Slobodan leni seronja
Postovi: 852
(riješeno) Problemi sa XMP nakon BIOS updatea
Imam asus z170-a maticnu, 6700k i 4x8 Gb Kingston DDR4 HX Savage Ovaj njihov ez update me smarao da apdejtam bios, pa reko ajde, skinuo sam ga manualno i kroz UEFI sam ga apdejtao kao i svaki put do sada... Nakon toga, sve je krenulo nizbrdo. Kad idem overclokirati, odaberem XMP za Ai overclock tuner, i jednostavno ne zeli bootati. Jedino zeli bootat kad je ukljucen XMP sa 2x8 Gb ram-a, ali 4x8 jednostavno ne rade. Prvo sam mislio da mi jedna plocica iz seta riknula, medjutim, probao sam sa 2x8 sa oba para u svim slotovima za ram, boota normalno. Mem check mi javlja za oba 2x8 da je sve u redu i za 4x8 da je sve u redu. Ram postavljam uvijek u paru kako je kupljen i u isti channel, nisam ih mijesao (znaci, 1-3, 2-4). Probao sam downgradeati bios, ali koju god verziju da odaberem dobijem obavijest - selected file is not a proper bios Naravno, probao sam i vaditi bateriju, ali nista nije pomoglo... Nakon sto mi se ne zeli bootati, ugasim ga drzeci duze tipku za paljenje i nakon toga prvi boot mi javlja - overclocking failed, please enter setup to re-configure your system Jedino rjesenje koje sam nasao je da kupim novi bios chip sa ebaya i to promijenim. Koliko bi mi to stvarno pomoglo, jer ono, 70-100 kn je, i ako to je stvarno jedino rjesenje, koliko mi to garancija pokriva? Ili ako netko ima kakvu ideju, bio bih stvarno uzasno zahvalan! Mislim da sam napisao sve sto sam probao... Hvala! |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Novi Bios vjerojatno ne daje dovoljno napona u Auto modu za IMC koji je dodatno opterecen kad su 4 keksa unutra. Moraš ručno postelati napone pa će ti raditi |
Postovi: 852
Probao sam upravo sada i to, nece :/ Nego, mali apdejt. Poslao sam na garanciju u protis plocu, odbili su mi ju uz objasnjenje "Spigani pinovi u socketu." Ne znam sta znaci spigani, pretpostavljam da to znaci pokidani? Uglavnom, danas sam primio plocu nazad, i iglom sam ih lagano vratio na svoje mjesto. Nisu bili pokidani ni nista slicno, jednostavno su se ta 3 pina malo uzdigla, tj. strsala su van, ali vjerujem da kad procesor tu dodje, da se oni vrate na svoje mjesto. Takodjer, koristio sam pri instalaciji procesora uvijek onaj CPU tool (ona neka plastika sto namjesti savrseno cpu u socket). Tako da mi ta njihova prica bas ne drzi vodu. Temp procesora su uvijek bile u granicama normale, i sad sam ga isto ostavio da renderira par sati, temp normalne, nema crashanja ili slicnih gluposti. Evo i slike sto su mi poslali https://www.dropbox.com/s/9zgfpc4x16...4_Pro.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/xl4b7dx06f...7_Pro.jpg?dl=0 Narucio sam sada bios chip, pa cu to probat promijeniti.. nadam se da ce to pomoci. |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Taj chip ti netko mora flesat preko eproma, ili si narucio chip koji vec ima bios? Salji mail proizvodacu mbo, nadi njihov forum, to se mora dat i ovak rijesit. Btw ramovi mogu radit i bez xmp profila. Samo rucno poslozi frekvu. Poslano sa mog SM-N910F koristeći Tapatalk |
Postovi: 12,599
Tvoj problem je vjerojatno i uzrokovan spiganim pinovima, obzirom da je mem. kontroler u cpu. Ako si uspio namjestiti pinove, moguce da neces imati problema sa xmp profilom. Btw, kako taj cpu tool izgleda, 2x godina ubacujem proceve u sockete, nisam ni znao da to postoji. ![]()
Postovi: 852
https://www.youtube.com/watch?v=uFlBPyQbJZw Pa nesto razmisljam... pinovi su bili uzdignuti prema gore, nisu bili udubljeni, tak da... ne znam sta sam to tocno mogao napraviti da uspijem zahvatit ta tri pina i podic ih gore (povuc prema gore). Nije mi ovo prvi pc koji sam sastavljao, do sad nisam imao nikakvih problema sa instalacijom procesora. Napisao sam u prvom postu, 4x8 radi kad je sve postavljeno na auto, cim ukljucim XMP, 4x8 ne radi. Takodjer, 4x8 je radilo na prijasnjoj verziji bios-a na XMP. Znaci, nesto mi je bios zablesavio, nema sanse da mi je flashanje biosa ostetilo te pinove ![]() Drugi problem je sto ne mogu flashati bios ni na koju raniju verziju. Kontaktirao sam asus support, preusmijerili su mi upit nekom liku iz Srbije iz asusa, i nakon sto im/mu je trebalo jedno 4 dana da mi odgovore na jedan mail, pa opet tjedan dana na jos jedan mail, rekao mi je da nosim maticnu na servis. A napisao sam kako je to zavrsilo... Narucio sam flashan bios chip sa zadnjom verzijom biosa na kojoj mi je sve radilo kako treba. Ne mogu ponovno bit tjedan dana ili vise bez maticne, posao mi trpi... btw: sta tocno znaci to "spigani" ? ![]() |
...samo te gledam...
Postovi: 2,815
"Spigani" znači savinuti. Ovo je samo još jedan primjer da treba sve snimiti digitalnom kamerom prije slanja. Isto tako je neki "serviser" mogao lijevom rukom ubacivat CPU u ležište i spigat pinove. |
Postovi: 852
Dobio bios chip sa prethodnim bios-om, stavio, sve radi kako je i trebalo raditi ![]() Rijeseno... moze lock |
