#2281 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2284 |
Postovi: 2,707
#2285 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#2286 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
![]() Zadnjih 15g. je MSI stvorio respektabilan brand, nikad nisam mislio kupit išta od MSI-a ali eto, ko bi reko da imaju najbolju 1070 trenutno PS Ovaj backplate iza mi je čudan, grafa pokazuje u full loadu 68C ali njega nemoš taknut (ispod 80C nije sigurno, EVGA slučaj) kad pogledaš on stvarno ne dodiruje PCB niti išta na njemu, u biti brijem da radi kontra efekt i dodatno loži WRM-ove i ostalo... bojim se da se ne desi "EVGA paljevina"... Ak skineš BP i staviš neku termo žvaku bubiš garanciju... zajebana situacija ![]() |
#2293 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Evo još jednom uživaj ![]() Citiraj:
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2294 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Snašla me danas iChillx3 gtx1070 (inno3d) ![]() Pros: + Mrcina i pol, kila i nesto. + Najtiša grafa koju sam imao prilike čuti bez vode (max fan speed je 1400rpm do kojeg na Auto nikad ni ne dođe). + 36mj garancije + jedna od tri najjeftinije gtx1070 u Cro + 2160Mhz stable core, +430 Mhz memorija + Load na tim frekvencijama @ 70°C (1200rpm) + Fan stop do 50°C + BIOS koji rjesava probleme sa Micron memorijom + 0 coil whinea!!! NAPOKON GRAFA BEZ PČELICAAAA!! Cons: - Micron memorija (nemos' ni 1mhz preko deafulta, bsod) - Supporta nema, sajt im je na flashu, nabavio bios preko nekog taljana koji se predstavlja na facebooku inno3d Italy i priča cro!!! WTF - Nema RGB ledica, samo tri deafultne kojima svijetli logo prilikom 3 vrste opterecenja - Nema asus logo - i5 6600k@4,6Ghz lagaaano postaje bottleneck... (testirano sa The Divsion, danas probam ostalo) TimeSpy 1920x1080 Combined: 6305 Graphic score: 6752 Gledao sam i iChill x4 (dodatak je onaj 4-ti ventilator od 50mm na boku, kao super za SLI) ali znam kako isti zvuče pa se nisam htio kockati. A iskustva sa SLIjem mi još i sada ostavljaju gorak okus. Eto, ako kome pomogne info da nije potrebno davati 500-1000 kuna više za razvikaniji brend. PS - Potajice sam ljut jer mi sad fali jos jedan asus logo u konfi ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 11.11.2016. u 02:02. |
#2295 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Gigabyte all the way. Eventualno MSI, no Giga mi je prvi izbor. Imaju po dva ili tri venta, i za mene su nečujne. Nego, moze mi netko reć kakav je danas Asus gtx 1060 sa onim svojim mizernim malenim ventilatorićem? Jel to i dalje turbo zujalica ili se nešto promijenilo od vremena gtx 260, gtx 460? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2297 |
Postovi: 10,270
Poceo sam slagati mITX konfu i kao bazu imam fractalovo 202 kuciste. Iz tog i nekih drugih razloga trebala bi mi graficka kartica duljine do 17,5cm. Uvjeti su mi sljedeci: - 1060 6GB do max 2500 kn +/- 100tinjak kn - Po mogucnosti vrlo tiha u idleu (fan stop nije na odmet) - jako pozeljno bez coil whinea! - umjerenih temperatura, ono, samo da nije van normalnih vrijednosti (direkt u karticu puhat ce 120mm vent) - 6pin konektor koji se mece od gore - dobavljivo u HR Ne trazim: - overklokabilnost van proizvodjacevog setupa (tvornicki OC je ok, ali nije preduvjet!) Uspio sam skupiti sljedeci izbor kartica (poredano po zeljama): 1. EVGA GeForce GTX 1060 SC GAMING - http://www.evga.com/Products/Product...06G-P4-6163-KR 2. EVGA GeForce GTX 1060 GAMING - http://www.evga.com/Products/Product...06G-P4-6161-KR 3. Zotac GeForce GTX 1060 Mini - https://www.zotac.com/us/product/gra...-gtx-1060-mini 4. Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB (mITX) - http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5986#kf Koliko sam uspio vidjeti svi proizvodjaci (i EVGA nakon nekog updatea) nude fan stop opciju. Sumnjam da ima neke razlike medju njima u performansama (osim mozda EVGA SC modela) pa vise idem u duljinu garancije i zero coil whine smjeru... Trebam li neku od ovih kartica u startu prekriziti? Postoji li neki drugi mITX model kod nas, a da sam ga propustio? Sto bi bio vas izbor, neki savjet, misljenje?
