#61 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Pogledaj oznaku na čipu ako se vidi. Ako je NEC pisati će nešto kao "D72020x" Ili pitaj sellera neka ti pogleda koji je čip na kartici, ako nije već navedeno. ![]() EDIT: slika je čisto za ilustraciju. Čip može izgledati i drugačije, bitan je samo ovaj gornji broj. D720202 je noviji čip, probaj naći karticu sa tim čipom. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.04.2015. u 14:26. |
#62 |
Postovi: 23,542
Ako nije navedeno koji je kontroler ili se ne vidi na slikama kao u ovom slučaju > nikako. Drugi link bi mogao biti ali opet nije navedeno. Recimo ovdje je navedeno > http://www.ebay.com/itm/PCI-Express-...-/290992682004 samo tu "fali" ovaj floppy dio a ima odvojeno > http://www.ebay.com/itm/2-Ports-USB-.../171722690158? ili recimo ovaj Delock 89241 je sa NEC - om: http://www.computeruniverse.net/prod...-2x-usb3-0.asp http://www.delock.com/produkte/G_89241/merkmale.html ili cijeli komplet isto od Delock 61775: http://www.delock.com/produkte/F_319.../merkmale.html isto NEC samo prva verzija ... |
#63 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
NEC se vec neko vrijeme zove Renesas Electronics, po slikama (sa 1. linka) mi se cini da je rijec o µPD720201 chipsetu ![]() μPD720202 je 2-port controler, µPD720201 je 4-port. Ako hoce USB 3.0 i naprijed i nazad, mora ic na karticu sa µPD720201 chipsetom. Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 23.04.2015. u 15:22. |
#64 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
svaka čast, pravi ste PC eksperti ![]() onda cu uzet ovu sa prvog linka, za 17 dolara |
#65 | |
Silence
Postovi: 671
(izgleda da onaj prvi link sa drivers.hardware-guy.com koji sam stavio više ne radi) |
#66 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() Ima taj stariji chipset μPD720200(A), on je "probio led" 2009. godine... bio je lemljen na skoro svaku MBO kad je USB3.0 posto IN ![]() Bili su prvi i imali su najbolje drivere, zato se i stvorio mit da je NEC bolji od drugih... iako, iskreno, svi su isti i s ni jednim nisam imo problema (VIA Labs, ASMedia, Etron, AMD, Intel), pogotovo na Win8 koji ima generic USB3.0 drivere ![]() Citiraj:
Sad stavi bilo koju noviju karticu/chipset + Win8.x i radi plug and play. Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 23.04.2015. u 18:55. |
#67 |
Postovi: 23,542
O da, bilo je x problema sa drugim chipsetima, potraži malo pa ćeš naći, sa NEC / Renesas je bilo najmanje problema i zato se traži tj. popularni su. Inače zadnje drajvere (čak i fw) ima ovdje > http://www.station-drivers.com/index...s-Nec/USB-3.0/ |
#69 |
Silence
Postovi: 671
Hm... nisam eksperimentirao s drugim čipsetima. Načuo sam za NEC iliti Renessas po novome, ubo karticu na staru S775 ploču, instalirao drivere, flashao novi firmware i ne mogu reći da sam ikada imao nekih većih problema s njom na Win7 x64 |
#71 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Jesam, potvrdio je da je NEC chi p i poslao zumiranu sliku i link na samu pcie karticu koja se može kupit odvojeno.... Nakon toga sam naručio i uplatio, sad iscekujem paket..... Možda još uzmem i express card sa usb3.0. Za laptop ![]() |
#72 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
stigao paket, instalirao i radi bez problema ![]() |
#73 |
Lokacija: Biograd, Hrvatska
Postovi: 30
Ja razmišljam o ovome kontroleru, no budući da je za pxi-e 2.0 4x, trebao bih ga uštekati u drugi pci-e 2.0 16x (koji je limitiran na 8x). Zanima me da li će mi uštekavanje bilo kakve kartice u taj slot automatski limitirati i prv 16x na 8x? Znam da se to zna dogoditi na nekim intel p55 matičnim pločama (s1156). Zanima me jer imam Asrock p55 pro/usb3 (sa samo jednim usb3 portom). |
