Lokacija: Požega
Postovi: 335
ventilator za kros motor
imam problem sa hlađenjem kros motora, cim je malo jebeniji uspon i manja brzina on ukuha i izlazi voda kroz sigurnosni ventil. ljudi su isprobavali svakakve ventilatore ali to je bilo kratkog vjeka.... zna li netko od vas za kvalitetan vent koji je vodootporan i koji bi mogao pretrpjeti te uvjete a da radi na 12 volta? |
Postovi: 1,346
Noctua PRO serija sa IP 66 zaštitom.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
najaci static pressure fan za komp nije ni blizu venta namjenjenog za kiler i nebi imao koristi neke samo je pitanje dali na crossu imas mjesta za pravi vent recimo na mom 300cc skutu je ovakav vent http://i.ebayimg.com/images/g/bf8AAO...LrA/s-l300.jpg dosta je mali i plosnat mozda bi takav neki mogao ugurat |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
evo kak sam si ja to složil na yz250f koji koristim za enduro http://www.thumpertalk.com/topic/157...-installation/ https://www.youtube.com/watch?v=2TY62f5rZvg |
#6 | |
Postovi: 8,229
Delta FTW
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Izmjeri koliko mjesta imas na killeru i kolika debljina dolazi u obzir, mozda se moze uglavit nesto od manjih motora tipa ER-5. Cudno mi je da tak kuha, jesi siguran da je motor OK? |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
ma motor je ok, evo vidi i npr ovjde ako te zanima http://motocrossactionmag.com/bike-t...d-filet-mignon 5) Overheating. This is the worst cooling system on any motocross bike. It should be called a heating system. izmjerit cu sutra, drzim ga kod kolege, on ima mjesta za blatne stvari ![]() |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
ljudi, ono kaj vi niste svjesni je da je to cross motor. Taj motor nema nikakav izvod za struju, nema akumulator, pali se na kurblu. (Eventualno možete izvući žice iz ECU-a, al to je zanemarivo. (osim ako ne pričamo o nekom kineskom crossu koji možda čak i to sve ima )korak br 1. Kupi neku kvalitetnu rashladnu tipa Motool Motocool Expert (ili Factory) ili EngineIce. To su antifrizi koji kuhaju na nešto višim temperaturama za razliku ove vode koju natočite iz potoka koji teče pokraj vas (koji kuha ispod 100°C). Natočite do vrha rebara u kileru, ništa više. Dok nasipate full nije ni čudno da zakuha nakon 10m zahtjevnije voožnje. korak br. 2 Zlatno pravilo ako voziš neduro sa cross motorom je kad staneš - GASIŠ motor. korak br. 3 Ako imaš fergazer - očisti ga i pravilno poštelaj. Ako imaš presiromašnu smjesu (previše zraka) - mašina bude atomatski bolje vrela. To treba poštelaki kak spada. Bolje čak da je mrvicu prebogata (ali mrvicu )korak br. 4 ako ideš na opciju sa ventilatorom zaboravi na nekakve ventilatore od drugih motora koji vuku 3A i 30W. Ti trebaš nešto light. Ja sam kupio SUNON koji treba 1A i ima protok oko 140CFM i to je spojeno na bateriju. Kupio sam kontroler koji ima sondu koju sam prikljucio na kiler i kad mi temp dosegne 90°C, vent se pali pa ga automatski gasi kad se spusti na 85°C. Taj vent je prošao vidio i blata i vode, i perem ga sa minivašem (naravno ne direkt iz 5cm udaljenosti) i radi. Prije toga sam imamo neki drugi vent koji je isto svakakve torture prošao al sam ga zamjenio jer ovaj ima veči protok. I da ti krepa nakon xyz rh, kupiš za 110 (konkretno cijena sunona) i dereš dalje. Slični po performansama, a jeftiniji ti je Schyte Ultra Kaze Živjeli ![]() |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
jbg, morao sam na teren pa nisam stigao,,, 1. uvijek stavim antifriz 50%, probao sam i sa takvima, ne pomaže 2. gasim, ukuha kod zajebanih uspona gdje treba i kvacilo koristiti, veliki okretaji, mala brzina. 3. nije karburator, ajnšpric je. 4. pokušat cu te iskopirati full, samo dok utvrdim hoce to stati i mogu li ga modificirati da nešto ne sjebem. najrađe bi ga prodao/mjenjao za neki ktm od 510 ccm sxc enduro, išao sam na kros jer bolje povlači od ktm 525 ali izgleda da su mi ipak bitniji alnaser i ventilator od zajebancije i živčanijeg motora :/ Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 18.11.2016. u 02:47. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Ma zeznuo si se kaj si uzeo 450 (pogotovo ako ti je to prvi motor te namjene) ![]() Ja sam prije imal yz450 '04 koji ima 4 brzine i to je najbolje živčano kaj sam vozil u tom rangu (zbog kratkog omjera prijenosa). KTM SX450 '08 je mala beba za tu yamahu (po pitanju osjetljivosti na gas ). Nakon toga sam kod šipeka uzeo '09 yz250 i to je taman snage, a puno lakše od 450. 103kg full tank, cca 40hp. Kak smo imali neki dil, ponudio mi je '11 yz450 bez nadoplate i nisam ga uzeo makar je noviji jer je 250 lakše voziti. Bio sam i skeptičan oko snage, ali to je bila neopravdana sumnja . 250 puno, puno teže zakuha, vent mi se pali samo u "tight section-ima" (a vjerojatno ni nebi zakuhao, vent se pali kad je složen na 90°-85°)Velim, za početak kupi ovo, natoči u red s rebrima u kileru pa probaj razvoj situacije (ne nešto slično, nego baš taj motul). I na kraju ces doci do zakljucka da ces kupiti drugi motor ![]() |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Ma nisam pogriješio sa jačim, 250 je zajeb, preslab mi je, mojih 130+kila nemože u prvoj navuci uz neka brda, okretaji padaju i on krepa usred uspona ^^ to mi je drugi motor uz cbr 1000 tako da mi je ustvari sve slabo, mjenjao sam i prijenosni omjer sa 13 50 na 12 54, sad to vec lici na nesto, samo da ne kuha toliko. Probat cu taj motul utrpati za 10 dana kad se vratim ![]() |
#16 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
![]() Probaj negde isprobati exc450/5x0, namontiras http://www.trailtech.net/digital-gau...digital-fankit i bez brige si ![]() |
