#724 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,937
HD4000 je skroz OK za vecinu stvari... Docking uvijek dobro dodje ako zelis imati 6 USBova, DVI/DisplayPort izlaz i mogucnost da se u roku od pol minute pokupis doma sa posla... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 19.10.2016. u 21:23. |
#725 |
Postovi: 1,937
Jesam spomenuo da sam kupio opet eksternu IBM tipkovnicu? Ovaj put SK8845, ima i touchpad i USB hub... ![]() A ona potrgana SK8855 ide ovih dana kod kolege na popravak... E, a onda ne znam sta cu... Ovoj novoj koju sam kupio sam remapirao tipke vec... Desni Alt je postao Winkey, desni Ctrl je postao Delete, a lijevi Ctrl i CapsLock su zamijenili mjesta... Puno je ergonomicnije tako sloziti tipke, inace cete potrgati prste po tipkovnici... ![]()
#727 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
![]() PS. ima li tko stylus za X61T/x41t/x201T/x220T/x230t ili analogne hp ili fujitsu modele, svi bi trebali bit interchangeable i radit na svima? I bateriju lovim za X61 tablet.
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 20.10.2016. u 09:33. |
#729 | ||
Postovi: 1,937
![]() Citiraj:
#730 |
Postovi: 7,617
__________________ |
#731 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Pitanje za SK-8845RC, ne radi mi multitouch scroll na touchpadu. Odvikao sam se od skrolanja sa redbutton+srednja tipka, sad mi je brže dva prsta po touchpadu. A to mi ne radi na USB spojenoj tipkovnici. Eh, da, OS je Linux, vjerojatno ima veze... On ga skuži kao tipkovnica+miš, bez dodatnih featurea. Radi li pod Windowsima? Da znam da je do drivera.... Inače, nije mi baš ta tipkovnica, dosta su klimave tipke i nije mi ugodno tipkanje na njima. Identičnu sam imao ugrađenu u R51 i to se nakon dugog korištenja jako dobro drži. E, da, i mali je enter... iritira kad se dopisuješ s nekim pa odleti enter umjesto Ž. |
#733 | |
Postovi: 1,937
A daj ti radije poslikaj radni stol da vidimo kako to sada izgleda... ![]()
#734 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
#735 |
Postovi: 23,503
Očistio je stol da se ne blamira a ne zato jer čeka dock ![]() Još za dodatak "sok" i kava istovremeno ![]() |
#737 |
Postovi: 7,617
Auu, L220x na vidiku. Kad sjetim zadji put u trgovini sa prihvatljivoj cijeni 1700kn i nisam imao sreće ugrabiti. Bio je rasprodan i potražio utjehu u Dell-u 23". Tko ima L220x i zna pravo cijeniti Monolithat
#738 |
Postovi: 1,937
Koji glupi problem... Na zeninom T410 se odsarafio nekako konektor od napajanja pa je malo plesao... Uglavnom, da bi ga se zarafilo na mjesto morao sam raskopati cijeli laptop i dici cijeli magnezijski kostur iz kucista... Odokativno, T410 je genijalno slozen laptop, vidi se da su bas jako pazili kako ga slazu... T420 nije vec toliko dobro slozen, vide se neke ocite razlike - par suspenzora oko hladnjaka, par drzaca za kabele i slicno... Jedino me cooler nazivcirao - mislim da su namjerno zakeljili ventilator umjesto da ga se usarafi, al dobro, duct tape rjesava i taj problem pa me bas briga... Bit ce da su namjerno isli na los dizajn coolera kako bi ih prodavali kao zamjenski dio koji cesto odlazi... Uglavnom, promijenio sam termalnu pastu (stavljam AS Ceramique2), pocistio hladnjak od prasine, sve sarafe sam cak uspio vratit na mjesto (!!!!???), malo ga dezinficirao alkoholom, pocistio ekran i danas ga vracam zeni... Ono sto me bas zacudilo je temperatura procesora koja ne prelazi 59 degC u najvecem opterecenju... To je neki core i5 prve generacije, na 2.4GHz... Najsmjesnije sto mi se desilo je da sam otkrio da je u njen T410 bio ugradjen Gobi2000 3G modul... ![]()
