#693 |
Postovi: 14,585
Ne znam kako je kod tebe, ali kod nas su ovi modeli http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=h110+ddr4 |
#696 |
https://youtu.be/JI4emMzvm8w poprilična razlika u GTA5 izmedu sandy i sky. Neznam jel u Sandy prebuilt sistemu postoji neki botlnek, a možda i ne postoji. U svakom slučaju razlika čak i veća nego i3 vs i5 sky(sa 1060 ) |
#697 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Ah...ljudi jako vole cjepidlaciti... ![]()
Bez potpisa. |
#698 |
Postovi: 3,783
na 6700k, stock sve temperature pod Scythe Fumom su bile 72-75 pod 100% opterećenjem. Htio sam to smanjiti pa sam gledao i vodena hlađenja, konktetno h115i. I gledam po aidi64 pod opterećenjem Vcore ide na 1.376V, što mi se čini ipak malo previše. Stavio sam sad fiksno na 1.15V i pod 100% opterećenjem temperature jezgri sad su od 54-58. Znači isti cooler, ista brzina venta, ista okolna temperatura samo je smanjen Vcore i temperatura je pala 17-18°C. Odustajem od skupljeg hladnjaka, undervoltanjem sam postigao puno bolji rezultat, i sačuvao novac ![]() |
#699 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Ne razumijem ti filozofiju, definitivno zanimljivo čuvanje novca. Vjerojatno bi s boljim hladnjakom mogao i niži napon. |
#700 |
DD9512
Postovi: 1,869
U Aidi 64 nemaš nijedan test koji će testirati stabilnost procesora i prave temperature na full loadu. Za to postoji prime95 ili 97. I fixed voltage je dosta loš izbor jer ne dopuštaš procesoru da spušta voltazu na 0.5v koliko je minimum kod Skylakea kada procesor ništa ne radi. Po meni je offset puno bolja opcija. Ali Ok. Nije moj procesor a ni moj novac. |
#701 | ||
Postovi: 3,783
To kaj sam kupio K komponente, nek te ne sekira, to je moj problem. Ovo zadnje kaj si napisao je u ovom kontekstu totalna glupost. Citiraj:
I da, offset u mojoj situaciji nije bolja opcija. Prime je dignuo obje temperature za 3-4 stupnja tako da je razlika opet ista. |
#702 | |
DD9512
Postovi: 1,869
![]() Nije nista u negativnom smislu. |
#703 |
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 20.12.2016. u 10:23. |
#704 | |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Trust me - I know what I'm doing! |
#705 |
#706 |
Prešao na Sky, kupljeno sve ima cca nešto više od 2 tjedna, ali nije se imalo vremena za prismrditi reinstalaciji Glavne Kante evo napokon dva (meni) neradna dana u nizu, i eto prilike Uzeo sam Asrock z170 extreme4 ploču i bitna stvar za sve koji (kao i ja) računaju na non-K OC: ovo je jedina ploča za koju sam čuo (a za koju mogu i iz prve ruke posvjedočiti) da čak i sa najnovijom verzijom BIOS-a (v7.00) IMA podržan non-K overclock! Dakle, nema zajebancije sa godinu i više starim BIOS-ima, bugovima.. svaka čast Asrock-u (zadnje tri generacije ploča su kod mene sve Asrock i jako sam zadovoljan do sada) ![]() Uzeo, naravno, i5 6400 i roknuo mi na početku IntelBurn Testa na 1.14V pa sam ga digao 1.15V za takt od 4.32GHz, evo upravo vrti dok ovo pišem. So far-so good ![]() Mislim, pomalo me bilo strah onih priča o lošijoj kvaliteti silikona u ovoj doslovno bazičnoj i5 kategoriji, ali srećom ni traga od toga. Dapače! Temperature...malo je problematično pratiti iste. Meni ui BIOS-u, dakle za idle state, UEFI prijavljuje 45C za CPU. U windowsima jedino mi HWiNFO javlja za core, i on kaže 28C. Load je na 41,5C max (dakle delta je cca 12C) što znači čak i da je ona temp. iz BIOS-a točna, ukupno u opterećenju na max. postavkama za IntelBurn Test