#9331 |
tiki
Postovi: 2,753
Kako u kojim naslovima, ali zahtjevi za gpu memorijom se sve više i više povećavaju. Moglo bi ti biti žao za par mjeseci što nisi poduplao memoriju za 100kn više. 2 ventilatora ne znače da vuče više struje, znači samo da će kartica biti tiša i hladnija (u većini slučajeva). |
#9332 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 15
Konfiguracija do 3.800 kn
Pozdrav svima, Trebao bih konfiguraciju u Futura IT ukoliko je moguce do nekih 3.800 kn, kako s tim iznosom raspolazem. Na navedenom racunalu bi se igrale igrice, gledali filmovi ( svakodeneven aktivnosti), periferija nije potrebna vec samo kuciste. Ukoliko je potreban jos koji podatak tu sam. Hvala Vam |
#9333 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box 1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX460 GDDR5 4GB/128bit, 1212MHz/7000MHz, PCI-E 3.0, DP, HDMI, DVI-D, WINDFORCE 2X Cooler(Double Slot), Retail 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 3824,00 kn slaganje i dostava u cijeni |
#9334 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 3
Kućište SHARKOON Zone C10 mini-ITX
Složio bih konfu za dnevni boravak (spojenu na TV). Primarna funkcija je gledanje filmova, internet i povremeno igranje nezahtjevnih igrica (sve igre mogu igrati na 4 god starom laptopu, neki intel g i 4gb rama). Htio bih složiti sve u kučište iz naslova ili neko slično tome (mini atx). Bitno mi je naravno da sve stane unutra Cijena zapravo nije bitna (s obzirom za što mi treba ne bih htio neki overkill), i možda bih samo ostavio kao mogućnost da nekad kupim grafičku karticu ako me pukne da malo zaigram novije pucačine. Imam ssd od 500gb pa mi ne treba hdd. Hvala unaprijed! |
#9335 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Jel bi bio kakav napredak?
#9336 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,628
Danijel00 gusio si na bug-u danima, dobio sve odgovore i 101 prijedlog za konfe i sad opet ovdje ispitujes isto... Ja bi rekao da ti nista ne kupujes nego ti je dosadno... |
#9337 |
#9338 |
Postovi: 180
Postovani forumasi, s obzirom da Vas redovno hvalim oko sastavljanja konfiguracija, prijatelj me zamolio da Vas pitam da mu sastavite konfu do 4000kn, eeeventualno do 4500, ako bi to bilo nesto bolje. Konfa bi bila namijenjena igranju, monitor i periferija mu ne trebaju, takodjer, hard ima. Bilo bi jdealno da je sve iz istog ducana, po mogucnosti da oninsastavljaju i imaju dostavu. Unaprijed hvala Sent from my SM-T805 using Tapatalk |
#9339 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box 1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x SAPPHIRE Radeon RX 470 NITRO+ GDDR5 4GB/256bit 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 550 MB/s / 350 MB/s, Random Read/Write IOPS 90K/15K, TLC, Marvel 88SS1074 Ukupno: 4475,00 kn slaganje i dostava u cijeni ili sa i5 ali sa najjeftinijim kućištem i bez SSD 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x SAPPHIRE Radeon RX 470 NITRO+ GDDR5 4GB/256bit 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Kućište MS Helios 3, crno Ukupno: 4480,00 kn |
#9340 |
Postovi: 180
ssd ne treba, ali vidim da na slicnu konfiguraciju, par postova iznad, kad je upitano da li bi se sta dobilo u gejminug da se umjesto i3 stavi i5, odgovor je dosao da se ne bi nista dobilo, pa me zanima zasto tu onda i5? hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.10.2016. u 10:57. |
#9342 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Nevjerojatno kakav previd sam napravio, znači uzeli smo komponente koje je Smartic predlozio i uzeli besplatno slaganje konfe u Linksu.... ali zaboravili uzet DVDRW, niti ga je on napisao, niti sam se ja sjetio niti su se sjetili ovi u ducanu.... sad opet nosi njima zbog naljepnice na kucistu... nije da DVDRW treba, ali ga je glupo ne imati. |
