Staro 01.11.2016., 22:42   #241
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Utjecaj na cpu dx11 vs dx12
Zanimljivo, intelovi u laganom padu, AMD-ovi u laganom porastu
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.11.2016., 22:52   #242
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
U biti rezultati nemaju neke pretjerane logike, i7-ice u padu, i5-ice i FX 4xxx otprilike ostale na istome, a FX 6xxx i 8xxx i i3-ice dobile na performansama...
Staro 01.11.2016., 22:55   #243
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Jup,i poprilično su odvojeni od 5960x-a do i3ce.
Ekipa u LTT-u je izmedu i7 i i3 dobila do 15% razlike max.dobro,koristili su titan xp,a rusi 1080 al svj.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2016., 15:21   #244
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Deus ex dobio novi dx12 patch koji podržava multi-gpu (zasad radi samo na amd)
Deus Ex: Mankind Divided DX12 multi-GPU Tested - RX 480 vs GTX 1060
Ugl. dobro skaliranje, frame time ne pati
https://youtu.be/hsFTQSIOq54?t=15m58s
Staro 08.11.2016., 17:41   #245
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
http://bozzabench.com/Tests/TestView...ling-TEST.aspx
Za sve ljubitelje hardvera, braća Srbi su radili malo testove.
Intel vs AMD u DX12/Vulcan
the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 08.11.2016. u 17:51.
Staro 09.11.2016., 08:30   #246
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Autor Bariarnil Pregled postova
Kol'ko vidim glavni bottleneck je grafa... pa je cijeli test poprilicno besmislen, i nema prevelikog smisla - posto je glavna prednost DX12 kod CPU bottlenecka
Staro 09.11.2016., 09:20   #247
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,360
Ali meni baš ima smisla s obzirom da netko sa FX-om ni ne cilja na skuplje grafe od RX 470 koja je po ovim testovima sasvim fino iskorištena. Također vidi se dobit sa DX 12 apijem u takvoj kombinaciji.
Staro 09.11.2016., 13:36   #248
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Uz 470 bi svakako bilo lijepo da ima neka Fury.Ali eto imamo test novih apija. Jedino što mi je vrlo čudno je da je i3 ponekad toliko iza i5 a 3 FX-a su si jako blizu, posebno jer FX 4core je tako sporiji od i3 6100 da nije humano.
Jest, moglo se odradit bolje ali BozzaBench radi direktno s AMD-om(Adriatic&Hungary)i mora ispast lijepo za FX,nemre biti brža grafa da razdvoji procesore i pokaže kak se i5/FX isplati/ne isplati.
the Bariarnil
Staro 09.11.2016., 13:40   #249
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kao prvo kako mogu testirati utjecaj procesora na performanse sa danas mainstream gpu... Sa 470 bi svi navedeni procesori trebali biti podjednaki, osim tu i tamo fx 43xx i i3 (što i jesu otprilike dobili)
Staro 09.11.2016., 18:55   #250
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Bilo bi dobro da su testirali i na medium ili high detaljima, bili bi zanimljiviji rezulatati jer ne bi imali GPU bottleneck.
Staro 09.11.2016., 18:58   #251
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Opet bi bio nebitan info ako na ultra imaju po 70-ak fps...
Staro 09.11.2016., 19:19   #252
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,360
Da ali s druge strane RX 470 u kombinaciji sa i3 radi nikako.
Staro 12.11.2016., 01:37   #253
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 14.02.2017., 19:29   #254
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 14.02.2017., 19:31   #255
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Jeste vidli 100% skaling mGPU. Još jedan DX12 naslov(Hitman i Deus su već u toj grupi)
the Bariarnil
Staro 14.02.2017., 19:42   #256
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ali prema gamegpu.ru odlično skalira i sa dx11 tako da vjerojatno nije do API-a. Samo što nema frame time nigdje
Staro 21.02.2017., 16:20   #257
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 12.03.2017., 23:01   #258
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 07.04.2017., 13:22   #259
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AMD vs NV Drivers: A Brief History and Understanding Scheduling & CPU Overhead
Odličan video, vjerojatno najbolji na ovu temu do sada. Bio je osvanio na ryzen temi, no nek se nađe ovdje jer više paše
Staro 01.05.2017., 17:39   #260
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 30.09.2017., 23:41   #261
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 17.09.2018., 03:33   #262
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 09.10.2018., 18:53   #263
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 10.11.2018., 16:11   #264
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Battlefield V
While we'll follow the DX12 render path with DX-R support in mind, DX11 is running better and more stuffer free, please keep that in mind as a good tip as image quality wise, it will not matter.
Much like Battlefield 1, DX11 simply runs better and has fewer stutters. For the above two charts, I ran two cards in both DX11 and DX12. In the lower resolutions, DX 11 will be anything from 5 to 15% faster compared towards DirectX 12
Di mi je prijatelj koji je tvrdio (prije nekih 4 godine) da ce SVE igre biti dx12 i radit super i amd ce sve i svi i tak to
2019 je. nema ih ni 4.
Bez potpisa.
Staro 10.11.2018., 17:20   #265
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Igre na frosbite engineu se bolje vrte na dx11, dx12 nije implementiran kako treba, možda nikad ni neće dok se koristi taj engine. To je sve polutanski odrađeno. Ovaj zadnji tomb raider je već prava dx12 igra, benefit je brutalan
Staro 10.11.2018., 19:53   #266
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
jeje, sad je engine kriv
Bez potpisa.
Staro 10.11.2018., 21:14   #267
Gigi1
Postovi: 2,138
vise je tu faktora, prvi da je lakse i jeftinije manjim game studijima uzeti vec gotov engine umjesto razviti vlasitit, drugi koji se nadovezuje na prvi da im se ne isplati reworkati dx11 engine na dx 12.
Jace i vece kuce su pocele razvijati grounds up dx12 engine i igre, a buduci sad i nvidia ima koristi od dx12 sigurno ce ga i oni jace gurati(prije izlaska RTX im je odgovaralo cim duze gurati dx11).
Uz to uskoro ce i next gen konzole tak da polako ali sugurno dx11 ide u prošlost.
Ovo sto mi je više žao od slabog koristenja dx12 je slabo koristenje vulkana.
Staro 10.11.2018., 21:15   #268
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Gigi1 Pregled postova
To sam doslovce citao prije 4 godine od g.amd shilla
Nemam ja porblema sa cekanjem. Nego nisam fulao kad sam rekao da nece bit jos 2g (a proslo 4) od adoptacije dx12...
Bez potpisa.
Staro 10.11.2018., 21:21   #269
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Wow engine je adaptirao dx12 😁
Na AMD karticama radi bolje sa dx12 nego 11 :-)
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 10.11.2018., 21:48   #270
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor darkydark Pregled postova
KaK? imas neke novije bencheve BF V?
Bez potpisa.
