Staro 21.07.2016., 00:03   #211
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
RedGreenBlue
Staro 21.07.2016., 01:22   #212
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
jbg, bas mora biti kombo zbog prostora, a mislim da bi 2 uredaja tih ajmo reci performansi u svojoj klasi bila dosta skuplja
edit: sta je sa onim poticajima od 800 kuna za a+++ uredaje, treba cekati natjecaj opet ili?
Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 24.07.2016. u 03:26.
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2016., 18:42   #213
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Ekipa aj nid help.
Candy opet (nakon manje od dvije godine) otkazuje, izgleda da je opet lager u igri
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=139
Nisam pametan dali da to opet popravljam (1000kn min.) ili da konačno kupim novu.
Ovaj put nemislim kupovati kombo tako da to nije uvjet.
Kakva su vam iskustva sa indukcijskim motorima?
Imate li kakve preporuke?
Ono što bi htio je dakako duga garancija, ali svakako nije uvjet.
Cijena, a kaj ja znam, do 3000kn recimo, ali što manje ako je moguće naravno.
RedGreenBlue
Staro 28.10.2016., 10:18   #214
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
u vrlo smo sličnoj situaciji jer je meni krepao programator nedavno, ali ajde dala je svoje nakon 7-8g (whirpool toploader, skoro najjeftiniji model) i sam programator oko hiljadu kn.
pošto je mala kupaona i da bi se uopće stavila/izvadila veš mašina je potrebno pola toga demolirat odlučih se za novu i surfao par dana i našao se u elektroluxu koji trenutno ima akciju do 15.12. sa 5g gare na sve.
usporedbe radi ovo je njihov 3-4. model od početnog i 100kn je jeftiniji od početnog gorenja... oke toploader svijet je malo drukčiji od klasičnog, ali možda ti pomogne
i avoid candy
Staro 28.10.2016., 11:30   #215
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Autor syss Pregled postova
i avoid candy
Imao isto low budget toploader whirlpool, riknuo prošli mjesec nakon 4 godine i odmah uzeo isti taj Electrolux radi garancije.
Uglavnom, nikad više whirlpool, rikavalo je sve živo, od ležajeva do elektronike.
Jedino nisam siguran za taj touch displej, da ne bi to kihnulo, al ajd zato je tu 5g.
Staro 28.10.2016., 11:43   #216
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemreš vjerovat da netko ima identičnu priču ko i ja i to još sa fakin toploaderom
daj majketi poslikaj taj famozni displej koji posjeduje jer nemrem nać ni jednu jebenu sliku na netu, a dolazi tek idući tjedan, a zanima me sve što ima veze sa displejima
e da... skužio sam u dućanu da elektrolux jedini ima sistem sipanja u mašinu, a ne u onu kantu na poklopcu, ali mi nije jasno kako se dozira? ili to našodraš praška i onda on to potroši, sačuva za kasnije ili kak već?
Staro 28.10.2016., 12:11   #217
Postovi: 23,606
Evo ga, uskoro ide novi nastavak pimp my washmashine
Samo nemoj da ispadne ko one čuvene (zaboravio sad firmu / model) šta su se volile zaključati i čekati odgođeno pranje boga pitaj kada ...
E da, još nešto, kad ti nije jasno onda pročitaj uputstvo (preporuka eng.)
Staro 28.10.2016., 12:21   #218
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma pusti upuctvo, hoću ja live image
Staro 28.10.2016., 14:08   #219
Postovi: 23,606
Pa bit će live imagekad se uštekaš se na JTAG / UART port
Aj nećemo više da ne dobijemo po prstima
Staro 28.10.2016., 14:19   #220
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
lister došao info da će vešmašina sletiti danas u 15h tako da ne moraš slikati, ali ako si slikao onda možeš postat
nisam ni znao da je touch :uzjebanost:
Staro 28.10.2016., 17:50   #221
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Preporucam bacit oko na forum.hr, imaju dosta opsirnu temu o perilicama, ima i par forumasa koji zvuce kao da znaju o cem pricaju, pa nije za odmet procitat.
Al kolko sam skuzio od tamo - Bosch majka.