#9344 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ma znam, zadnjih 10 konfi sam slozio bez DVD-a, zato se i desio propust. Imam slozen stik sa instalcijom Windoza, ali sam zaboravio da frend kome sam slagao ima dosta origigi igara na dvd-ima... Dakle kažem samo da kad netko pita za konfu, bilo bi dobro staviti i DVD unutra, pa neka ga sam makne ako mu ne treba, čisto da se ne zaboravi kao što se nama desilo. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.10.2016. u 11:13. |
#9345 | |
Postovi: 180
taman htjedoh naručiti preporucenu konfiguraciju, ali ostali bez preporucene maticne ploce, da li moze nekakav prijedlog koju drugu maticnu uzeti u tom rangu?nazalost, ne znaju kada ce ista biti dobavljiva.. hvala Zadnje izmijenjeno od: dragutin985. 17.10.2016. u 11:38. |
#9346 |
Postovi: 430
Bilo koja od tih jeftinijih, sve manje više isto. GA-H110M-S2 GA-H110M-DS2 H110M_PRO-VD_PLUS ... |
#9347 |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: San Francisco
Postovi: 3
Pozdrav svima, potrebna mi je još jedna konfa za frenda. Za sebe sam uzeo sa i3 procesorom na preporuku ekipe s foruma i više sam nego zadovoljan, međutim on bi uzeo i5 sa novim socketom. Namjena isto sve osim igrica, da bude što brži i tiši sa mogučnošću spajanja na televizor. Znači surfanje, video i sl., da je miran nekoliko godina i jako bitno mu je da ima mogučnost nadogradnje ako želi nešto zamjenit, pojačat itd. Eto, nešto best buy za cca 3500 kn , a može i više ako bi to bitno poboljšalo konfu, hvala |
#9348 |
Postovi: 430
1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x MSI B150M Mortar (s1151, USB 3.1, SATA III, LAN, DDR4) mATX 1 x Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 550 MB/s / 490 MB/s, Random Read/Write IOPS 90K/25K, TLC, Marvel 88SS1074 1 x Zalman T3 Mini-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 3521,84 kn slaganje i dostava u cijeni |
#9349 |
overpowered
Postovi: 915
Pozdrav ekipa, frendica treba komp za gaming, cifra je do 4k kuna (kuciste i komponente, periferiju ima) Uvjeti bi bili da je AMD (i asrock ploca ako je moguce/ima smisla, ne znam kakve su nove asrock poloce) Bi se dalo ugurati nutra rx470 mozda ?, gledao po temi i vidio da u cca 3k kuna upada rx 460
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#9350 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Teško bi se to stavilo u 4K, možda 4200-4300kn. Trebaš i bolji procesor od Pentiuma/Athlona za RX 470 pa to diže cijenu za još 400-500kn. Ne pomaže niti što je RAM poskupio 20-30% zadnjih mjesec i pol. Toshiba P300 1TB 3.5" Sapphire RX 470 Nitro, 4GB GDDR5,HDMI, 3x DP CPU INT Core i3 6098P CPU Corsair 8GB DDR4 2133 Value, COR-CMV8GX4M1A213C15 MS HELIOS III kućište bez napajanja Matična ploča Asus H110M-C Napajanje Thermaltake TR2 S 450W 4.234,36kn |
#9352 | |
Postovi: 3
Možda netko? ![]() |
#9355 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Pozdrav, nedavno mi je riknuo laptop i sada se nalazim u maloj nedoumici - da li nadogradjujem comp koji trenutno imam ili da kupujem novi. Jedini razlog zasto razmisljam o nadogranji je sentimentalna vrijednost, ali uzimajuci u obzir da bih trebao PSU+GPU+SSD, izadje kao prevelika nadogradnja za stariji comp bez obzira koliko mi ta limenka bila draga. Uglavnom, u jednom od shopova uspio sam sastaviti sljedece: MB: Asus H110M-C (148.50 KM) CPU: Intel Core i3 6098P (292.50 KM) GPU:Asus GTX750TI-OC-2GD5 (350.10 KM) RAM: 2x Kingston HyperX Fury DDR4 8GB 2666MHz (119.70 KM) Case: Thermaltake Versa II (81.00 KM) PSU: Thermaltake TR2 450W Bronze (103.50 KM) HDD: Kingston 120GB HyperX Savage (146.70 KM) Ukupno izadje 1.361 KM (oko 700 eura). Da li ova konfiguracija predstavlja dobar value for money, prijedlozi su dobrodosli. Jedna od opcija jeste da izbacim jedan modul RAMa i za razliku ubacim i5 4460 unutra. Da li ici za ovom konfiguracijom obzirom da u shopu u kojem moram kupovati i nemam preveliki izbor kao u vecim Hr shopovima? Ili samo da uzmem PSU+GPU+SSD i ubacim u svoj stari comp? Edit: Uglavnom belnder, photoshop, video eding (nista previse ozbiljno) i malo gaminga (ni to ozbiljno, igram Skyrim, Mass Effect i zelim igrati Andromedu kada izadje). Iskreno, najvaznije mi je da mi nista ne rikne u 2-3 godine, a nadogradnji ce biti kad bude novaca ![]() Zadnje izmijenjeno od: d^_^b. 22.10.2016. u 00:33. |
#9356 |
Postovi: 2,707
Ne valja to, baš užasne cijene. Procesor 'CPU AM3+ AMD FX-8300, 3.30GHz BOX Black Edition 32nm Matična ploča MB AM3+ 970 Gigabyte GA-970A-UD3P, CIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 Memorija DIMM DDR3 2x4GB 1866MHz Kingston HyperX Fury Red CL10, HX318C10FRK2/8 SSD SATA3 256GB Patriot Spark 555/500MB/s, PSK256GS25SSDR Kuciste Raidmax TigerShark, 366WB Grafička kartica AMD Radeon RX460 Powercolor RED Dragon 2GB DDR5, AXRX 460 2GBD5-DH/OC/128bit CPU Hladnjak 1155/775/1150/AM3+/FM2+ Thermaltake Contac 21, 140W TDP Ukupno: KM 1.026,00 winwin.ba Ja bih zadržao napajanje ako je u pitanju FSP 500W iz 'Moj komp'. |
#9357 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Vukovar
Postovi: 38
Pozdrav PCEkspert. Od davno ne pratim razvoj hardvera, od neke 2009., pa ne znam ništa o konfiguracijama. That said, došlo je vrijeme za upgrade. Želio bih PC koji bez problema na max detaljima vrti igre poput GTA 5, novog Vičera, total war franšizu i nadolazeći Bannerlord, i koji će bez većih kompromisa i žrtvovanja vrtiti igre u nadolazećih par godina. Ne mogu dati više od 7000 kuna, a idealno bih dao negdje između 4 i 5. Je li moguće naći sposoban PC u tom rangu? Isto tako, razmatram kupnju polovnih PC-a s njuškala ili nekih drugih izvora. Nemam vremena za research niti baš nekog frenda koji je u toku sa svim, pa je svaka pomoć od vas dobrodošla. Fala unaprijed, cijenim svaku ideju. |
#9358 |
Postovi: 2,707
SSD 256GB Patriot Spark, SATA3, PSK256GS25SSDR Procesor Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151 Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hydro, ATX 2.4, HD500 DDR4 8GB (1x8GB) PC4-1700 2133MHz CL15 Kingston Value, KVR21N15D8/8, KVR21N15S8/8 Matična ploča MSI H110M PRO-VD Plus, s1151 Grafička kartica SAPPHIRE RX 480 4G D5 Nitro+, 4 GB DDR5, 256-bit, 1306/7000 MHz Zalman Z1 mid tower case HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3, DT01ACA100 ~5800kn |
#9359 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 91
Skiknuo mi je stari komp pa si mislim uzeti nešto novo. Pošto imam već napajanje (580W Hiper), diskovlje i staru grafičku, za početak bi si samo uzeo case + mbo + cpu + rame pa u narednim mjesecima nadogradio s grafčkom novom i SSD-om. Znači gledajući po forumu uzeo bih si: proc: i3 6100 mbo: h110m pro-d ram: 8gb keks najeftiniji case: carbide spec-m2 Molim mišljenja za ovo i preporuke za best buy grafičke do 1200kn (može i polovno) i ssd-a (250GB) do 600kn. |
#9360 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 38
Gdje i kako ja zapravo mogu kupiti sve te komponente? Volio bih iz jedne poslovnice pa da mi oni onda komp i sastave i isporuče. Puno bi mi pomoglo da to znam. Isto tako trebam monitor uz sve to. Ima'l ko kakvih preporuka ili da tražim podforum za periferiju? Ako ne nađem neki polovni sličnog ranga za bolju cijenu mislim da definitivno uzimam ovu konfu. |
