...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Dali je moguce i ako je kako to spojit ?
Pozdrav ! Eh ovako , u izradi sam nekog stroja koji nema veze s it opremom osim sto bi ga upgonio pomocu atx napajanja . Dali se mogu dva napajanja spojit da rade tako da pokrecu recimo motor brisaca od kamiona , koji radi na 24V , i ako jeste kako to odradit ? Hvala !
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
Postovi: 23,603
Lakše bi bilo ako nađeš takav motor od kojeg auta (12V), slične snage. Ova varijanta sa motorom 24V i dva pc psu bi mogla ako: - imaš dva ista psu (da bude lakše) - naučit kako se pale van kompa - 99% će trebati na svakom staviti neki teret na 12V grani, recimo neku žarulju ili otpornik kojeg treba hladiti - vjerojatno nisu ali treba provjeriti da je minus (crna) nema spoj sa masom Samo spajanje u funkciju sa motorom nebi trebao biti problem ... |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pa dobro , mogla bi bit i vaijanta na 12V , samo tesko da ce bit iste snage kao ovaj , odnosno 24V bi bilo lakse vrtit . Kontao sam ga palit na switch koji ima na napajanju , a dole spojim zelenu i crnu da ga upali kad dobije struju . Evo sta mislim napravit da je predođba laksa : https://www.youtube.com/watch?v=YClgKr1cy14 Isto tako kako ovaj potenciometar uvalit tu da radi...?
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ma imam tih napajanja starih pa sam konto to iskoristi ako se da .
