#1861 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Kupujem dva 120mm venta za prednji dio kucista, oba ce bit intake, zasada me dosta vuce corsair af120 twin pack, dali je to dobar izbor? narucio sam kontroler za brzinu ventova jer mi je bitno da su tihi dok se ne igra nista. Svjestan sam da je noctua tu vrh, al slobodno predlozite i nesto jeftinije ak stvarno valja ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#1862 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Isprike moderatorima jer nisam vidio ovu temu ovdje pa sam u kućištima pitao. Pitanje je da li smijem Nanoxijin 7v kablić spojit na ventilatore od kućišta Fractal Design mislim da je dynamic serija da ih se utiša kroz smanjenje vrtnje? Nanoxia na 12v je ludilo i nema potrebe stavljat na 7v, a neznam dal bi kaj spržio ili zeznuo ako spojim taj drugi ![]() |
#1863 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() https://www.conrad.hr/?websale8=conr...184&pi=1219184 INFO: http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html Uglavnom vent je 3 pinski i mislim da će ti gornja verzija s 1200 okretaja bit sasvim dovoljna (doduše nije zgorega uzet verziju s 1600 okretaja, cijena je ista, a kontroler ti je ionako na putu pa možeš spustit okretaje) Nisam nažalost osobno ima ovaj model, ali mnogi se kunu u njegovu nepoderivost (u mene je Scythe Kama Flex već godinama i prašinama )http://www.scythe-eu.com/en/products...lex-120mm.html Kod ventova za kejs mi je osobno najzdraža dugotrajnost (pogotovo ako je kejs bez filtera za prašinu), dakle instaliraj ga i zaboravi (od cca 1200 okretaja pa na niže) Jedinice kao CFM (cubic feet per minute) / SP (static pressure) / starting-operating voltage (naravno da nisu industrijski pa povuku sa sobom i matičnu) me najmanje diraju..... BTW Stisni ružnu krem "Noktiju" priko 2000 okretaja svejedno će se čut (vjerojatno dosta manje nego npr. neki sleeve Xilence od 30kn )BTW u koji kejs ih planiraš naslagat?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1864 |
Postovi: 1,052
Hvala ![]() Cini se dobar taj scythe fan, ko i corsair uljni lezaj, treba vagnut koji je od njih isplativiji. Sto se vama cini? Case je zalman z3 plus, gore su 2x120 zalmanovi i 1x120 straga, dosta tihi ventovi njih ostavljam zasad, a napred sam dobio neki zalmanov led i dodatno dodo xsilence koji se dere ko mig21. Svih 5 ce ic na kontroler pa cu slozit pozitivni tlak da ne baca prasinu odostraga po napajanju. Napred ima vec spuzvu kao filter tvornicki. Samo jos kupit mirisne stapice za fog ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#1865 |
Postovi: 4,037
Meni se čini da ti je pet ventova već sasvim dovoljno, i kupnja dodatna 2 je nepotreban trošak. Kontoroler će ti ionako doć, pa ih sve drži u rasponu 600-1200 okretaja (idle - load), a kvalitetne kupuj kad ovi počnu otkazivat (s obzirom da ih je 5 komada, ako npr. ode jedan od njih imat ćeš vrimena za zamjenu, neće doć do požara u međuvremenu )
#1866 |
Postovi: 1,052
Nemam mjesta za dva dodatna nego bi zamjenio ova 2 napred kaj su losi, mislim da je 800 okretaja ovaj led zalman, a xilence ispod njega je jako loš i zuji sam vise nego sva 4 venta zajedno. Pa bi zato dva ista uzeo nova, al nemrem odlucit koje, ove corsair quiet kazu ljudi da su glasni.. uzo bi nesto dobro do 100kn/kom. Sent from my D6603 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 03.08.2016. u 13:35. |
#1868 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Pozdrav, trebao bi preporuku nekog 120mm (po mogućnosti led plavi) venta. Uvijet je da je tih i po mogućnosti što jeftiniji, ako nema nikakav LED da odgovara opisu, moze i obicni. |
#1869 |
Postovi: 1,052
