#2761 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2762 | |
![]() Svaka preporuka za ovu kištru. |
#2763 |
Postovi: 8,210
Stvar je samo što će vam jeb** sve po spisku kad si vidi temperature ![]()
Sent from AS/400. |
#2764 |
Postovi: 4,037
Ne znam za Arc, ali čik pogodi sa 690-tke sam priša na R4. Temp. su mi nešto malo više, ali 690-tka je imala više ventova, a i teški je gutač prašine. Kad maknem bočnu stranicu s R4 temp. grafe mi padnu par stupnjeva max (4x14cm ventovi ![]()
#2765 |
Postovi: 8,210
Ti si iznimka i imaš slab komp, i ti nisi pravi predstavnik ljudi koji su posjedovali 690ku. Eto, dobio si sad svoje. ![]() Šalu na stranu, valjda 90% ljudi koji imaju il su imali 690ku se kunu u to kućište kak je najbolje na svijetu i kak ih je jedino ono zadovoljavalo s 370 ventova unutra i zilion rupa. Sve ostalo je bilo premalo, a pogotovo bilo koje kućište tipa R4. Al da se slažem s tom preproukom, slažem se, i super je kućište i da se izvuć puno i po pitanju termalnih sposobnosti ako se pametno rasporede ventovi.
Sent from AS/400. |
#2766 |
Postovi: 4,037
Priznajem, socijalni sam amater - Hawker je bija pravi majstor vjetra ![]() Ono kad i socket na stražnjoj strani matične, te VRM oko procesora imaju svoje dedicated ventove ![]()
#2767 |
Postovi: 296
Naručio Thermaltake G3 + Fortron SFX napajanje za njega |
#2769 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Ako je netko od vas kupio R4 u Futuri prije 2 dana, neka proklet bude! Ugl, jel se isplati kupiti R5 za 850 kn ili ima nesto bolje za tu cijenu ( ili pozeljno nize, racunao sam oko 600kn potrositi ) ? Najbitnije mi je da u kuciste mogu nagurati graficku ( 30tak cm ), tako da je pozeljno da ili mogu skinuti HDD cage ili da ga uopce nema na tom mjestu. |
#2770 |
Postovi: 319
isplati se R5 uzet... za manje para nema ništa boljeg ako ti je bitan pametan unutarnji raspored, tišina i hrpa prostora iako se radi o tihom kućištu... IMO nema ništa bolje generalno ![]() (ja ga još nemam ali sam slagao dva kompa u crni R5, milina) |
#2771 |
Postovi: 4,037
Evo pogledaj ovu Fractal kopiju, da ne cviliš radi love cicijo... https://www.nabava.net/kucista__300/...anja__17879011
#2774 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,144
#2775 |
Postovi: 284
Ciljam Fractalov Define XL R2 - ovisnik o kapitalcima šta ću, jel valja para ili da radije pokupim R5 (ili eventualni XL R3 ako ikad izađe?) P.S. Najsretniji bi bio da sam ulovio ne tako davno Obsidiana 800 na pazaru - utek'o mi ispred nosa ![]()
#2776 |
Postovi: 296
#2778 |
Postovi: 4,037
Škicni i ova, mada osobno bježim od takvih kejsova (daj šta veće i masivnije ![]() Fractal Core 500 https://www.fenix.hr/product.asp?pro...=frac-core-500 http://www.fractal-design.com/home/p...eries/core-500 Cooltek CoolCube Maxi (aluminijsko?!) https://www.uzishop.hr/kucista/5546-...140363008.html http://www.cooltek.de/en/cubes/coolc.../coolcube-maxi Spire PowerCube 210 (malo socijalniji odron s rizičnim napajanjem ![]() http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-cube210-300w/ http://www.spire-corp.com/computer-c...00w-pfc/specs/ Sharkoon Zone C10 http://www.adm.hr/sharkoon-zone-c10-...87ADM/product/ https://en.sharkoon.com/product//16426#specs Dimenzije tih kejsova nisam sad mirija u mm, ali to je taj Borgovski štih ![]() Obrati sam pozornost na čvrstoću (što veća težina), rashladni sistem i filtere za prašinu, pozicije i količine diskova/optike, misto za dovoljno duge grafe, visina za više/niže hladnjake za procesor, mista za normalna ili manja/kraća napajanja...
#2779 | |
Postovi: 14,584
#2780 |
Postovi: 4,037
Ouuuu yeahhhhh rugalo bi mu se pola foruma, čak da je i dobije u pola cijene od gen. Krstičevića dirketno ![]() http://hr.ms-start.com/proizvodi/ku%...ucnu-izolaciju http://hr.ms-start.com/o-nama http://www.msan.hr/default.aspx?tabi...articleId=3614
#2781 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2783 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Mikrovalna je genijalna ideja samo je previsoka. Evo slika ako će malo pojasnit moju ideju. Stol je takav kakav je i mora bit na tom mjestu i takav i to smo riješili. Sad bi ja umjesto ovog okruglog kućišta stavio jedno ovo kao ležeće da mogu u njega stavit grafičku i jače napajanje a onda bi subwoofer stavio na kućište. Visina od donje do gornje police stola je 49 cm,a sub je 23 cm. Dubina od noge do noge je 43 cm. Stol je jednostavno preuzak da s jedne strane stavim sub a s druge normalno kućište, sin mi to sve s nogama potuče. E sad jedino izbacit ove zvučnike i stavit 2.0 pa onda ima mjesta za neki mATX case. Najbolji je ovaj Node 304 ali je duplo skuplji i usb utori i power su s desne strane i smeta zid. Ovaj Fractal Core 500 mi se čini idealan. ![]() |
#2785 |
Postovi: 20
Ljudi, pomagajte, trazim neko ITX kuciste u koje ce stati barem 6 x 3,5" diskova (idealno bi bilo 8) i pozeljno 1x 2,5" za ssd (makar se za to uvijek nadje mjesta) ali bitno je da kuciste stane u komunikacijski rack 19" ormar koji je poprilicno plitak. Imate kakvih ideja? Ne trazim neka skupa i profi rjesenja jer je to cisto za kucnu upotrebu. |
#2787 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#2789 | |
spava mi se
Postovi: 329
#2790 | |
Postovi: 20
Jasno, uvjeti o 6+ diskova i jedan ssd vrijede i dalje ![]() |