iznosi 57C. Predobro, imo, to čak i za ljetno razdoblje neće trebati ništa dirati. Hlađenje osigurava Meghalem, tu nema (tj. ima) zime ![]() Jedan mali problemčić: krenuo sam sa 1.3V očekujući svašta i čitajući razne testove po netu, toliko ljudi stavljaju za cca 4.3-4-4GHz. E sad: probao sam i 1.32V ali neće mi čak niti boot-ati na 4.4GHZ (znači svega 80MHz više od sadašnje stabilne frekv/napona )Clocka se, jasno, preko BLCK-a.... ovo je drito 160. Napon (vcore) očito nije razlog ali nešto drugo jeste (ne, nije ni mema, provjereno). Šta da promijenim od parametara za viši BCLK, pošto ovu vrijednost nisam nikada ranije mijenjao (sve bili "K" procesori)? Ja nemam ideje, a ni iskustva sa time, pa me zanima savjet od nekoga tko je već prćkao po tome ![]() Svi ostali parametri su na automatici, a po pitanju napona. Zahvaljujem, i nadam se da sam nekome pomogao sa ovim bazičnim osvrtom na non-k OC iz prve ruke ![]() |
#707 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Provjeri FCKL postavke, moguće da ti zbog toga ne želi bootat. Ako je postavljeno na auto ili x10 (1000), probaj postaviti na x8 ili 800. |
#708 |
Da, znam za to, to je isključeno među prvima kao razlog, nešto drugo koči... Svejedno hvala na pokušaju ![]() |
#709 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Prije nekih 8-9 mjeseci uzeo sam istu ploču i 6500, ali nisam bio pri lovi za pošten cooler, niti mi je bila potreba u tom trenutku, pa sam samo posudio Scythe Mugen od frenda na dan-dva i malo se igrao... U svakom slučaju, bio sam zadovoljan rezultatima, s tim da tad nisam nadograđivao BIOS. Enivej, pod borom se našao Arctic Freezer 13 Limited Edition, tako da ću se opet (ovaj put trajno) poigrati s BIOS-om i procom. ![]() |
#712 |
Ma, dobro će to biti, nije cooler apsolutno presudan za umjereni OC, ako je case dobro provjetren i frizerka će biti dostatna ... Asrock je prvi krenuo sa ovim feature-om i očito i dalje pokazuju srednjak Intelu, što me neizmjerno raduje Nego... prokljuvio sam šta me je kočilo: CPU spread spectrum. Za ne povjerovati! Za sada sam ušao u windowse na 4.5GHz, pojma nemam dokle ide chip i šta je stabilno, ali ide preko bclk 160. Bilo me strah da je to gornji limit ploče ili nešto tako, ali nije... srećom ![]() Ima review-ova gdje su chipovi stali na 4.2GHz i niti makac dalje. Uglavnom, Sky je već sada iznad svih mojih očekivanja, pun iznenađenja, prostora za igru ne manjka, a mene to najviše i zabavlja. Napokon uzbudljiv komad hardware-a ![]() EDIT: Za sada je ovako, u tijeku detaljnija provjera stabilnosti jer će mi ovo od sada biti gaming setup za CPU: captureMislim da je ovo sasvim pristojno, ploča nešto sitno OV, neda mi se sada tražiti idealni LLC za ove postavke, tako da nema veze. Vrtim Small FFT da nagazim CPU što je više moguće, mema je čak i nešto niže od deklariranih 3000MHz tako da nema straha za nestabilnost. Imam ja profile i za 4.7 (1.315V) i 4.8 (1.34V) no nisu još detaljno istestirani, prolaze kratke gaming probe (par rundi u WOWS) i to je to, za dalje ne znam...zona 1.3+V je zabranjena mojim procesorima iz vjerskih razloga (čitaj: nisam više u zoni sweet spot-a pa me ne zanima za 24/7). Uglavnom, sasvim solidan primjerak, koliko se meni čini...samo da ne ispliva kakav problem, kakva nestabnilnost, pa da padne trud u vodu ![]() Odvrtim još malo Prime95 (vrti se dok ovo pišem) pa onda idem testirati u igrama ![]() EDIT 2: Evo, igrao do maloprije, niti jedan problem, sve šljaka za 5, to je to, nema dalje Uglavnom, mislim da sam pogodio ne čekajući Kaby, mislim da za tu lovu bolje ne može ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 04.01.2017. u 00:18. |
