#3751 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
LibreELEC --> Kodi --> Wifi spajanje. -->
Do danas uredno radilo. Na popisu WiFi mreža ne vidim moj Wifi. Restartao i kodi i ruter /bez napajanja bili više od 30 sec. Napravio hot spot na mobitelu i na taj hotspot se rpi3 uredno spoji. Ruter je od optima telekoma Innbox V45 Home. Na ruter se uredno spajam sa mobitelom i laptopom. Ima tko kakvu ideju, što bi trebalo mijenjati na ruteru ili rpi3? Imam problema sa spajanjem KODI-a na WiFi.
Raspberry Pi 3 --> LibreELEC --> Kodi --> Wifi spajanje. Do danas uredno radilo. Na popisu WiFi mreža ne vidim moj Wifi. Restartao i kodi i ruter /bez napajanja bili više od 30 sec. Napravio hot spot na mobitelu i na taj hotspot se rpi3 uredno spoji. Ruter je od optima telekoma Innbox V45 Home. Na ruter se uredno spajam sa mobitelom i laptopom. Ima tko kakvu ideju, što bi trebalo mijenjati na ruteru ili rpi3? |
#3752 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 7
Problem riješen. Fala na 'pomoći' ![]()
You are like the Michael Jordan of being a son of a bitch. ![]() |
#3753 |
Postovi: 1,570
Pretpostavljam da bi se netko javio da je vidio i znao riješenje. A mislim da čak na ofišl kodi forumu ne dobiješ odgovor bez da pejstaš log gdje je vidljiva greška. U svakom slučaju, drago mi je da je riješeno, a možda ne bi bilo loše napisati riješenje da pomogne nekom kasnije ![]() |
#3755 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Zna li netko mogu li ikako instalirati KODI na neki non famous brand TV i kako to provjeriti,tj njegovo sučelje? Konkretno radi se o ovom: http://www.emmezeta.hr/multimedija/t...ull-hd-led-tv/ Hvala. |
#3756 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
I također me zanima kako postaviti da mi automatski uključuje iduću epizodu u nekoj sezoni. Pokušao postaviti da sam playa i pokušao sam skinuti lazy tv i nakon što ga enable-am on se jednostavno ne pojavljuje u programs. :S Isprika na duplom postu. Zadnje izmijenjeno od: TomG. 18.11.2016. u 11:13. |
#3757 |
Postovi: 92
Pošto sam novi moze par savjeta.Cuo sam da treba izbrisati neke aplikacije sa ovog a95x smartboxa i nanovo instalirati.Pa sad dal da ga vratim na tvornicke postavke pa instaliram nanovo kodi YouTube itd. ili samo kodi da izbrisem? |
#3758 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
sent from my G2 |
#3759 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Kakva je situacija sa skinovima i koje koristite? Treba mi nesto moderniziranije.. ![]() |
#3760 |
Postovi: 1,768
Ja koristim default confluence, nisam izbirljiv 😀 sent from my G2 |
#3761 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Meni je Confluence isto najdraži. Ovaj skin od novog Kryptona mi je bezvezan. Vjerojatno stvar navike. Odmah dodao Confluence nakon prve instalacije ![]() |
#3763 |
Postovi: 351
Ja sam izbrisal kodi i nanovo ga instaliral i radi odlično. Također sam izbrisal skype,face jer mi to netreba. |
#3765 |
Postovi: 92
Preview namjestam taj kodi cijeli dan glava me zabolila.Laik sam u svemu tome i podosta mi se sve to cini komplicirano.Volio bi da mogu neku svoju listu kanala napraviti i samo da saltam ko na tvu.Tipa national geo,hrt1,hrt2 i tako dalje.Samo udem i pici a ne sto cuda napravit da dodem do neceg al ajde jos se ucim valjda se da to ispleglat sa vremenom kad skuzim neke osnove. https://www.youtube.com/watch?v=nr5Mz2Yci4c Pratio sam postupke sa tog videa i instalirao na ovaj nacin: system-file manager-add source i napisao te svakoj lokaciji ispod u polje napisao ime koje je svejedno kako se zove ali sam ih nazvao slicno da znam koju stvar instaliram http://srp.nu .srp http://xunitytalk.me .xunity http://kodi.metalkettle.co .metal http://teamexpat.ninja.repo .xpat Koliko sam skuzio iz tih(popularnih) instalacija se dobije kao neka baza raznih programa koje kasnije mogu instalirati preko addon instalera koji takoder moram instalirati da bih mogao instaliravati ostale addone. Instalirao sam si exodus na kojemu ima dosta filmova i serija i namjestio titlove,stavio na nasu regiju ali mi je bio problem sa slovima č ć i đ koje sam rijesio u opcijama koje su se u exodusu nalazile a ne na kodiju. Nadam se samo da sam na dobrom putu i ako ima koja dobra dusica da mi da koji savjet sta,kako dalje. |
