Staro 08.11.2016., 12:19   #2641
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Još je relativno nov disk, još se stigne feedback strmoglaviti
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2016., 13:08   #2642
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Igorr Pregled postova
Si radio možda upgrade firmwarea prije toga? Ja još nisam, a vidim da mi nudi. Inače radi bez greške
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 08.11.2016., 13:15   #2643
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nisam, na istom firmwareu je od prvog dana
Ajd baš stavim novi kad dobijem novi SSD nazad.
5.1.4 setup:
Staro 08.11.2016., 18:27   #2644
MAGOG
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Ja na svom mushkin triactoru nemam nikakav software pa mi ni ne nudi update firmware
MAGOG je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2016., 21:01   #2645
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,513
Uzeo Crucial MX300 275GB, rezultati ako koga zanimaju:
upload gambar
Ono što je zanimljivo je da sam prije ovog SSD-a imao 250 GB 850EVO i nakon što par dana koristim Crucial moram se složiti sa dobrim dijelom ljudi sa ovoga threada, u nekom "svakodnevnom" radu, dakle igre, firefox, skype itd. nema razlike između SSD-a. Iako određeni testovi u benchmarkovima znaju davati ogromne razlike, to nećete osjetiti u uobičajenom korištenju.
Uzmite nešto sa za vas dovoljnim kapacitetom i po mogućnosti dobrom garancijom (2g+) i nemojte se živcirati oko 4k write testa i sl.
Staro 09.11.2016., 21:14   #2646
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Amen
Najveći s najdužom garancijom, a da ulazi u budžet.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2016., 07:39   #2647
MAGOG
Postovi: 52
Autor Exy Pregled postova
upload gambar
Rezultati nisu uopće loši! Možda još razmislim o kupnji navedenog
Staro 11.11.2016., 10:42   #2648
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da, nije loš u većini taskova za svakodnevne potrebe.
Jedino gdje sam ja primjetio da je stvarno spor je kopiranje većih fileova s jednog mjesta na SSD-u na drugo, prosjek mi je bio stvarno loših 90-110MB/s.
Ali to mi je doslovno zatrebalo samo jednom u mjesec dana korištenja i ne znam kad će idući put, tako da me stvarno zaboli za to
Ali eto, možda nekom znači pa čisto da stoji i ta informacija.
5.1.4 setup:
Staro 11.11.2016., 11:49   #2649
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
To je problem TLC tehnologije, a mnogi misle da je to problem specifičan za pojedini disk (isto se pisalo i za mushkin triactora)
Staro 11.11.2016., 12:00   #2650
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Jest generalni problem TLC-a ali ovaj je stvarno lošiji od drugih, "prastari" chronos mi je imao bolje rezultate
EDIT - pardoniram, chronos je bio MLC izgleda.
5.1.4 setup:
Staro 11.11.2016., 16:20   #2651
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Da, moji Evo 850 isto trokiraju kod prebacivanmja velikih fileova...
Recimo iso od 63 GB sa 500 gb na 250 gb 850-ku krene sa 460 MB/s i već na 5om gb pada na 295... na 40 gb je pao ma 264 a na 55 gb 170. Trebalo mu je 4:11 minuta
Naravno nije prazan, sa tim fileom ostalo samo 10 gb...
Sutacija je bila čudna. Primjerak od 500 je odradio brže, imao je 17 gb slobodno nakon kopiranja.
Krenuo je sa 469 i to držao sve do 40og gb kada pada na oko 300 i kod 50og gb pada na 140.
Ukupno je trebalo 3:43 minute.
