#213 |
Postovi: 200
ako imaš samo jednu particiju i win 7 na dalje onda možeš komotno napraviti čisti "clone disk". Acronis će ti napraviti particiju od 600 gb kakav je bio prijašnji disk, a kad uđeš u win bez ikakvih problema možeš napraviti extend disk u disk managmentu (jednostavniji način) ili komandnom linijom..
![]() ![]() ____________________________________ |
#214 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Nalazin na tonu svakakvih informacija po forumu i po netu. Treba mi program provjeren/dobar koji će klonirati Intel 120gb ssd na novi mx300 525Gb ssd. Windows 10 64bit je u pitanju Nesto for dummies ![]() 1. uštekaj oba ssda u komp 2. upali program, klikni copy/clone/migrate from A to B 3. Be happy Gledam okolo i e ovi zajeba za boot particiju, ovde neki alignovi nerade ili što već... Ako budem trebao radit reinstall upucat cu se ![]() |
#215 |
Postovi: 12,599
#218 | |
Postovi: 4,399
#220 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Kad već pričamo o kloniranju OS-a, konkretno Windowsa... Ja se recimo još time nisam poigrao (ali je u planu..) pa me zanima iskustvo iz prve ruke - da li je sustav jednako "brz i responzivan" kao i da se umjesto kloniranja napravila friška instalacija winsa i svih ostalih programa koji se koriste ? Možda je pitanje malo nezgrapno, ali pretpostavljam da kužite na kaj mislim.. |
#221 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Sustav radi totalno jednako kao i na starom disku(SSD-u) ,ja nisam primjetio da se nešto usporilo/poremetilo od kloniranja. Ako napraviš frišku instalaciju raditi če bolje ako ti je sistem star iili "zagušen" ![]() |
#222 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
E ljudi moji ![]() Dosa ssd, i kloniranje neradi Proba sa ovim linkom od Ninota i sa Acronis true image U oba puta zapne na butanju winsa,ekran se ugasi,komp nastavi vrtit. Da mu mozda smeta vmware? Ugasena je masina logicno,sve san pogasia.al mozda smetaju njeni fajlovi? Iskustva? Cej cek sad mi nista nije jasno...sjebalo i source ssd,tj stari ssd,sad i on zapne na boot screenu Wtf Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 03.11.2016. u 19:08. |
#223 |
Postovi: 96
@Veki-os -da..ovo sa "zagušenjem" odnosno izbjegavanje kloniranja starog zagušenog sustava mi se čini potpuno logičnim, tnx uglavnom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 03.11.2016. u 19:09. Razlog: dopuna |
#224 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Problem je u korisniku, ne u alatu, nešto si pokvario ![]() Šta točno teško je ovako pogodit, probaj do recovery od Windowsa pa tamo fixboot, možda je samo do toga... I naravno bilo bi poželjno isključit source nakon kloniranja, da se sistem krene dizat sa "novog" SSD, također provjeri u BIOSu da su ti obje SATA utičnice koje koristiš u identičnon modu (pretpostavljam ahci)
#225 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
-recovery od winsa neradi, bootani windows 10 sa usba, repair nista -drkanje po cmd, particije, check disk, mbr...nista -Sata oba na AHCI -probano jedno 4 puta klonirat sa raznim programima, uvik isto,nece dalje od boot screena -sad neradi niti stari SSD ??? iiii nakon 9 sati drkanja ![]() ![]() -Idem instalirat novi cisti windows,jebes sve -uredno prodje install, boota normalno, skidam drivere za grafu i instaliram, i srusi se komp -nece da boota opet -stavim drugu grafu radi ka zmaj sve -probam svoju grafu na drugi komp radi ka zmaj ??? -srećom imam backup na externom cilog starog SSDa -povučem backup na novi SSD -sve radi normalno ??? Do čega je,do čega nije, neman pojma al sad sve radi. Izgubih 12h života a neznam što se klalo? Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 04.11.2016. u 02:42. |
#226 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ruganja radi, svaki put novi disk spojim na PC te opalim full scan da vrti, čisto onako da provrti, al ovaj put mi se žurilo i eto ti, umjesto da se to vrti 5h, ja san spalio 12h ![]() Bitno da radi ajde ![]()
#227 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Kloniranje sa njegovog hdda na ssd bez problema sve radi odlično po ure posla a ja jučer doslovno od 15h popodne do 2ujutro ![]() |
#228 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Dok ne ide, otvori pivu i sutra nastavi ![]() Bitno da radi, šteta što nisi otkrio u čemu je bed da napišeš korake, kako, gdje, zašto... |
#229 |
Avocado
Postovi: 7,852
Nakon duge 4 godine kako koristim Samsung XP941 od 256GB, počelo je jednostavno nedostajati prostora. Do prije kojeg dana mi nije bilo previše problema, 256GB je sasvim dovoljno za nekoga tko koristi set programa i ne instalira ništa dodatno kroz godine. Tako me vjerno služilo uz dvije igre, no uz tri već počinje gužva. Imam matičnu ploču s jednim m.2 utorom. Kako najučinkovitije klonirati m.2 ssd na novi, veći m.2 ssd? Tj. ako preformuliram pitanje tako da obuhvatim način koji sam htio primijeniti, postoji li jednostavniji način od kloniranja na m.2 disk koji je adapterom (USB ili SATA) spojen na isto računalo? Koji usb/sata adapter kupiti, a da podržava NVMe?
