#2881 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
#2882 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
Izgleda da nema pravila, meni je moja crkla Sapphire 480X 8GB OC, ventilatori se vrte ali nije postala sliku.
#2883 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Konkretno ako nije problem za : 1.The Witcher III - Wild Hunt 2.Middle Earth: Shadow of Mordor Ako imaš volje slobodno istestiraj još neku zahtjevniju igru po svom izboru . |
#2884 | |
Postovi: 894
Trenutno ti imam : Crysis 3 Dying Light BF4 BF Hardline COD Black Ops3 i COD AW Tomb Rider ovaj novi Wolfenstenin old Blood Doom Mafia 3 - na njoj ne radi CF isprobano The Crew Hrpu igara imam jos na steamu poput Dirt Rally-a Metal Gear Batmana Killing Floora dvice itd.. Na Origina imam i Titanfall ali onaj stari no uopce nije zahtjevan |
#2885 | |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Btw. koja ti je tiša između Nitro i Strix 470 pri nekakvim jednakim frekvencijama i naponu? |
#2886 | |
Postovi: 14,584
#2887 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Dok s druge strane Nitro ima vrlo lijeni fan profil, tek kad se priblizi 80c krene malo brze vrtit. Također, vizualno je svakako Nitro puno ljepsa (Strix nema backplate). Nitro ima visi stock napon, tako da se i onda da lijepo underevoltat i samim time ohladiti. Ak te jos kaj zanima, slobodno pitaj. |
#2888 |
Postovi: 14,584
U biti kao što se iz videa može zaključit obje gpu su otprilike isti kuratz kad ih se podjednako postavi. Samo što je enormna razlika u stock postavkama (voltaža, power limit, vjerojatno i fan). Po sjećanju - lik je ipak prednost dao sapphire zato što ima backplate, te je kritizirao asus što gpu nema neki pravi overclock/gaming profil out of the box (tj. ima ga samo na papiru - famozno ne držanje boosta) |
#2891 |
radi ti se o oko 50% povecanju perfomansi za 100% povecanje cijene, sam odluci |
#2893 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Prije bih rekao da se radi o 40% povečanja performansi , ali ako dosta igraš to je veliko povečanje i čini razliku između prihvatljivog igranja sa RX480 i igranja punog kompromisa sa R9 280X pri 1080 rezoluciji i ultra postavkama . |
#2894 |
Postovi: 14,584
#2895 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
#2896 |
Profesionally confused
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Mislim da budem pričekao vegu, ili čak potegnul do 1070. Ali glavna stvar je pričekati. Uzimam nešto valjda krajem godine. Trenutačno igram samo Division. Ali čekam neke naslove, planiram i 4. pohod na The Witcher 3 pa bi htio nešto jače. Budemo se još čuli. Hvala na pomoći!
I onda neš pil, vražju mater neš pil! ![]() ![]() |
#2898 |
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Pa ako nebude ništa prezahtjevno izlazilo nebude se kupovala grafa, može još malo 280x da vuče. Ako padnu 480x 8gb ispod 2000kn onda uzimam.
#2899 | ||
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Jos mi ovo nije najjasnije: Zasto undervolt, ako si pokusao OCat ili sam nest krivo shvatio? Ugl, 1300Mhz je max kolko ide za Core ili? Jesi probao OCat memoriju, do koliko max. ide bez rusenja? Zadnje izmijenjeno od: The_Fichek. 03.11.2016. u 23:19. |
#2900 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Trenutno imam -100mV undervoltanu RX 480, sa OC-om na 1360 MHz, tako Polaris funkcionira. Moras tocno pogodit sweetspot cipa koji dobijes. Vecinu se ne isplati klat na stock naponu, koji je dosta visok (Nitro - 1.16V). Npr., da bi dobio 1400 MHz, moram dodat 70 mV, odnosno samo -30 mV od stock vrijedosti. Neisplativo za samo 40 MHz. Na strixici ide dosta visko memorija, Hynixove su. Nisam tocno siguran, ceka kraj stola novog vlasnika. ![]() |
#2901 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Upravo i pitam jer bih mozda ja bio novi vlasnik, ako ti ponude izdrze tjedan dana ili je novi vlasnik vec pronadjen? Pucam na tisinu, najradje bih MSI, ali je skupa. 1360Mhz sa tim naponom zvuci lijepo, a do kolko ti ide memorija Nitro grafe?Zadnje izmijenjeno od: The_Fichek. 03.11.2016. u 23:53. |
#2902 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Nitro nema bas neki OC memorije (Elpida), ili stock ili +50MHz max. |
#2903 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Hmm, zanimljivo, a ja mislio da sve 470tke osim Nitro 8GB imaju Hynix mem, dok ta 8GB ima Samsung. Budem jos vidio. |
#2904 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
480 8gb je samsung, a 4gb elpida. Vani dolaze 8gb sa hynixom, ali kod koliko vidim su samo Samsunzi.
#2905 |
Postovi: 14,584
RX 470D spotted - benchmarks BTW Izgleda da 480 & 470 prema ovome briljiraju u novom cod-u http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,6.html |
#2906 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Nadam se da će se taj trend nastaviti i u budučnosti . |
#2908 | |
Postovi: 14,584
Što se tiče ostalih gpu u linku hijerarhija je skroz normalna, ističu se samo nje 2 |