#3766 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Mogu li ikako staviti exodus odmah umjesto VIDEOS dakle kad kliknem na videos da mi tamo ulazi ili bas moram ici preko shortcuta? |
#3767 |
Postovi: 2,078
Kod nekih tema, tipa Titan, možeš prilagoditi početno sučelje kako želiš. Na confluence ne možeš. |
#3768 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Za sve kojima je Ag00 pokvario Exodus svojim prevodom, evo rjesenja: Exodus "no stream available" when language other than english https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t Ag00, pokusaj ovo rjesiti u slijedecem updateu ako nije problem... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#3769 |
Postovi: 10,003
Imam problem sa encodingom kvačićastih slova, a dogadja se na 2 razlicita kompa. Neki dan sam prodao komp na kojem sam imao podesen Kodi na engleskom jeziku, Exodus na eng i titlovi.com za titlove. Sve je radilo ko zmaj do tog dana. Onda sam instalirao Kodi na laptop i nikako ne mogu dobiti hrvatska č i ć slova. Cijeli internet govori da GUI mora biti na HR da bi vidio sva slova. To je tocno, titlovi su ok kad to napravim ali to nije moje rjesenje jer hrvatski GUI ne razumijem, nazalost. Postoji li normalan nacin da se ovaj problem rijesi i zadrzi engleski jezik sucelja? EDIT: Rijeseno, central european (windows) encoding je odgovor. @Wragg: Mene isto ovaj bug potrefi, ali dovoljno da ignoriram error poruku i 2-3 puta kliknem film i onda krene s trazenjem streamova.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 26.11.2016. u 16:01. |
#3770 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ista stvar s kvacicama na nasim slovima i kod mene na verziji Kodi krypton beta 5.Do sada je sve radilo normalno,postavljeno je na central european windows.Sa istim postavkama na SPMC-u slova se prikazuju normalno. |
#3771 |
Postovi: 4,687
Ima kakva skripta da mi ponudi titlove kad pokrenem neki film / seriju Da ne moram svaki put daleko tiskat da dođem do titlovi pa skini Imao sam to na 15.x kodi, sad sam na 17.x al zaboravio kako se dodatak zvao Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#3773 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
od prekjučer sam tek korisnik KODI-ja na Raspberry Pi 3. koristim trenutno OSMC. i muči me to što se mogu spojiti jedino na SMB share sa Synologyja, dok NFS shareove (koji su, po communityju bolji, brži, itd) samo vidim, no ne mogu ih otvoriti. Permissioni su postavljeni u skladu sa tutorialima na netu, a Pi ima fixnu IP adresu. Jel se itko susretao sa slicnim problemom, i jel bi mozda bilo bolje koristiti OpenELEC/Libreelec? obzirom da sam linux tuljan, volio bih da je što više toga out-of-the-box funkcionalno i da su razni addonovi dostupni. |
#3774 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
https://howtomediacenter.com/en/tuto...itles-on-kodi/ autosubs Poslano sa mog SM-G930F |
#3775 | |
Postovi: 3,464
#3776 |
Postovi: 1,534
Evo sad stavio i LibreElec, i opet isto... vidim NFS Share, mogu i otvorit folder, ali se prikazuje kao prazan. |
#3778 |
Postovi: 1,534
sve postavljeno po tutorialima... ali da skratim: Hostname: * Privileges: R/W Squash: Map all to Admin Security: sys Asynchrounous: Yes High IP ports: Yes Mounted Subfolders: Yes |
#3779 |
Groarrr
Postovi: 438
Jel imao netko problema s titlovima u serijama? Gledam Falling Skies i na S1E1 perfektni tilovi a kada idem na S1E2 vuce mi titlove od prve epizode. Probao sam drugi repo za filmove. Probao sam promjeniti folder od tilova da se reinicjalizira download i ne pomaze nista. Imam filing da je rjesenje neko jednostavno ![]() |
#3780 |
Postovi: 3,464
Jesi probao s nekim drugim laptopom/računalom pristupiti? Ne znam da li je ovo tvoje ok niti kako to synology prevodi, ja si uvijek ručno editiram /etc/exports na serveru ![]() Pogledaj logove na obje strane nešto mora pisati. Valjda si u Kodiju podesio data source, a ne montirao ručno u libreelecu, ali kako ti ne radi niti na osmc, možda ti je na NASu nešto krivo naklikano. |