#74 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Naruči to s neta za trećinu cijene. Edit, zaboravio sam, možeš izvana uzeti usb 3.1 kontroler za nekih 100kn sa dostavom. Mislim da se to više isplati od usb 3.0 kod nas za 300 Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 15.12.2015. u 14:19. |
#75 |
Postovi: 23,542
Ako ne trebaš dodatnih sata portova onda ti takva kartica ne treba, pogledaj kod drugih trgovaca, ako ne kod nas onda izvani, kad već kupuješ uzmi sa 4 porta s tim da ima kombinacija 2 interna + 2 vanjska ili 4 vanjska, za ostalo u temi imaš dovoljno savjeta. |
#76 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Je li se netko susreo ili još bolje isprobao ovakav kontroler? Naime trebam usb 3.0 kontroler za s775 ploču pa sam usput naišao na ovaj koji ima također i sata 3 port. Vidim da je tu već hvaljeni nec-ov kontroler pa bi usb trebao biti ok, ali ne znam kako funkcionira ovaj sata port i ima li stvarno sata 3 brzine. |
#77 |
Postovi: 23,542
Kako ide ona čuvena: malo ?rkaš pojmove ![]() ![]() Treba preciznije čitati opise i specifikacije. Ova sa linka nema svoj SATA 3 kontroler nego je samo extender, čitaj sata port na internoj strani kartice se kabelom spaja na sata port mobo i tako radi vanjski eSATA port na kartici. Drugi detalj je da bi uopće imao koristi od SATA 3 kontrolera isti mora imati boot mogućnost (čitaj da se os može boot - at sa nje), a to ove aktualne add-on kartice rijetko imaju. Treći detalj a i to smo utvrdili da rijetko koji SATA 3 add-on kontroler postiže bitno veće brzine od onog na mobo pa bio on i SATA 2. Drugačije rečeno, u stvarnom radu nećeš primjetiti neku bitnu razliku. |
#78 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Taj dio za extender mi je promakao, onda ništa. |
#79 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Došao sam u situaciju da na kučište sa 3.0 portovima dodajem ovaj kontroler na stariju matičnu ploču sa pci-e x1 utorom. Pa sam primjetio da ima poplava ovih novih 3.1 type-c kontrolera koji su pretpostavljam backward compatible. Npr... http://www.ebay.com/itm/PCI-E-1x-Exp...MAAOSwx2dYF11e Nije ni neka razlika u parama, a koliko kužim prednosti su ovaj praktički punjač za mobitele (ovaj žuti). Ovi unutarnji utor se može spojiti na kučište ? Kakvo je stanje sa drajverima za ovaj usb 3.1, jel to nativno podržano u Winsima, ili treba kopati po netu ? |
#80 |
Postovi: 23,542
Po slikama ovaj konektor za "unutarnje" portove (čitaj za portove na kućištu) izgleda da je 19/20 pin, trebao bi odgovarati. Drajver ti svakako treba, međutim nije decidirano naveden chipset. Vezano za USB 3.1 port, imaš korist jedino u obliku fizičke izvedbe, po svemu ostalom se ponaša kao USB 3.0. Ako taj port isporučuje 900 mA (standard za "obični" USB 3.0, možda neće biti dovoljno za punjenje tj. trebat će više vremena od origigi punjača. E sad, šta i kakvu varijantu nabaviti ?!? ![]() |
#81 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Da, onda i nemam neke prednosti sa tim usb 3.1. Bolje da se držim dobrog starog usb 3.0 ![]() ima ih po 5-6 dolori sa priključkom na front panel kučišta. Ima ih sa NEC-ovim čipsetima, i sa VIA čipsetima... http://www.ebay.com/itm/2-Ports-PCI-...3D111780381533 http://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-E-t...UAAOSwMmBVuIWv |
#82 |
Postovi: 23,542
Meni je draži baziran na NEC / Renesas, šta drugi misle ne znam. Drugi link je varijanta za Mini PCI-X, to ti neće pasati. Možda ovaj > http://www.ebay.com/itm/PCI-E-PCI-Ex...4AAOxyVX1RvXg7 bar su slike i specs kako treba, NEC naveden ... |
#83 | |
Postovi: 1,542
Brzine sa PCIe 1.1 će ti biti jednake ili slabije nego na sadašnjem kontroleru matične |
