Staro 03.11.2016., 12:21   #2881
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Autor Kristijan1 Pregled postova
Naravno da me zanima .
Kakvi su rezultati u igrama ?
U odnosu na što?
Koja igra, koja rezolucija?
imam 1080p freesync monitor no imam i 4k tv pa mogu testirati oboje.
Navedi mi neku specifičnu igru pa cu ti testirati CF i postaviti ovdje.
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 13:02   #2882
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,609
Izgleda da nema pravila, meni je moja crkla Sapphire 480X 8GB OC, ventilatori se vrte ali nije postala sliku.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 13:08   #2883
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor m&n Pregled postova
U odnosu na što?
Može na obje rezolucije sa single GPU i Crossfire GPU .
Konkretno ako nije problem za :
1.The Witcher III - Wild Hunt
2.Middle Earth: Shadow of Mordor
Ako imaš volje slobodno istestiraj još neku zahtjevniju igru po svom izboru .
Staro 03.11.2016., 14:11   #2884
m&n
Postovi: 894
Ove igre baš nemam na kompu ali nema veze budem nabavili.
Trenutno ti imam :
Crysis 3
Dying Light
BF4
BF Hardline
COD Black Ops3 i COD AW
Tomb Rider ovaj novi
Wolfenstenin old Blood
Doom
Mafia 3 - na njoj ne radi CF isprobano
The Crew
Hrpu igara imam jos na steamu poput
Dirt Rally-a
Metal Gear
Batmana
Killing Floora dvice
itd..
Na Origina imam i Titanfall ali onaj stari no uopce nije zahtjevan
Staro 03.11.2016., 14:19   #2885
The_Fichek
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Autor HCS Pregled postova
Meni je na -36 undervoltana i radi na 1300 Mhz, 25+ power limiter. Preko toga neide, power limiter je ogranicavajuca stavka.
Banana je kaj su je ogranicili na samo 25%, koliko vidim u prijasnjim driverima je bila na 50%.
Nitro npr ide na 50%, al ova radi na max 61c
Digao si power limit na Asus GPU Tweaku ili Wattmanu?? Gledao sam po netu recenzije i svima je išla +50% u GPU Tweaku. Doduše to su već nešto starije recenzije.
Btw. koja ti je tiša između Nitro i Strix 470 pri nekakvim jednakim frekvencijama i naponu?
The_Fichek je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 14:30   #2886
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor The_Fichek Pregled postova
Mislim da bi te ovo moglo zanimati. Ima i pisani članak
Staro 03.11.2016., 14:48   #2887
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Nigdje vise neide iznad 25% Strixica. Pri jednakim % venta, Strixica je tisa, ali ona ima vrlo agresivan stock fan profil. 60c je vec na 45% venta.
Dok s druge strane Nitro ima vrlo lijeni fan profil, tek kad se priblizi 80c krene malo brze vrtit.
Također, vizualno je svakako Nitro puno ljepsa (Strix nema backplate).
Nitro ima visi stock napon, tako da se i onda da lijepo underevoltat i samim time ohladiti.
Ak te jos kaj zanima, slobodno pitaj.
Staro 03.11.2016., 15:06   #2888
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
U biti kao što se iz videa može zaključit obje gpu su otprilike isti kuratz kad ih se podjednako postavi. Samo što je enormna razlika u stock postavkama (voltaža, power limit, vjerojatno i fan). Po sjećanju - lik je ipak prednost dao sapphire zato što ima backplate, te je kritizirao asus što gpu nema neki pravi overclock/gaming profil out of the box (tj. ima ga samo na papiru - famozno ne držanje boosta)
Staro 03.11.2016., 17:29   #2889
ButcherCRO
Profesionally confused
ButcherCRO's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Dali se isplati prelazak sa R9 280x na rx 480?
I onda neš pil, vražju mater neš pil!
ButcherCRO je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 17:36   #2890
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor ButcherCRO Pregled postova
Da , isplati se .
Staro 03.11.2016., 17:41   #2891
trpi
radi ti se o oko 50% povecanju perfomansi za 100% povecanje cijene, sam odluci
Staro 03.11.2016., 17:45   #2892
oxer
Postovi: 165
A isplati li se dati ~170kn više i uzeti 480Nitro4gb umjesto 470Nitro4gb?
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2016., 17:47   #2893
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor trpi Pregled postova
Prije bih rekao da se radi o 40% povečanja performansi , ali ako dosta igraš to je veliko povečanje i čini razliku između prihvatljivog igranja sa RX480 i igranja punog kompromisa sa R9 280X pri 1080 rezoluciji i ultra postavkama .
Staro 03.11.2016., 17:59   #2894
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor oxer Pregled postova
Kad smo prije bili računali koliko % poraste cijena toliko porastu i perfomanse, znači obje imaju praktično identičan price/performance omjer
Staro 03.11.2016., 18:10   #2895
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Ako ti 170 Kn pretstavlja nešto u životu onda se ne isplati .
Osobno kupio bih RX480 i nebih žalio tih 170 Kn .