#713 |
Overclocker
Postovi: 523
Pa 1.35V je sweet spot za skylake 24/7, 1.4V nekakva gornja granica za 24/7 na zraku i nakon tog napona cpu sve lošije skalira. Zapravo to što možeš vrtit 4.8 sa 1.34V znači da imaš vrlo dobar primjerak čipa jer većina skylake i5-ica treba preko 1.42V za 4.8ghz. |
#714 |
Ne bih se složio. Možda sa vodenjačama, i to dobrim, to da su 1.35-1.4V sweet spot za 24/7. Eventualno na zraku ako koga zabavlja imati urlajuću konfu u ljetnim mjesecima...mene ne. Meni su ti naponi neprihvatljivi (osobno), jer računam na ljetno-zimske oscilacije temperature, povećanje razine buke ventova (svih, a imam ih nemali broj u big tower-u), plus još moguća degradacija sa vremenom poradi porasta napona itd, itd... Osim toga, baš i ne vidim neki bitan benefit spram sadašnjih 4.6GHz (u igrama, to sam, jedino i probao na ovim frekvencijama). Ovako kako je sada, ventovi jedva da se čuju, a to mi je vrlo bitno. To je moje poimanje sweet spot-a Procesor ipak ne prolazi Prime smallFFT na 4.7 niti na 4.8GHz sa gorenavedenim naponima, tako da će ipak trebati još nešto napona dodati za stabilnost u sintetici, ali prolazi Prime 2h na 4.6GHz na 1.26V u BIOS-u i, kako sam rekao, ne ruši se u igrama niti pri uobičajenome korištenju (iako će van igara ići na još niži, raniji profil od 4.32GHz/1.15V, vjerovatno ću još dodatno napraviti i niži na 4.0GHz sa "nečujnim" setupom ventova). Znači nije baš golden sample, ali definitivno jeste natprosječan primjerak, barem prema do sada viđenome ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 04.01.2017. u 14:50. Razlog: Da me netko ne shvati predoslovno za NEČUJNI setup ventova pa da ne izbije rat bzvz :D |
#716 |
Znam ja tu definiciju sweet spot-a, jednostavno tražiš koliko max. megaherca možeš izvući po jedinici (voltu) napona, i to je klasični sweet spot. Za mene je to nešto širi pojam, da se ne ponavljam... ![]() EDIT: Navedeno se odnosi na OC, naravno, jer postoji i undervolt sweet spot, ništa manje bitan za određene namjene, imo (HTPC mi prije svega pada na pamet). ... Malo sam gledao forum Overclockers, dio posvećen Sky OC-u, čisto da vidim gdje sam. I...nije loše. Uopće nije loše ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 04.01.2017. u 14:46. |
#718 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Moguće da im voltaža škodi..sve više ramisšljam o tome nakon 3 skurena proca. Sva tri rikla nakon 1-3 godine dobrane voltaže. Ok, dobim novi uvijek. Ali čisto statistika kaže tako... Sad sam na 4.5GHz sa novim i 1.33v. Ovom treba 1.4v za 4.6GHz, starom 1.35v...nije neka sreća.
Bez potpisa. |
#719 |
Možda zato meni nikada nije vrisnuo CPU do sada... A peglao sam nemilo po HWBot-u, svojevremeno, ma i mikrovalnu sam klokao onomad ![]() Mislim da sam bio prvi na tablici među našima... Uh, to su bili dani pravoga overclocking-a: penicil modovi, tekuće srebro, direktni lemovi... Zato mi i znači ova epizoda sa non-k OC, zbilja sam se prisjetio nekih zaboravljenih trenutaka Ah, dobro... sada već trabunjam bespotrebno. Matorac, šta drugo reći... ![]() |
#720 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Dosad od svih pošteno peglanih procesora i ne obraćanja na voltažu svi još uredno kucaju u konfama kolega kojima sam ih prodao. Bad luck kod tebe izgleda... |