Ja sam uzeo Bosch WAT model o kojem se toliko prica (cca 3500kn sam platio), 5 godina garancije sam dobio za njega i stajaznam - pere dobra je, ne cujem ju. Ima svakakve đinđe i senzore koji javljaju svasta nesto ali realno, daj mi opciju quick 15 i meni to dosta.
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2016., 19:58   #222
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Na Bosch ti je sada 2g. garancija(osim ako nije kakva akcija na garancije) mislim da samo Gorenje daje 5g. redovne garancije.Ja uzeo Gorenje 8424 http://www.gorenje.hr/proizvodi/bije...a/w8424/399495
u Emmezeti za 2700kn.Ima sve pa čak i nekih baji koje druge firme nemaju.Žena prezadovoljna a kad je žena zadovoljna i ja sam
Staro 28.10.2016., 20:06   #223
Garro
Postovi: 2,394
Končar isto daje 5 godina garancije.
Staro 28.10.2016., 20:32   #224
listerstorm
Postovi: 1,430
za slučaj da nije došla, touch su tipke ispod ekrana:
Staro 28.10.2016., 23:43   #225
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mmm displej
sletila je danas ipak:
postimage
Staro 01.11.2016., 17:36   #226
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Hvala svima na preporukama.
Ali kako sam pisao post, tako se stari pozabavio sa filterom i dogodilo se sljedeće;
izvadio je (gledajući čika majstora zadnji put) cijelu ČARAPU iz crijeva koje ide u filter. Ta čarapa je radila tu buku koju sam zabunom usporedio sa lagerima jer je očigledno usporavala centrifugu pa sam se prepao. Plus, kada smo probali centrifugu nakon toga na prazno, da izbaci vodu, čulo se lagano lupkanje pa smo skinuli stražnji poklopac i pronašli veliki šaraf na podu. Onda smo skinuli i gornji poklopac i indetificirali odakle je šaraf (sa jedno od utega) i kad smo to vratili sve radi kao podmazano. Dakle nije do lagera, samo je očigledno da perilica sada ima već 9 godina i ništa osim tih lagera nismo mijenjali na njoj pa je valjda došlo do "zamora" materijala pa je čarapa pronašla put između gume i bubnja i napravila privremeno njesra!
Za sada je perilica u funkciji, ali definitivno će sljedeća kupnja (kad do nje dođe) biti solo perilica, bez combo sušilice!
RedGreenBlue
Staro 01.11.2016., 18:27   #227
Postovi: 23,606
A sysse nigdje, uštekao se na perilicu i taži kako je klokat ?!
Staro 02.11.2016., 14:20   #228
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jezik pregrizao
postimage
naprava je prejebena, samo da potraje.
Staro 02.11.2016., 14:41   #229
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Na fotografiji vidim veliku četku za kosu. Ti je sigurno ne koristiš. Dakle, neka ženka je u jazbini. Nameće se pitanje, šta će ti vešmašina?
Staro 02.11.2016., 14:43   #230
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
LOL
Staro 04.11.2016., 14:58   #231
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
btw. produžena garancija radi like a charm... prvo sam ispunio samo registraciju proizvoda pa mi ništa nije bilo jasno kak nemam produženu garanciju, nazvao electrolux i vrlo ljubazna dama mi objasnila di i šta te uzela mail gdje mi je poslala link za produženje garancije, ispunio neki osnovni upitnik i uploadao sliku naljepnice sa mašine i računa kad ono na mejl potvrda o garanciji... super
postimage
Staro 05.11.2016., 23:05   #232
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Hebeno, neka te služi dugo dugo i dobro.
RedGreenBlue
Staro 28.11.2016., 10:54   #233
MAHER
Postovi: 1,583
WDXA42 365-S hoover perilica + sušilica
propišala, vuče vodu ko mutava, program završi a onda dalje vuče vodu i puni bubanj....
naravno par minuta kasnije poplava u kupaoni. pregledao sve moguće odvode i naravno vraćam perilicu na mjesto i kako sam je primio pukne govno od displaya.
ukratko neću candy, neću hoover i hitno moram kupit vešmašinu ( danas,sutra nešto što će netko imat na lageru)...što uzet do recimo 4-5kkn? trebam sušilicu+vešmašinu u jednom
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2016., 11:02   #234
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Štogod uzeo, neće nikad biti pouzdano kao odvojena perilica i sušilica. Ako ne možeš uzeti odvojeno, uzmi onu s najviše garancije i pitaj trgovce na koju imaju najmanje reklamacija.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 28.11.2016., 11:19   #235
MAHER
Postovi: 1,583
Autor 1v@n Pregled postova
jbg znam,prostor.....a da trgovcima vjerujem nebih pitao ovdje, njima naravno u interesu samo prodat čim skuplje
Staro 28.11.2016., 11:33   #236
windfucker
Potpis @ 1v@n.
