#2913 |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2914 |
Postovi: 14,584
https://www.links.hr/hr/graficka-kar...i-dp-051800120 Cijena, not bad, not bad at all, a "primijum" model Još da se samo riješi "kruna", msi gaming vs xfx gtr. Kad bi side by side istestirao švabo ili tech showdown. Mada po cijenama u nas nema dvojbe |
#2915 |
Postovi: 604
Ima li tko iskustva sa XFX RX 460 2GB sa single fan verzijom, da li uspjeva jedan ventilator propisno ohladiti? Trenutno imam AMD x4 840 i R7 250 DDR5 na Xilence Redwing R7 500W napajanju, hoće to biti dovoljno za RX 460? |
#2916 |
Postovi: 14,584
Hoće držat Temperature su sigurno OK za gpu tog tdp-a, međutim nisam siguran dali je tiha (xfx single fan u prošlosti bile glasnije) EDIT yup korisnici na newegg komentarima kažu da je glasnija Mada u linksu ima fakat dobru cijenu Inače za soma kn i burek imaš msi 4gb isto single fan http://www.nabava.net/search.php?q=msi+rx+460+4gb |
#2917 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
evo i kod mene problemi s rx470.. obrisao sam drivere od nvidie, očistio ostatke s DDU u safe modeu, instalirao nove drivere.. neke stranice u chromeu štekaju kad scrollam, dota 2 na full detaljima ide na 40fps i niže.. jesu se driveri sjebali ili je nešto drugo u pitanju? win 10 je u pitanju, phenom je na stocku 3.1ghz edit: chromeu je pomoglo kad sam isključio HW acceleration Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 06.11.2016. u 21:22. |
#2919 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#2920 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Neznam kolko je dota singl tredana.Probaj još jednom reinstalaciju.
![]() the Bariarnil
#2921 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#2923 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
da da.. novi windowsi i sve ok.. probao sam witchera 3 dok se dota skida, i leti na ultra osim što sam ugasio hairworks.. drži se phenom još uvijek, vjerujem da će i dota biti u redu |
#2924 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Eto prošlo kakvih tjedan dana od kad je kod mene rx 470 nitro+. jučer upalim komp ono bruji na najjače. Gledam u hw info i msi aftherburneru. 100% fan. Restart kompa pomagao. Navečer oko 9 igram ark, izađem iz igre zakuca mi opet fan na 100% i ne skida ga do restarta. Jel to do drivera ili? Znam da su drugi imali problema sličnih.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2925 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Identičan problem imam i ja iako sam mijenjao drajvere . Moram reći da to paljenje ventilatora nije više učestalo kao prije , valjda se to događa dok se grafa ne razradi . |
#2927 | |
Postovi: 97
#2928 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
Bome sad mi se zavrtio ventilator na 100% i srusio mi je masinu. Izgleda da nije ispravljeno makar su tako napisali.
#2929 |
Postovi: 10,121
Da provjerim dvije stvari s vama: 1. je XFX RX480 8GB GTR i dalje dobar izbor od dostupnih 480ica tih specki i u tom cjenovnom rangu? Pratio sam po forumu i nekoliko puta se spominjala... Ima li poznatih hw problema s njom tipa "vent zna krepat" ili sl? 2. da li bi i3-6100 bio bottleneck vec u startu ili mogu odigrati neke non-cpu zahtjevne naslove? Igram vecinom stare igre, ali volio bi probati i novije, cak i za godinu-dvije mozda. Samo 1080p rezolucija je u igri.
#2930 |
Postovi: 14,584
1. Po ovakvim cijenama (links) najbolji izbor među njima. 2. Jest bottlenck je (ali ne u svim naslovima), masa igara će ti raditi odlično. Na kraju krajeva imaš "aktivnu" platformu, lako kasnije ubaciš neke skylake ili kaby i5 ili i7... Inače baš vidim youtube ti je pun i3 6100 i rx 480 videa |
#2931 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#2932 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
.Prije bih rekao da je igrivost prilično prihvatljiva pa me kolega zanima koliki je tvoj fps sa tim procesorom i tom RX470 grafom ?! Kod mene je između 55-60 fps ! |
#2934 | ||
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
upravo ovo drugo, za mene leti.. nema trzanja.. nemam fraps instaliran.. tj takav dojam imam nakon jedno 10min igre i onog početnog dijela.. mogu naravno probati kad dođem kući instalirat fraps pa mogu i neke brojke nabacit.. i druga stvar, kud mi je procesor zastario, kud na ploči moram koristit x8 pci-e slot .. onaj tko cilja na max mega ultra bez ikakvog zastajkivanja zna što treba kupit.. ja mogu reći da sam preporođen s ovom grafom.. da li može bolje? može svakako, ali who cares.. čekam zen u 2. mj., a ovu grafu nemam namjeru prodavat ili mijenjat dok ne postane kao 8800gt u današnje vrijeme |
#2936 | |
Postovi: 97
#2937 |
Postovi: 10,121
Bas zbog tih videa u i3+480 na yt sam morao priupitati ima li taj kombo uopce smisla. Znam da je i3 nekad bio bas low end... Kasnije bi i5 mogao biti prvi upgrade ako uopce zatreba. Oukej, cuo sam sto sam htio ![]()
#2938 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#2940 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
odlično, nek kupi sad rx480, odigra na i3 što želi odigrat (ako uopće i je stvar u tome da postoje neke igre koje želi odigrat, tj da on baš želi sve na 100+fpsa sigurno ne bi imao i3).. nagodinu kad dođu "nove igre" nek kupi i5 i piči dalje |