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2016., 16:41   #2652
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, evo iz recenzije novog 3d nand ssd-a (isto micron/intel kao i mx300) - adata su800
Taking A Look At Sustained Write Performance
Triple-Level Cell TLC NAND based SSDs perform usually quite well, but when you copy a large amount of data to the drive without and idle time you’ll often find a large drop in write speed. TLC NAND is great in applications where write operations are limited , but is usually not recommended for critical systems that have heavy write operations as they have lower endurance ratings than SLC or MLC NAND and of course sustained write performance isn’t stellar. In recent years drive manufactures have been figured out that by using SLC or TLC treated as SLC as a cache they can keep the drives overall write performance high as long as the amount of data being written to the drive fits in the cache. If you overflow the cache, you are then writing directly to the TLC NAND and the write performance will drop down to that level. It should be noted that the SLC cache will clear once the drive idles, so this only impacts long writes that are many GB in size. This might not be a typical workload scenario for this ultra-value or mainstream drives, but still something worth pointing out!
When you average the test results over the 45 second period that we are focusing on these are the average speeds that you come up with:
  • Samsung SSD 850 EVO 500GB – 527.23 MB/s
  • Crucial MX300 750GB SSD – 522.4 MB/s
  • ADATA SU800 512GB SSD – 520.85 MB/s
  • Toshiba OCZ VX500 512GB SSD – 520.41 MB/s
  • Toshiba OCZ Trion 150 480GB – 347.75 MB/s
  • Kingston UV400 480GB – 267.04 MB/s
  • OCZ Trion 100 480GB – 192.19 MB/s
  • ADATA Sp550 480GB SSD – 103.53 MB/s
Staro 17.11.2016., 21:56   #2653
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,849
ima test malo goglat ko što je alfa r spomenuo kopiranje fajle od 60 gb sa ssd diska a na b i obrnuto??kod ovi novih s 3d nand tehnologijom brzina kopiranja ne pada?crucial mx 300 525 isto ima nand 3d iako nije tolko nov
Staro 18.11.2016., 13:40   #2654
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,409
Ja bi trebao ovaj svoj zamjenit sa vecim, od 250-300gb, kako se krecu cijene?
Za preporuke vidim da nema smisla trazit, gleda se sto veci kapacitet i gara.
Hala Madrid!
Staro 20.11.2016., 09:34   #2655
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,409
Ljudi najjeftiniji SSD sa oko 250gb, vise manje sitno nije vazno?
Hala Madrid!
Staro 20.11.2016., 16:15   #2656
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Baci oko tu
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 22.11.2016., 16:26   #2657
Fabbro
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 5
Trebam hitno novi SSD jer mi postojeći nije dovoljan za operativni sistem. Što preporučate s obzirom na marku i koji kapacitet? Na SSD-u vrtim samo Win7 i neke programe.
Fabbro je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 16:27   #2658
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
mx300 525gb ako ti iljadu i kusur nije puno
Takav od 275gb ide oko 600-njak + kn
Staro 22.11.2016., 16:35   #2659
Fabbro
Postovi: 5
SSD 275.0 GB CRUCIAL MX300 to je za sad u mom budgetu pa ću ići na taj najvjerojatnije.
Staro 26.11.2016., 00:07   #2660
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne znam kolko ste pratili temu s akcijama, crni petak prošao akcija još traje (amazon.es mx300 525gb 93€, hr dostava i sve 104.75€)
Staro 27.11.2016., 14:44   #2661
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,409
Valjaju li ista ovi Crucial od 275gb, ima ih za 600-tinjak kuna, znaci u rangu sa ovim od 240gb a vise malo gb imaju, ima neka caka ili?
Hala Madrid!
Staro 27.11.2016., 15:27   #2662
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Caka je da je 3d nand jeftiniji za proizvest od običnog, a uz to je bolji. Do nedavno je samo samsung imao 3d nand za raju, a od nedavno ima i intel/micron (mx300, adata su800 i neznam dali se pojavio još koji sata)
Staro 27.11.2016., 15:50   #2663
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,409
Ne razumijem se baš pa ono ukratko, jeli valja?
Hala Madrid!
