#391 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
#392 | |
Postovi: 12,425
Prvenstveno sam gore stavio CM jer, tada barem, nisam mogao na OOS mijenjati DPI postavke, koji je po dafaultu postavljen dosta visoko, dok na CM to možeš normalno putem opcija samog displaya. Sad, o tome kakva su iskustva na OP2 i kako stavit CM baci oko na OP forum. Imaš dosta kvalitetnih tema tamo.
#395 |
Postovi: 87
Ako ti nisu dali tracking number, zatraži ga na chatu od njih. |
#396 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Treba ti TWRP i onda iz njega flešaš CM13, gapps i šta već sve hoćeš, recimo OnePlus kameru i štajaznam, V4A i Xposed, recimo. https://twrp.me/devices/oneplustwo.html http://forum.xda-developers.com/onep...od-13-t3392278 Nego, došao sam na topik komentirati kako sam oduševljen podrškom. Krepao mi je fingerprint senzor, pa sam otvorio servisni ticket na stranici. Brz odgovor, besplatno slanje u servis u Njemačku (a čini mi se da se iz sabirnog centra u Nurnbergu šalje u servis u Poljsku), detaljan tracking pošte i servisa, servis gotov u 2 dana i poslan natrag. Čak su mi promijenili i aluminijski okvir i ekran, kažu da su našli da je "blurred" mada ja to nisam ni vidio ni prijavio. Možda im se učinilo zbog dodatnog "pancerglasa". Skoro pa imam novi telefon! Uglavnom, fenomenalno, daleko bolje od iskustva koje sam imao sa domaćim servisima |
#398 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
ooo mrtva trgovina koja nema robe.. ja neznam dal bi se to nekom nijemcu ili japancu dogodilo da 3 mjeseca star model nema na lageru. jedino to mi smeta kod kineza ta aljkavost i neodgovornost. moguće da ni nebude op3 dok ne izađe op3t prvo. dakle idući tjedan. |
#400 | ||
Postovi: 12,425
![]() Od te dve zemlje koje si naveo jedino je Sony ostao World wide popularan brand. Citiraj:
Zna se da nemaju kapaciteta da drže paralelno više modela što se pokazalo za vrijeme OP2/OPX. Iskreno i ja bi radije da su zadržali 3 i 3T paralelno, no vidjet ćemo kako će se sve razviti još. U biti najsretniji bi bio da i dalje imaju u ponudi nešto tipa OPX tj neki manji model. Nema potrebe odma drvlje i kamenje jer eto radi se o kineskom brandu.
#401 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Custom kernel nije baš da treba, standardni CM sad djeluje prilično dobro. Imao sam prije Boefflu ali sad mi to još nije došlo da red i mislim da i neće - radi tako lijepo da vidim potrebu. Ali kako kome, jelte. Možeš eksperimentirati |
#402 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Imam OnePlus 3 već neko vrijeme. Sve mi je ok osim jedne stvari koju nikako ne mogu skužit. Baterija mi se preko noći u stand by-u troši 2% svaki sat. Znači za cca. 8 sati spavanja pocucla 16% što je previše. Niti jedan mobitel do sada mi nije trošio više od 1% po satu. Sve je stock, nisam stigao ni Novu instanirat. Aplikacije koje su došle s njim i to je to. Probao sam sa brisanjem cache dalvik, stavio location na battery saving mode, wi-fi scanning i bluetooth scanning pod location isto isključen. Imao sam samo na gestures double tap uključen ali sad sam i to izgasio. Google now, voice search također isključen kao i automatski back up podataka. Brightness na 30% iako ne vidim neku povezanost s time ali već kad sve navodim. Net je također izgašen cijelo to vrijeme. Dark mode je uključen. Pod baterijom kao potrošače mi navodi screen (2%), phone idle (2%), cell stand by (1%). Ovo s baterijom me full muči, ne znam više što da mu radim da dođe na neke normalne brojke ![]() Dajte neki savjet molim vas, a da nije prodaj ga i kupi drugi mob. I da, htio bi ostat na stock.Zadnje izmijenjeno od: Black_Dragon. 14.11.2016. u 10:38. |
#403 |
Postovi: 87
Postavke / Aplikacije / gore desno 3 točkice / Prikaži sustav / Usluge za Google Play / Pohranjivanje / Očisti predmemoriju Inače, na kojoj si verziji OS-a? Ja sam na 3.2.6 i nemam problema. |
#404 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
@Shanta Misliš na clear cache google play services? Ako je to, onda sam to već napravio. Na zadnjem sam 3.2.7, zaboravio poviše napomenut. |
#405 |
Postovi: 87
Da, o tome pričam. Nekima je pomoglo. A nekima je pomoglo i da deinstaliraju ažuriranja od Google Play-a, navodno ima neki za.eb s ažuriranjem. Ja sam svaku nadogradnju radio čisto, iz temelja šta se kaže, nemam problema sa baterijom. Dosta se ljudi na službenom forumu žali na 3.2.7 radi "battery drain-a", možda da baciš oko tamo?. |
#407 |
Postovi: 87
Ni jedna službena verzija koja je do sada izašla nije navodila da ispravlja "battery drain", pa vjerujem da neće niti sljedeća. Ako ništa ne upali, uvijek postoji mogućnost rekalibracije baterije. I to je mnogima pomoglo. Ponavljam, to su sve iskustva drugih, ja nemam hvala Bogu, problema s baterijom. |
#409 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
*Progooglao i našao, hvala. |