#739 | |
Postovi: 2,057
![]() Usput, X220 je tamo gdje mu je i mjesto (u ruksaku ![]() ![]() ![]() ... i bem ti rvacke dućane kad nitko nema na lageru 1 m DP to DVI kabel... samo imaju adaptere ili moraš naručiti pa čekaj do ponedjeljka/utorka ![]() |
#740 |
Postovi: 23,503
Ama ovi Think_padaš_manijaci su se skroz povampirili, ne može to tako ![]() ![]() ![]() ![]() |
#741 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
![]() Ja si jedino planiram uzet m2 sata SSD, ovaj od 240gb su preskupi i premali, m2 bi bio dobar u kombi sa klasicnim HDD-om.. Isto tako iz prve ruke testirao i igram se sa eGPU na svome x230 u kombi sa 660 gtx (plug and play prek expresscard slota), rekao bi da je skoro savrsena komba samo da je ekran IPS ![]() http://i65.tinypic.com/s3zjpv.jpg Pa di i nebi kad su smjesne cijene sad tih thinkpadova, ovaj x220 ili x230 i kod mene i calypsa za sicu a kvaliteta neusporediva naspram ovih govanaca u elipsu i emezzeti sto prodaju po 2000-3000kn ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 22.10.2016. u 20:53. |
#743 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Da to je, nesto je sporiji usporedbi sa sata3 ne toliko primjetno koliko sa obicnoga HDD-a kad se prebaci na ssd, no opet ubacit neki od 120gb M2 i ostaviti klasicni za prostor jerbo ovi od 240gb sata3 ssd su premali a ganjat ove od 500gb je preskupo...
#744 |
Postovi: 7,617
Razumijem, za storage dušu dalo. ![]() Svatko ima svoje kompromise za veći SSD. Meni 160Gb SSD radi na T420 sasvim dovoljno. Taj radi na brzini SATA2 i ne vidim veliku razliku naspram SATA3. btw. Crucial ima dobru cijenu uloženo i dobiveno.
#745 | |
Postovi: 1,937
Crucial je odlican sto se tice ulozeno/dobiveno, kod mene samo Cruciali idu - BX100 1TB u W530, 128GB mSATA M550 u X220, kod zene i starog su 240GB M500 u T410 i T520...
#747 | |
Postovi: 1,937
![]() http://ark.intel.com/products/66248/...-6Gbs-25nm-MLC
#748 |
Postovi: 1,937
Iko vidio ovaj monitor uzivo? IBM T220/T221? Sta je to, vidim da je jos 2001 imo neku suludu rezoluciju na 22" panelu, dual DVI linkove, itd... Uglavnom, nekakvo cudoviste... https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_T2...1_LCD_monitors
#749 |
Hejter
Postovi: 6,520
Nudi mi se T 530 sa i7 3610, int.grafa, 4gb ram, 1600x900,ssd 240gb intel,baterija je samo za ukras,tipkalo DE, za 250eura? Mislim da je no brainer zapravo, i da najbolje odmah potvrditi kupnju i čekatinga par dana. |
#750 | ||
Postovi: 2,057
Imati u laptopu kombinaciju SSD+HDD je OK što se tiče odnosa brzina za OS i aplikacije - količina za podatke... ali neprihvatljivo što se tiče buke ![]() Naime, ovakvo je trenutno (a i kad se upali ventilator do cca 2000 rpm buke nema) stanje buke na T540p s SSD-om tj. nema nikakve buke/zvuka iz laptopa ![]() ![]() ... dok kad stavim dodatni HDD na mjesto optike imam konstantnu buku od vrtnje HDD-a ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 23.10.2016. u 10:15. |