ak oces nesto jeftino a da nije bas srot vjerojatno bi ovo uzo https://www.protis.hr/products/detai...2r20acgp/61497 ako te zanima vent ciji lezaj traje i do 4 puta duze (Fluid Dynamic Bearings(FDB)) onda mozes probat scythe grand flex(70kn/kom) kojeg je clan "drvoje" preporucio ili noctuu redux koju sam ja uzo ako ti 100kn/kom nije puno (redux je socijala u noctuinim redovima sa istom kvalitetom i garancijom kao i top modeli fanova) primjer sto je kod mene presudilo: -dugotrajnost lezaja -6 godina garancije -apsolutno najbolji omjer protoka i glasnoce usput bi pohvalio Oprić informatiku od kud sam narucio ventove odgovorili na mail expresno i to nedjeljom a paket stigao slijedeci dan od uplate |
#1870 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja bih ti preporucio ove https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html odlican omjer ulozeno-dobiveno, 64kn kom, mogu sluziti za case fan ili cak i na radijatorima kao kod mene za svojih cca 1400rpm bez bocne case stranice buka je prihvatljiva (barem za moje usi) ![]() |
#1871 |
Postovi: 1,629
Hvala decki za preporuke imam Zalman Z3 plus sa 4 venta i ovo mjesto naprijed zjapi prazno za jos jedan vent a ja to ne mogu tako gledati ![]() |
#1872 |
Postovi: 1,052
Tak sam i ja na z3 plus napred dva metno, al posto ce ic na kontroler from ebay uzo dva ista. Btw cak i sa dva napred ces imat negativni pritisak u kucistu, pq sam ja gornji okreno da puse unutra taman prije cpu coolera skupa sa dva napred, a ispuh je jedan iza i jedan gore poslije cpua i pozitivni pritisak se fino dobije uz najveci airflow, a gore sam makno mrezicu i napred filter spuzvu , tisi komp a lakse otvorit stranicu i ispuhat nego raskapat ove prednje kopce ![]() ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 15.08.2016. u 11:38. |
#1873 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,037
^^^^ Sve je to spuper, samo ne kužim zašto. Pretpostavljam da imaš i3 6100, iz potpisa. Čisto usporedbe, imam 2x intake 140mm, a ispuh mi je jedan 140mm, Na i5 6600k, na 4,7GHz, i gtx 980ti (otprilike 450W peak load). Ventilatori su u peaku 900rpm, kućište R5 |
#1874 | |
Postovi: 1,052
nije mi na odmet da sve komponente budu koji stupanj hladnije kada to vec mogu napravit , a apsolutno svaki vent mogu kontrolirat tako da je najglasnija komponenta u kompu hard disk dok se surfa po netu itd. |
#1875 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,037
Ajd ako namjeravaš kasnije stavit neki brži procesor i overclock, pa razumijem, al to što ćeš držat hladnije neke komponente. Nisu od čokolade, da se otope na 35C. Moja filozofija je da mi je buka najbitnija, i zaboli me tuki ak mi grafička radi na 80+C i procesor na 80C, dok nema trotla nek radi uz minimalnu buku. Tvoja lova, tvoj kompjuter, nemoj shvatit ko napad. |
#1876 |
Postovi: 1,052
Jesam ti lijepo napiso da je najglasnija komponenta hard disk. Zato sam i uzo noctua ventove. Rx470 je unutra Mene briga za temperature a uz to je komp pre tih, za ispuhat imam i kompresor tak da ne brini nis ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#1877 | |
Postovi: 4,037
(u mom slučaju grafa - ni u Furčmark odornu ne ide priko 74C)i5 4460 može i na pasivi, s obzirom da ga je prigazilo cca 1.2kg bakra ![]()
#1878 |
Postovi: 337
Preporuka za CPU FAN (PWM) plavi led ![]() Zamijenio bi cooler master excalibur 120mm koji je vec star nekoliko godina... Mozda Antec truequiet ufo? |
#1879 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
imam 2 venta koju upuhuju zrak (140mm-1300rpm, 120mm-800rpm). trenutno mi je taj coolermaster za ispuh, ali kao sto sam rekao - nepodnosnjiv je. kakvi su ti noctua ventovi? jel opravdavaju cijenu? jesi li sa njima dobio one gumene "srafove" za montazu na kuciste? Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 21.09.2016. u 23:08. |
#1880 | |
Postovi: 1,052