Ako možeš izbjeći kombo, izbjegni, ako ništa drugo onda poradi zamora materijala.
Dobro prouči na šta je točno jamstvo i koliko (bude preko pola perilice natpis 5 i više g. jamstva, a onda ti objasne da je to samo na motor i sl.) i obrati pozornost tko je ovlašteni serviser tj. koji servis u tvome mjestu radi popravke. To će ti biuti bitno kada izađe iz jamstva ukoliko ju želiš popraviti.
Mi u OS imamo peh da je gotovo sve (osim Gorenja i mislim Bosch-a) sve u rukama jedne te iste serviserske bande gulikoža, koji ne znaju kollio bi te oderali za rezervni dio, a jedino ga oni mogu dobaviti, i to ukolio uopće imaš sreće da ti se jave na telefon. Jasno da ih zaboli kuki za tebe i tvoj kvar kada imaju čitav grad kao taoce za servis.
Zato sam i prešao na Gorenje, iako sa Electrolux- ovim sušilicama i perilicama sam bio itekako zadovoljan....ne znam, možda sam ubo, no kod mene su obje prale/sušile barem dvije mašine veša dnevno (troje male djece+ nas dvoje), i izgurale su preko 5godina bez bitnijih kvarova (guma oko vrata na perilici izmjenjena, plaćena kao suho zlato) sve do finalnoga kolapsa (motor riknuo u oba slučaja).
Gorenje vozim oko dvije godine, za sada bez problema, no odmah naglašavam da je kvaliteta izrade (čitaj: plastični dijelovi) nešto niža u odn. na Electrolux.
Samo pazi na održavanje (kamenac, masnoće) redovito i- vozi Miško
Još jedna opaska: model Gorenje perilice koji ja imam ima jednu "kvaku": bubanj neće centrifugirati ako nije opterećen preko odreeđene mjere, tako da tvoja bolja polovica može zaboraviti na tu funkciju ako samo, recimo, pere zavjese i sl. lagane materijale, ili osjetljivu odjeću (komadno pranje, odrerđene košulje u mome slučaju, i sl.).
Moja skvo lagano popizdila na ovo, ali šta je tu je , nema nazad
Staro 28.11.2016., 11:59   #237
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Autor MAHER Pregled postova
Nemaš ni mjesta staviti sušilicu na perilicu?
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 28.11.2016., 12:02   #238
Dragster
Dragster's Avatar
Postovi: 320
kako sam i sam kupio perilicu za novi stan pred tjedan dana, raspitivao sam se prije toga kod lokalnih meštara oko servisa, rekli su ukratko gorenje i beko da, samsung ne, kombinirano ni za živu glavu...
a i logika stvari nalaže da ako ikako možeš kupi odvojeno perilicu i sušilicu i stavi jedno na drugo, s tim kombinacijama je zbilja puno problema, nevezano za cijenu
Dragster je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2016., 12:04   #239
MAHER
Postovi: 1,583
iskreno teško, žena ima neko ogledalo iznad od kojeg se neda....
Staro 28.11.2016., 19:56   #240
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Jako malo prostora imam pa sam isto razmišljao o kombinaciji ali svi kažu ni za živu glavu kombinirano ako stvarno nije jedina solucija i na kraju odustao pa naručio sušilicu a kako imam veš mašinu mogao sam malo povećati buđet. Odlučio ipak ju bubnuti u garažu pa neka dere tamo. Ako imaš prostora bilo gdje, balkon, šupa itd.. bubneš ju tamo i neka suši. Ove kondenzacijske sa toplinskom pumpom ne trebaju odvod pa mogu bilo gdje.
SaleFFS je online   Reply With Quote