#410 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Jeli ti doze uključen? Pogledaj u developer settings. Meni preko noći izgubi oko 2-3% nekad mozda 4. Ali ujutro ako ga ustekam na punjač dok se spremim za posla, napuni ga jako brzo, i ako mi je ostalo ispod 30% baterije, tako da nevidim problem u tome. Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#411 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
@kvaju Da mi potroši preko noći 5-6% ne bih se bunio. Vjerovao ili ne ali uključen/isključen Doze mi daje jednake rezultate odnosno baterija se jednako brzo prazni. Nadalje, rijetko koristim 4G ali maloprije sam ga isprobao i divim se brzini kad nakon cca. 5 min pojavi se uskličnik na LTE znaku i internet ne radi. Na 3G i Wi-fi sve ide bez problema. Mislio sam da su te mušice oko 4G već riješili, hm. Inače sam na Vip-u. Ne znam, malo mi je koji mobitel već u startu zadavao glavobolje a imao sam ih popriličan broj. Moj prvi OnePlus, kažem opet, sviđa mi se ali ove softwareske mušice baš idu na živce. Spominje se Nougat do kraja godine... nadajmo se da će promjeniti stvari na bolje ![]() |
#412 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Jedina preporuka da skines gsam battery sa storea, i možda vidis ima li nešto drugo da ti crpi bateriju. U mene nema nikako 4g tako da se ne bunim ![]() Jesi li možda radio ikako tvornički reset ikako od kupovine uređaja, ja nekako njemu samo vjerujem ako ima neka mušica koja me stalno *ebe, doduše to sam odradio čim sam uzeo uredjaju, update na najnoviju verziju i onda factory reset, i evo do sada sam odradio 3 mislim ota update i radi kako treba sve. I ja se veselim nugatu pravo, najvise me zivcira ova led što ne svijetli stalno kako treba i kako mu zadam nego ko semafor. Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#413 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
E da, znam da si negdje rekao kako ne koristiš 4G. Ma da mi je riješit bateriju bio bi sretan ko prasac Danas/sutra ide kalibracija baterije a ako nakon toga bude sve po starom onda će ići factory reset. Led sam ostavio zeleno za global i crveno kad je baterija pri kraju. Plavo svijetli dok puniš bez obzira na sve jer je to kao znak da se puni preko dash chargera. Da puniš drugim (običnim) kabelom mislim da bi mogao birati boje (nemoj me uzeti 100% za riječ).Hvala još jednom ![]() |
#415 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Sa zadovoljstvom mogu objaviti da je kalibracija baterije uspjela te da u sat vremena na stand by-u baterija nije izgubila niti 1%. U tih sat vremena sam imao i jedan razgovor od 5 min. te sam malo čačkao po mobu. Eto za ubuduće tko bude imao problem s baterijom... pustit da se baterija do kraja isprazni te mobitel sam ugasi. Priključit ga na punjač, ali ga ne palit dok se puni. Kad se napuni na 100% odspojit s punjača i pustit mobitel sa strane nekih pola sata (uključenog). Nakon toga ga opet spojit sat vremena na punjač i nakon toga odspojit i normalno nastavit koristit. Ima još jedan korak da se opet pusti do kraja da se isprazni i opet napuni do 100% ali to sad možda i neću napravit, bar ne ovih dana. Sad mi se čini da je baterija uredu. Tko bi rekao da se i ove nove baterije ponekad trebaju služiti primitivnim taktikama da prorade kako trebaju ![]() Možda nekome bude od koristi, hvala još jednom na savjetu! |
#416 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Ekipa, trebam hitan odgovor ![]() Uzeo bi polovni oneplus 3, zanima me da li je u slučaju reklamacije meni potreban pristup računu od osobe koja ga je kupila ili mi je dovoljan samo račun? Hvala! |
#417 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
@Sony1 Dobro pitanje, ali bojim se da će ti točan odgovor dati jedino onaj tko je već kupio op3 od druge osobe te ga je iz nekog razloga reklamirao. Rekao bi da je potrebno na accountu prijaviti kvar te ga nakon toga poslati na popravak. Mislim da ti oni mailom pošalju i podatke (adresu i ostalo) koje isprintaš te zalijepiš na paket. To je koliko sam shvatio čisto kao opcija. Sad mi je palo na pamet, možda da pitaš preko op stranice (na chatu). Sigurno da ima puno slučajeva o kojem ti govoriš. Mobitel mi je prenoćio i nakon 9 sati kad sam pogledao koliko je potrošio baterije na ekranu stoji 90%. Fora je da sam ga na 90% i ostavio prije spavanja Na wi-fiu se prilično troši ali to je razumljivo, ništa van okvira neke standardne potrošnje. Ako je netko u potrazi za kvalitetnim caseom, veliku preporuku dajem za Orzly Fusion Bumper Case. Inače sam koristio dosta brand ali i no name caseova, ovaj mi je definitivno jedan od favorita. |
#418 |
Postovi: 12,425
Mislim da ćeš brže naći kvalitetan odgovor na OnePlus forumu. Ili njima direktno pošalji upit.
#420 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ček jeli isti dash charge ili brzi nego op3? Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
