#31 |
Postovi: 23,549
Nije dugo potrajalo ![]() 1 - nađi service manual 2 - očisti bubanj, dobro provjeri kako i sa čime smiješ 3 - provjeri ili očisti ili zamijeni onaj kiki šta briše bubanj iza printa (print gurui će ti reći kako se zove) 4 - nadaj se da nećeš trebati zamjenske djelove |
#34 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
vjerovatno ce ti fuser crknit vrlo brzo,jer ti preslikava tocno koliki ti je promjer valjka na fuseru a obzirom koliko košta nećeš ga minjat sigurno :-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#35 |
Postovi: 296
Problem je zbog lošeg tonera nažaost Probaj isprintati 50-100 praznih stranica zaredom..čisto da temperatura papira pokuša "povući" smeće zalijepljeno za Fuser bez da on radi ikakvu presliku inače..ako ne uspiješ ne gine ti nabavka novog printera |
#36 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Gledam i neobično. Problem se nikada ne manifestira kada tek uključim pritner, već nakon što ispiše 6-7 stranica, tek tada počinje ponavljanje redova. Prve stranice se normalno ispišu a tek nakon 8 stranice otprilike se dosta vidi to ponavljanje. Ne pomogne ispis 20-ak praznih stranica.
#37 |
Postovi: 23,549
Nakon cca 7 stranica se bubanj i onaj kiki šta ga briše se pošteno zagrije a ne stigne se ohladiti ? Radi pauzu svako toliko i skupljaj lovu za novi / drugi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.11.2016. u 10:51. |
#42 | |
Postovi: 296
pa sami Epson software javlja da potrošni je ili nije "genuine" prilikom stavljanja, isto imaju i Canon, HP, Xerox... 21 stoljeće je pa nisu servisi bedasti ![]() |
#43 |
Postovi: 7,487
Nije to do tonera a nije ni bitno. Na pola mi je original koji je došao s njim spremljen na sigurno. Ovi koje sam naknadno naručio na sebi isto imaju oznaku "Epson", identični originalu a čak i sam driver kaže da je genuine. Iako postoji i opcija u driverima da se omogući korištenje non-genuine tonera ako javlja grešku. Još ću malo pratiti ponašanje prije servisa, sada nakon 10 stranica bude 1-2 stranice s ponavljanjem redova pa opet malo bez. Nema nekog pravila
#44 |
Postovi: 7,487
Zašto bi servis podignuo temperaturu grijača ako mi ponavlja tekst/sadržaj? Tj. Adjust Fuser unit s 0 su podignuli na +3? Ne bi li se trebala spustiti? Piše mi na nalogu: "Očišćen iznutra, podignuta temperatura grijača i osvježen developer sa novim tonerom". To dvoje sam mogao i ja u opcijama. ![]() Još nisam primjetio ponavljanje ali ni prije se nije pri svakom ispisu ponavljao. Piše im da koriste vlastiti toner za testiranje a ispraznili moj.