#2298 | |
Postovi: 872
Netko će reć 2-3 decibela nije puno ali taj ne razumije da ta ljestvica nije linearna već logaritamska. Na sve ovo dodaj sranje sa Micron memorijom na gigabyte karticama koja je apsolutni odron kako se ponaša (vraćena G1 gaming na servis radi problema na STOCK taktovima u 2D modu...kriminal za grafu od 4 soma) E sad, ako patiš na RGB leg šeneniganz onda je G1 tvoj izbor, ali se pripremi na mogući servis plus zaboravi na klokanje memorije ![]() |
#2300 |
Postovi: 3,254
a u čemu sam ja to totalno u krivu?Pričam konkretno o Asus modelu gtx 1060 sa onim jednim turbo ventilatorom. Pusti sad dva ili tri venta, imam i imao sam takve izvedbe i znam o cemu pricam, za mene su pogodak i jedna i druga verzija. No konkretno me zanima kako se danas ponaša onaj jedan ventilatorić. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2301 | |
Postovi: 872
#2302 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#2304 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,203
ali ...Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.11.2016. u 13:31. |
#2305 |
Postovi: 872
3dB je okvirno, realno na vodenom imam 2x140 scythea, gotovo nečujna prilikom korištenja računala, u full loadu se pojačaju pa se i fino čuju, ugodna buka ali osjetna. MSI-jka se čuje u tom rangu, dok je WF3 nadglasala 2x140 venta značajno, jel to bilo 3dB ili 5-6 ne znam, nisam mjerio ali razlika u glasnoći je bila velika. PS Možda su na WF3 bili sjebani ležajevi ili šta, ne znam ali kad predu 2krpm moraš stavit slušalice ili pojačat zvučnike ![]() |
#2306 |
Postovi: 2,203
Buka je relativan pojam, nekom smeta nekom ne. Poučna priča o indijancu i cvrčku ![]() Jednom je prilikom jedan čovjek pozvao svoga prijatelja, Indijanca u goste u veliki grad. Čovjek je poveo Indijanca u razgledanje grada i dok su se šetali Indijanac, najednom, reče: Čujem cvrčka! Nemoguće da od ovolike buke, brujanja automobila i galame, ti možeš čuti cvrčka – reče čovjek. Indijanac se na to sagne, razgrne grm i pokaže malog cvrčka. Kako? – upita čovek. Indijanac na to zatraži jedan novčić i ispusti ga na pločnik. Novčić zazveči! Prolaznici se zaustaviše i okrenuše prema mjestu odakle je dolazio zvuk palog novčića. Ono što si naučio slušati čućeš, ma kakva buka bila, gde god bio – odgovori Indijanac. Kao što vidiš, svi ovi ljudi su u buci ipak čuli novčić, ali cvrčka nisu čuli. Najvažnije je slušati, i zato probajte čuti i ono na šta niste navikli i što možda ne očekujete. Otvorite svoje srce i svoj um i za neke nove, drugačije stvari, jer to što mi ne primjećujemo ne znači da ne postoji ili da je nemoguće.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#2307 |
Postovi: 872
Poučna priča ali ovdje pada u vodu jer MSI-jku imam 2 dana a G1 Gaming 2 tjedna, tako da se nisam navikao niti na jednu, da ironija bude veća 2,5g sam imao GTX760OC sa WF3 hladnjakom koji je bio OK jer nije prelazio 1800rpm, ajmo reć kao i MSI-jka sad, FW3 na 1070 prelazi 2700 i tu je problem. PS Sad mi je žao što nisam snimio zvuk ali budem za mjesec dana kad se G1 vrati s reklamacije ![]() @EDIT zavijanje zavojnica na G1 je extra feature, piskutavi zvuk koji nemoš ne čut, osim sa dobrim sluškama naravno ![]() |
#2309 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ja ne tvrdim da je W3 hladnjak na G1 GTX1070 neko oličenje tišine, ali na OC profilu i na quiet profilu venta, ne ganja ventove preko 1600-1700rpm, a clock uredno ide do 1971 Mhz... Tako da mi je to skroz prihvatljivo. |
#2310 | |
Postovi: 872