Spoiler alert! |
#230 |
Postovi: 12,599
https://www.instar-informatika.hr/pc...KT016/product/ Ovako nesto nadji. Ja kloniro tako sa sata m.2 na nvme.
#233 |
Avocado
Postovi: 7,852
Opet uvjetuje da spajam još jedan disk. Naručen adapter pa kad dođe ide u drugi komp gdje je m.2 slobodan na ploči, tak bi trebalo bit najbrže, klonirat s m.2 na drugi m.2.
Spoiler alert! |
#235 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Kako to uopće provjeriti? |
#236 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
#237 |
Postovi: 12,599
#238 |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Kao eksterni disk koristim mrežni WD. Podsjetio si me da zapravo imam jednu sata/usb3 ladicu, samo što nju koristim za snimanje programa na TV-u. Vidi plan: izvadim iz htpc-a 120gb ssd (ženi ponestalo prostora), na njega kloniram winxp sa svog x60s hdd, taj hdd ubacim u ladicu, na njega kloniram svoj ssd, ubacim novi ssd, kloniram nazad, ubacim svoj ssd u njen i stavim friške winse. Sad kad sam napisao bit će najlakše ipak sa pcie adapterom. Kloniranje direkt m.2-m.2 i kloniranje sata ssd na m.2, te kloniranje sata hdd na sata ssd. Sve se bojim što me čeka sa winxp i ssdom...
Spoiler alert! |
#239 |
Postovi: 4,399
#240 |
Avocado
Postovi: 7,852
Došao samsung 970 evo 500 điđi i adapter, zamjenjuje Samsung XP941. Uz adapter je stigao i odgovarajući alat ![]() ![]() Obskuran prizor kod prostora za grafu: ![]() Kloniranje pomoću Acronis True Image je prošlo bez problema, ali nije htio bootati, kako u PCIe adapteru, tako i u m.2 utoru. Ponovio sam još dva puta kloniranje, reko da nije nešto pošlo po zlu, ali bez uspjeha. Sat-dva kasnije dolazim do (neprovjerene) informacije da su tek od Z97 čipseta NVMe SSD-i podržani. I kopkam se po glavi, nije mi jasno, misliJo sam da je XP941 isto NVMe, ali očito to nije slučaj, što opet vodi do (ovaj put provjerene) informacije da je XP941 opremljen kontrolerom baziranom na AHCI, a ne na NVMe. Kako imam Z97, kopkam se i dalje po glavi te tražim dalje informacije, jerbo bootat neće. Ispada da su proizvođači na Z97 chipsetima mogli omogućiti NVMe updateom BIOS-a. Naravno, moj BIOS star ko Biblija (ostao stari po načelu, ako radi, ne diraj), tak da sam još malo vremena izgubio dok nisam updateo BIOS, nakon čega je boot s NVMe diska prošao otprve. Svi podaci su tu, radi, ja zadovoljan. Treći momenAt kad sam u iznenađenju češao glavu bješe tik što sam izvadio ploču iz ovog drugog računala. Uporno sam odbijao priznati samom sebi da sam opskrbljen toliko arhaičnim hardwareom, u što sam se uvjerio izvadivši Z87I-PRO matičnu umjesto, po mom uvjerenju, Z97I-PLUS. Naravno, shvatio sam svoju pogrešku tek kad nisam pronašao m.2 utor na ploči, unatoč upornom traženju čak i s donje strane ploče (mislim da asrock ITX neki model, koji mi je u bratovom kompu, ima tako izveden m.2). U međuvremenu do trećeg češanja glave sam već klonirao bio SATA disk na XP941 i pokušao preko tog pcie-m.2 adaptera bootati, ali Z87 čipset jednostavno ne vidi disk u bilo kojoj konfiguraciji CSM-a (Compatibility Support Module gdje se bira način boota: UEFI, legacy ili automaCki). Niti friška instalacija windowsa nije pomogla, tako da sam odlučio umiroviti XP941 do neke bolje prilike. Nino, hvala još jednom za preporuku adaptera ![]()
Spoiler alert! |