#45 |
Postovi: 7,487
Printer mi radi odlično, evo imam ga par godina. Nego kada printa duplex i ako je kakva slika, onda zna napraviti pauzu od 5-10s između stranica a na ekranu piše "Processing please wait". Najviše čekam ako je kakav katalog. Ako printa duplex a samo je tekst ide stranica za stranicom. Nego otvorio sam upute i piše da osim ugrađene interne memorije od 64MB se može povećati postavom/kupovinom RAM modula i trivijalno je to postaviti, kao u laptop. Nije mi baš jasno koja točno memorija ide unutra, je li itko to kupovao/probao? ❏ Memory Module This option expands the printer’s memory by allowing you to print complex and graphics-intensive documents. The printer’s RAM can be increased up to 288 MB (320 MB for the DN models) by adding one additional 64, 128 or 256MB 90 pin SDRAM DIMM. Note: Make sure that the DIMM you purchase is compatible with EPSON products. For details, contact the store where you purchased this printer or an EPSON qualified service representative. https://download.epson-europe.com/pu...on320307eu.pdf ![]()
#46 |
Postovi: 23,549
Da, tako jednostavno, samo: - i za Epson je taj model "bivši" pa namjerno nema punog supporta osim tonera i drajvera - jedva našao > http://www.memory-express.co.uk/p/297303 - tu nađeš da su origigi moduli 64 MB > EAN = 8715946139463, 128 MB > EAN = 2000007152236 - naravno da se detalji kriju kako bi se prodavala magla tj. skupo prodavalo origigi - pa tražiš po EAN - u, primjer > https://demo.stockinthechannel.com/P...0-M8000/217394 https://www.printerland.co.uk/produc...-lasers/108193 - koliko vidim radi se o SDRAM, 168-pin DIMM modulima (vjerojatno PC100 oznake), koji su danas prilično rijetki, skupi osim ako se ne radi o polovnim, kad bi barem dodao 64 MB koliko sada tvornički ima mislim da bi riješio "problem" - za žuntu, to bi trebala biti ova (pazi nije naveden support za tvoj printer) > https://www.ebay.com/itm/64MB-SDRAM-...MAAOxy4kpRAKaa That's all ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2019. u 20:06. |
#48 |
Postovi: 23,549
OK, jedno je "sušenje" mada se radi o laseru a ne o inkjet - u, a drugo kad se "brzo" popuni ugrađena memorija i naprosto moraš čekati ... već rečeno. |
#50 |
Postovi: 23,549
Čak si u plusu, po defaultu je trebao doći sa 64 MB rama. Jeli ima smisla kupovati ili ne ovisi o tome koliki ti je "problem" čekati tj. koliko printaš. Ako je "za po doma" mjesečno xy stranica onda se ne isplati. Jedino ako negdje naletiš na stari pc sa PC100 / PC133 SDRAM - om pa probaš ... |
#51 |
Postovi: 7,487
Zanimljivo, prvo mi je ispisivao ovako, uvijek pauza između stranice; Na ekranu nakon svake duplex stranice "Loading", ostao bez papira pa je bila pauza, kada sam nastavio ispisivati, tada nije bilo "Loading" već je samo ovako izbacivao stranice, puno brže Mislite da bi možda bilo bolje/brže da ga umjesto USB-om povežem preko mrežnog kabela, odiza printera ima LAN port, da ga direktno u router ukopčam, je li tko to probavao i kako onda podesiti da printer bude vidljiv?
#52 |
Postovi: 23,549
Možeš ga probati spojiti preko mreže, obavezno fiksne mrežne postavke, sami print će biti vjerojatno isti, može se čak desiti da treba malo više vremena dok starta prvu stranicu a ove naknadne bi možda mogle ići brže ... |
#53 |
Postovi: 7,487
U Wordu i Outlooku je sada novi početni font Aptos što sam skužio danas. Uglavnom, idem ja isprintati neki recept iz Worda i kada ono nema niti jednog slova A u ispisu. Probao instalirati Aptos font ručno, ažurirao Word, nema i dalje slova "a" u ispisu, ima čžćšđ ali A nema. Promijenim Aptos font u Calbri u Wordu ispisuju se novo sva slova. Kopam, tražim rješenje po webu, nitko ne javlja ovaj čudan problem. Probam Drivere, zadnji su iz 2013. za Win 10 koliko vidim, njih valjda imam https://www.epson.hr/hr_HR/support/s...dows+10+64-bit Instaliram i prvi s popisa "Epson Universal print driver", sada na popisu pisača imam Epson AL-M200DN i "Universal printer", kada ispisujem preko Universal printera, imam slovo A. Ali kada koristim taj pisač/driver hrpa opcija nedostaje, ima netko savjet... ![]() ![]()
#54 |
Postovi: 23,549
Inače je jako teško promijeniti default font u Wordu ? Staviš Tahoma ili stari Arial, oba sigurno već imaš instalirana i problem riješen. |