Staro 27.11.2016., 16:14   #2664
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
valja, neces pogrijesiti ako uzmes bilo koji od ovih
http://www.ekupi.hr/SSD-disk-ADATA-S...sh-962592.aspx
https://www.links.hr/hr/ssd-275-0-gb...mb-s-051400417
https://edigital.hr/ssd-disk/samsung...-sata3-p349744
Staro 27.11.2016., 16:43   #2665
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,409
Taj iz linksa sam gleda, najvjerojatnije cu taj uzeti.
Hala Madrid!
Staro 28.11.2016., 00:59   #2666
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Istekla je akcija na španjolskom amazonu, ali se u sklopu cyber mondaya pojavila na njemačkom i britanskom za iste pare
https://www.amazon.de/Crucial-Intern...YXMVJQB788XZCP
https://www.amazon.co.uk/Crucial-MX3...f_rd_i=desktop
Staro 28.11.2016., 11:51   #2667
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Evo i kod mene pala odluka da se ponovim u ssd. Sada me zanima sto uzeti jer je malo specificna situacija. Znaci ssd bih ugradjivao u iMac koji da bih zadrzao garanciju moram slati u iStyle u Zagreb.
E sad ne bih uzimao nesto sto nije bas sigurno pa da ako se desi neki shit sa diskom, onda ga moram ponovno slati prvo u iStyle da ga vade pa onda reklamirati ga pa onda opet racunalo slati u iStyle da ga ugrade ponovno ili neki drugi.
Svako rastavljanje je i recimo ugradnja je 300kn pa nije ni to malo para. Skoro jedna manji ssd.
Dali je ok ako idem sa ovim mx300 525gb ili da idem a-data sp550.
Uglavnom uzeo bih neki ssd koji okvirno ima od 480-5xx gb prostora.
Kakav je ovaj a-data 512GB SU800 SATA
Vidim da ima 3D Nand ili preporucate nesto drugo, brzina ovako na papirima je OK.
Ili gledati nesto od Intela ili Samsunga. Ja sam se vodio cinjenicom da probam dobiti sto vise gb za manje para a da je ipak disk dosta dobar.
Znam da za malo para ne ide vrh kvalitete ali neki best buy ssd koji ima dobru brzinu i pouzdanost + garancija mora postojati, znaci naglasak je na best buy.
Hvala vam na pomoci !
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2016., 11:56   #2668
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor dxdandy Pregled postova
ako ti nije problem rastegnit se jos 100-200 kn, uzmi ovaj samsung, za njega znas da je provjeren, nema mušica, relativno se ne kvare, 5 god garancije, ovi ostali jesu dobri, ali su svi relativno novi i nema jos podataka o pouzdanosti
http://www.adm.hr/ssd-500gb-samsung-...29ADM/product/
Staro 28.11.2016., 14:41   #2669
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
dxdandy mislim da ti je ono sa amazona velika prilika. Prvi mx300 su izašli u 6 mj. i user feedback je i dalje odličan, nakon blasta svi pušu i na hladno, ali već sada je očito da ovaj nije takav. Jednom forumašu je krepao, ali nije pravilo, takvi izuzeci uvijek postoje. Da i nije bio na akciji ja bi pljunio 1040kn za 525gb verziju kod nas do božića. I sa takvim cijenama je IMO best buy jer ima najveće kapacitete, odličnu cijenu (vjerojatno najbolji omjer cijena po gb), a što je fora jedan je od boljih aktualnih sata ssd-ova. Još da ima 5 god. garancije bio bi savršen, ali to je već malo previše za tražiti s obzirom koliko već sada nudi za svoje novce
Staro 28.11.2016., 14:59   #2670
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Nisam nikada nista uzmao sa Amozona. Koliko je dostava iz Njemacke za taj ssd do Vinkovaca ?
Dali se to negdje vidi ili ne ? Ja barem ne vidim pa da mozda za te novce i narucim pa sta bude.
Hvala i LP !