Ne dijele te gumene sarafe kao ni one nastavke s otpornikom za "tihi rad" jer je to redux line al kupio sam na ebaju te gume svejedno su najbolji s kojima sam se ikad susreo , tihi (normalno uz kontrolu okretaja , na 1200 okretaja se cuju al nema neugodnog zujanja niti vibracija.) prvenstveno zvuk na max rpm dolazi zbog toga kaj su blizu mreži na prednjem dijelu kucista od ostalih ventova mi se dobri cine scythe grand flex i artic f12 koji dosta hvale btw. bez kontrole okretaja ce svaki vent bit glasan koji god kupis tako da preporucam nekaj ovak http://www.ebay.com/itm/3-5inch-PC-H...IAAOSwi0RXxQEe koristim vec koji mjesec , jeftino a jako korisno , komp je necujan dok se ne gejma ![]() |
#1881 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Mogu na maticnu spojiti do 4 ventilatora kojima mogu kontrolirati brzinu vrtnje. I ova prva 2 su tiha, a brzina im se povećava kako raste temperatura. Prije sam iza imao 120mm-800 rpm (došao sa silencio 452 kućištem) koji nije baš izbacivao sav topli zrak, ali je komp bio skoro necujan. Kada sam stavio ovog novog od cooler mastera komp je jednostavno bučan. Još više sam smanjio broj okretaja, ali taj vent se jednostavno ne stisava.... Daj mi još reci, da li te neugodne vibracije pokriva jamstvo? Jer sam nedavno kupio arctic f14 i na određenom broju okretaja proizvodi zbilja neugodan zvuk... Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 22.09.2016. u 10:07. |
#1884 |
Postovi: 1,629
Pitanje. Danas sam nabrzaka uletio u HG Spot i uzeo si za 47kn Xilence case fan 120mm sa plavim led svijetlom za upraznjeno mjesto na Zalman Z3 Plus kucistu. Dali tko ima spomenuti cooler? Kolika je bucan? Vidim da je max brzina 1300. Kuci idem tek sutra navecer pa me zanima jesam se zahebao ili je ok cooler? |
#1886 |
Postovi: 1,629
Pitam bas za ovaj odredjeni, uzeo sam ga više radi "estetike" nego "performansi", bitno mi je da samo nije bučan. |
#1887 |
Postovi: 1,052
nije mi vrag dao mira pa sam isao zalman z3+ preradit , sflekso rupu za vent na dnu i otvorio skroz rupe za protok 2 prednja venta no ono glavno zasto pisem je da vam mali review o scythe grand flex-u napravim uzo sam model 2400o/min sta je je propuh za smrznut se, sada je u kucistu ista temp kao i na onom open bench-u koji sam napravio. ali definitivni minus ventovima je taj sto su uzasno glasni ako se okrenu okomito a vodoravno su nečujni znaci jedina pozicija kako mogu biti je vodoravno i to da puse prema gore u svakoj drugoj poziciji lezajevi počnu ružat nema problema trenutno jer je jedan upuh na dnu a drugi ispuh na vrhu , inace bi bilo njesra. evo poslusajte razliku u buci dok su okomiti/vodoravni https://www.youtube.com/watch?v=5ZopYAfhTcc neznam dali se ikad ti lezajebi razrade i prestanu bucat.. DRVOJE tebe bu najvise zanimo "grand de mi je fleks" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 22.10.2016. u 18:16. |
#1888 |
Postovi: 4,037
Zvuk je na 0:11 je neki životinjski?! ![]() Pa kud pobogu 2400 okretaja, ja sam nabacija link za onaj s 1200 okretaja? Ok znam da ih možeš utišat kad ti nije potriba da budu na max.... Nema šta majstor si vjetra i buke, testiraj ih van kejsa u tim pozicijama (vodoravno/okomito) za buku, a ne dok su u kejsu, pa javi ![]()
#1889 |
Postovi: 1,052
Stvarno su zivotinjski ako ih uspravis.. Nisu mi na najace da komp ne poleti haha Evo imam i video izvan kejsa https://youtu.be/cFcOWsLb480 Sent from my Xperia Z3 Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 22.10.2016. u 21:12. |
#1890 |
Postovi: 4,037
Čekaj to je na max 2400 okretaja ili niže? Nekako mi zvuče za reklamaciju, ima sam jednom kejs vent od 12cm vent na 2000 rpm i nikad više (Sharkoon jeftinjara) Zvuk strujanja zraka je bio nepodnošljiv, ali to je bio duboki zvuk "hukanja" bez obzira na orijentaciju venta, a ne ovakvo klepetanje kao da lopatice stružu o plastični okvir. Dok je zvuk npr. na CM Hyperu 212+ (kuler za procesor - 12cm sleeve PWM odron) bio puno podnošljiviji (max 1900/2000 rpm) Jesi pogleda neki YT video s istim Grand Flex ventovima, kako drugima zvuče na max?
