   #475
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
imam (imao) ovu karticu, jucer je bez neke najave jednostavno prestala raditi maticna ne bibka nista, ventilator na njoj se vrti, ali ne daje nikakvu sliku van. osim photshopa i lightrooma nije vidla nekog napora. imaju li kakve poznate greske ili joj je jednostavno dosla smrtna vura?
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 24.11.2018., 20:16   #476
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Bacila je kašiku .
Staro je to riceburner dobrih 8 godina .
Staro 24.11.2018., 20:51   #477
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 871
Autor Kristijan1 Pregled postova
Bacila je kašiku .
kupljena prije 5 na snizenju znaci mogu ju okacit na zid
Staro 06.12.2018., 11:57   #478
Issie
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Autor riceburner Pregled postova
Probaj je malo ispeci u pecnici, nebi me iznenadilo da proradi.
Issie je offline   Reply With Quote