Staro 03.11.2016., 18:12   #2896
ButcherCRO
ButcherCRO's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Mislim da budem pričekao vegu, ili čak potegnul do 1070. Ali glavna stvar je pričekati. Uzimam nešto valjda krajem godine. Trenutačno igram samo Division. Ali čekam neke naslove, planiram i 4. pohod na The Witcher 3 pa bi htio nešto jače. Budemo se još čuli.
Hvala na pomoći!
Staro 03.11.2016., 18:39   #2897
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Razumiješ da nema vege do kraja godine...
Službeno do 1H (ne 1Q) 2017, znači vjerojatno kraj 6 mjeseca
Staro 03.11.2016., 18:47   #2898
ButcherCRO
ButcherCRO's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Pa ako nebude ništa prezahtjevno izlazilo nebude se kupovala grafa, može još malo 280x da vuče. Ako padnu 480x 8gb ispod 2000kn onda uzimam.
Staro 03.11.2016., 22:13   #2899
The_Fichek
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Vidio sam i cak pogledao cijeli video. Ne svidja mi se koliko ide u sirinu i kako svako malo spominje estetiku.
Hvala na informacijama, znaci nekaj su shebali sa zadnjim driverima. Zanima me jos do kolko se onda max. moze podici GPU Temp Target?? Ako grafa ne dopusta da ide preko 60 ili 65 stupnjeva pretpostavljam da ne mozes smanjiti odredjenu vrijednost rpm ventilatora, posto driveri sile grafu da bude na kolko vec stupnjeva?
Jos mi ovo nije najjasnije:
Zasto undervolt, ako si pokusao OCat ili sam nest krivo shvatio? Ugl, 1300Mhz je max kolko ide za Core ili? Jesi probao OCat memoriju, do koliko max. ide bez rusenja?
Zadnje izmijenjeno od: The_Fichek. 03.11.2016. u 22:19.
Staro 03.11.2016., 22:27   #2900
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
90c je max temp target, koji ne postize jer je ogranicena power limitom i agresivnim fanom. Power limit je priority, rucno mozes smanjit vent po zelji.
Trenutno imam -100mV undervoltanu RX 480, sa OC-om na 1360 MHz, tako Polaris funkcionira. Moras tocno pogodit sweetspot cipa koji dobijes. Vecinu se ne isplati klat na stock naponu, koji je dosta visok (Nitro - 1.16V).
Npr., da bi dobio 1400 MHz, moram dodat 70 mV, odnosno samo -30 mV od stock vrijedosti. Neisplativo za samo 40 MHz.
Na strixici ide dosta visko memorija, Hynixove su. Nisam tocno siguran, ceka kraj stola novog vlasnika.
Staro 03.11.2016., 22:45   #2901
The_Fichek
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Upravo i pitam jer bih mozda ja bio novi vlasnik, ako ti ponude izdrze tjedan dana ili je novi vlasnik vec pronadjen? Pucam na tisinu, najradje bih MSI, ali je skupa. 1360Mhz sa tim naponom zvuci lijepo, a do kolko ti ide memorija Nitro grafe?
Zadnje izmijenjeno od: The_Fichek. 03.11.2016. u 22:53.
Staro 03.11.2016., 23:18   #2902
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Zasad su jos tu
Nitro nema bas neki OC memorije (Elpida), ili stock ili +50MHz max.
Staro 03.11.2016., 23:30   #2903
The_Fichek
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Hmm, zanimljivo, a ja mislio da sve 470tke osim Nitro 8GB imaju Hynix mem, dok ta 8GB ima Samsung. Budem jos vidio.
Staro 03.11.2016., 23:39   #2904
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,609
480 8gb je samsung, a 4gb elpida. Vani dolaze 8gb sa hynixom, ali kod koliko vidim su samo Samsunzi.
Staro 04.11.2016., 11:35   #2905
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
RX 470D spotted - benchmarks
BTW Izgleda da 480 & 470 prema ovome briljiraju u novom cod-u
http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,6.html
Staro 04.11.2016., 12:51   #2906
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Izgleda da posižu bolje rezultate i od duplo skupljih kartica .
Nadam se da će se taj trend nastaviti i u budučnosti .
Staro 04.11.2016., 13:41   #2907
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Getriba94 Pregled postova
znaci ne izdrze dugo ni bez majnanja :P
bit ce reklamacija ko u prici
Još će ispasti da sam sretan što nisam uspio prodat 380-tku
Staro 04.11.2016., 15:18   #2908
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Vjerojatno se radi o tome da im leže cod igre, sjećam se da je i u recenzijama 480 bila brža od 1060 6gb i 980 u nekom novijem codu
Što se tiče ostalih gpu u linku hijerarhija je skroz normalna, ističu se samo nje 2
Staro 04.11.2016., 21:52   #2909
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ova RX 470D (dizel?) bi mi mogla sletit u komp negdje u 1. mjesecu
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 04.11.2016., 22:17   #2910
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne zna se dali će uopće doći igdje van kine (kao nekoć 370X). Mada mislim da postoje solidne šanse
