#871 | |
2. Ja bih, jer su i dalje najbolji u svom cjenovnom rangu. Da sad moram kupiti novi mobitel, uzela bih Redmi 4 Pro jer taman ima full HD ekran koji mi fali. Sent from my Redmi 3S |
#872 |
The Zappa
Postovi: 595
RN 3 Pro, šest mjeseci korištenja po gotovo cijeloj HR (osim istočnog dijela) i nigdje problema sa signalom. Nisam ni znao da ima oznaku za 2G do ovog screenshota iznad. ![]() Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 06.11.2016. u 02:16. |
#873 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
cuo se danas sa servisom za neutrinomobile.hr (kvark.hr), poslao screenshotove problema, i kazu po svemu sudeci, da bi greska trebala biti softverska.... poslat ce kurira po mobitel ovih dana, pa ce pogledati kaj je... danas pogledao racun, sutra ce mob bit star 2 mjeseca ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#874 |
Postovi: 3,478
Koji ROM bi bilo najbolje tražiti prodavača da stavi na Mi5? Mobitel neće biti rootan, mislio sam global stable ili dev? Dev bi trebao imati native root kao i na drugim modelima. Obzirom da mi se MIUI 8 ne sviđa, ima neki poseban razlog za njega u odnosu na 7-icu? |
#875 |
Postovi: 1,782
kurir je danas pokupio moj redmi 3s i napomenuo sam kvarku da ako ce ga flashati da bi molio da stave miui sedmicu, jer definitivno radi bolje, tj baterija traje podosta duze... na osmici mi u prosjeku izdrzi baterija 2 i pol dana max normalnog koristenja, a dok je bio na sedmici i dok sam ga gazio cim sam ga kupio na najjace, izdrzao je isto 2 i pol dana, a prosjecnog koristenja 3 i pol dana.
#876 |
Postovi: 1,782
javili se iz servisa, prvo decki tvrde da oni nisu servis za taj mobitel... ja sam im rekao da sam zvao u neutrino i da mi je zaposlenik dao njihov broj mobitela i rekao da jesu... covjek iz servisa (iz kvarka) mi je rekao da ce prosljedit mobitel zaduzenom servisu... sad se nadam da mi nece odrapit jos neku cifru za to sta su stavili novi softver gore, gdje se ipak ispostavilo da je greska HARDVERSKA. eto, toliko od mene, agonija se nastavlja...
#877 |
Lokacija: online
Postovi: 137
ekipa, ima možda neko ideje oko ovog problema: http://en.miui.com/forum.php?mod=vie...e=1#pid7522901 uglavnom: deezer mi se ugasi nakon ~15 min korištenja.... |
#878 |
Jesi probao zaključati app u memoriji? Sent from my Redmi 3S |
#879 |
Lokacija: online
Postovi: 137
da... izgleda da je nešto do multitaskinga i xiaomi optimizacije. Nakon što sam popeglao konfiguraciju radi ok - iako malo živcira što ne radi iz prve (prešao sam s iOS-a ![]() ovaj thread mi je bio jako koristan: http://forum.xda-developers.com/redm...sking-t3358433 |
#882 |
The Zappa
Postovi: 595
#883 |
Postovi: 1,782
nisam bas siguran... narucivao sam si kameru s banggooda, salju iz kine za nizozemsku i onda iz nizozemske k nama. i tracking isto proradi tek dok krene iz nizozemske... uglavnom doslo mi bez carine ![]()
#885 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
#886 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Xiaomi mobiteli
Je, u samom početku je prolazilo, ali ima tome 2-3 godine. Paketi su išli preko Švedske. Znam da smo vodili evidenciju "protiv Linića". Ja sam dobro počeo, poveo uvjerljivo 2-3 nula. Al onda je Linić dodao gas i brzompreokrenuo. Tada su išli Haier w910, Zte 967 ili tako nešto, neki issa et100. Čudesa.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#887 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 46
Pozdrav, stigao mi je s Honor Buy-a Redmi Note 3 PRO. Došao je sa MIUI 8 global beta te sam namjestio hrvatski u postavkama, no prilikom odabira regije nudio mi je samo Kinu. Da li je moguće to promijeniti nekako? Imao je isto neke kineske aplikacije koje sam uspio deinstalirati. Također me zanima da li bi se možda trebao prebaciti na stable? |
#888 | |
#889 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
#890 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
#891 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
The Bezel-less Mi Mix - BEND TEST and Ceramic Scratch Test https://www.youtube.com/watch?v=_CZj-l9MJmg Mobitel je zvijer ![]()
Uploading... Zadnje izmijenjeno od: mitra. 15.11.2016. u 20:38. |
#893 |
Postovi: 3,478
Mi5, global stable 8.0.5 ROM, svako malo se pali plava ledica, ali nema nikakvog notificationa. Ima netko ideju kako skužiti za što je to? Ovaj MIUI je iz verzije u verziju sve lošiji, pogotovo 8ica. Kako radi 7ica s Mi5 i da li ima kakvih kritičnih problema za taj mob da bi baš 8ica trebala? Ovi novi featurei mi ne trebaju, na R3 mi 7.5 radi odlično. |
#894 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#895 | |
Postovi: 556
Sent from my MI 4W using Tapatalk |
#896 |
Postovi: 3,478
Da ne spominjem koliko su dobrih featurea izbacili iz MIui 8. Npr. Ne mogu više preko schedulera mob baciti u airplane preko noći, onaj novi power manager je koma. Ako otključam mob i rootam ga, jel se vidi poslije ako se sve vrati na staro da je bio otključavan? Pitam zato jer ovi pizdeki u našim dućanima ne priznaju garu ako je mob rootan ili otključan. |
#897 | |
Postovi: 146
Ja imam složeno da mi gasi sync kroz noć, da mi ne dolaze mailovi. I naravno dosadna notifikacija ujutro da se promjenio profil je još uvijek tu... |
#898 |
Postovi: 3,478
Ta notifikacija mi je poznata iz V7. Samo što se tamo mogao definirati profil s puno opcija što da se uključi u koje doba dana: od svjetline, synca, airplane,... puno opcija. Uv8 prvo izbace komplet, onda slože powe saver koji samo može samo sync isključiti i sada otvaraju neki novi scheduler. Krasno ![]() |
#899 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Da li je bolje uzeti Redmi 3S ili Redmi 4. Cijena je skoro ista? |
