#2671 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,547
Hmm stvarno ne znam ko bi uzeo RX 480 sa 4GB, obje su Nitro i u odnosu na moju njena memorija ne ide preko 1800 stabilno. 8GB nitro ima Samsung memoriju, dok 4GB ima Elpidu. Stvarno se ne isplati tih 100-200kn ustede.
#2672 |
negdje sam procitao da se uopce ne isplati dizati memoriju jer sa dizanjem frekvencije se povecavaju latencije i dode na losije/isto |
#2673 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Isprobaj sam kod sebe pa ces vidit da se isplati.Moja bivsa 260X je isla 220ak mhz na memoriju i nekih 100 i neš sitno na jezgru i memorija se daleko više osjetila.Zadnja kartica gdje sam baš imao sreće(1210/1860)
#2675 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Dobro,nisu mi jasne recenzije/testovi,negdje RX 480 mizerno vodi na RX 470,negdje primjetno,razmišljam o zamjeni za RX 480 i sad gledam pce forum/eurogamer di pokazuju vodstvo par fps,a negdje 10-13 fps kao npr.youtube usporedbe ?? |
#2676 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,507
Kod nekih naslova to je 4-5 fps kod drugih 6-7 fps . Ako već imaš RX470 po meni je neisplativo prelaziti na RX480 . Vidim da si već napravio OC svoje RX470 kartice koja je sada po performansama identična mojoj RX480 na stock postavkama . |
#2678 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Ja nisam primjetio razliku u perfornsama nakon clocka 470. Btw ovaj beta driver ne valja, ventilator mi se na njemu više vrti. Na prošlom driveru max je bio oko 37% i 70c a ovdje je oko 50% vent.
#2679 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
rx 470
sve su tu negdje, pa da čujem XFX AMD RADEON RX 470 RS Black Edition, 4GB DDR5 (muči me malo 1x6 napajanje) - 1740 kn SAPPHIRE AMD Radeon RX 470 Nitro, 4 GB GDDR5 - 1900 kn to su cijene koje ja platim na rate sa dostavom Ironično imam sad MSI Rx 470 gaming x 4 gb, ali to sam kupovao preko firme ali smo dogovorili jednu cijenu, na kraju me ispala 2150, pa ju vraćam, nadam se Što se tiče msi , grafa je u igrama (bf4 multiplayer, 64 igrača), ZVijER - tvornički OC - 1254, 1675, drzi oko 68 stupnjeva sa 1050 rpm venta, custom fan curve, probao sam oc - 1370, 1800 memorija, mislim da su temp bile oko 74 a rpm oko 1400, loš asic 71,3 |
#2680 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Safir.A zasto nebi ostao na msi?
#2682 |
ja bih xfx i ustedio 160kn, same shit trajat ce ti 3god sigurno kako god okrenes |
#2684 |
Postovi: 14,584
Bi. Već je i jedna 470 li-la. Optimalni maximum za skylake i3 (ako gledamo neki prosjek), mada bi u nekim igrama i s jednom imao cpu bottlenecka (opizdi crysis 3 ili neki noviji assasins creed npr. syndicate, zatim bf3, bf4, bf1 multiplayeri sa 64 igrača i sl., vjerojatno i gears of war 4, mafia 3 i neke novije igre) |
#2685 |
Postovi: 14,584
#2687 |
moze li netko brzinski objasniti freesync tj razumijem ali zasto ga se naveliko preporucuje tj monitor sa freesyncom uz novu grafu, koliko covjek moze biti sretniji u odnosu na obican v sync? igram posvuda sa v syncom nema problema i sretna sam osoba brzinskim googlanjem vidim da je razlika u 4ms response frame timeu i mogucnosti igranja na vecim FPS nego sto bi bilo sa v syncom (60, nebitno jel vise od toga barem meni) |
#2689 |
aha, to za 60>30 nisam znao, sucks lag ima, cak osjetni u bf3 ali je donekle rijeseno sa caonfiguriranjem max fpsa na 1 frame manje od v synca (59) |
#2690 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,507
#2691 |
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=360154 to reduce input lag in BF3 with vsync enabled, use a user.cfg or bf3 settings editor to cap your framerate to one fps less than your screen refresh rate, and then DISABLE triple buffering as well. (which is strange because normally triple buffering is recommended to be used with vsync, and BF3 enables it by default) worked great for me. This works for most games, in Valve games I use 59.9 fps lock to stop lag when using vsync. |
#2692 |
Postovi: 14,584
AMD Prepping $10,000 Vega 10 powered “Dracarys” Graphics Card With 1TB+ Of Memory AMD Prepping New Radeon RX 470 With A Cut-Down Polaris 10 GPU – Aims To Compete Against the GTX 1050 Ti Što se tiče drugog linka mislim da je već šansa da se radi o full polaris 11 čipu (onaj sa battlefront prezentacije, sa 2 compute unitsa više od 460-tke), nego trećoj polaris 10 gpu. Uvijek na istom chipu budu 2 gpu... |
#2693 |
jesam li bezobrazan ako stavim custom fan profil 0 fan sve do 70c? |
#2694 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#2695 |
Postovi: 97
Ekipa, prije tjedan dana zamijenio sam 3. Strix 480 koja je krepala nakon flashanja BIOS-a s njihove službene stranice. Prva je otišla u zamjenu nakon 3 tjedna kada su ventilatori počeli ludovati (bez razloga se upale na 100 % i nakon ručnog smanjivanja RPM-a, ugase se skroz i više se ne pale do restarta PC-a), a dvije iz iste serije su krepale nakon updatea BIOS-a. Kontrola kvalitete očito nula. Sramota s obzirom da je najskuplja varijanta RX 480 (ne računam custom vodene blokove). |
#2696 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ajde bar si na XFX-ovoj trenutno.. Valjda će potrajat, moja XFX RX 470 4GB je bila solidna i bez mušica. Za ASUS sam već odavno komentira da me čudi šta već nisu blizu bankrota, puno para malo mjuze (istina ne za sav njihov hardver)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2697 | |
Postovi: 97
U početku sam oklijevao s XFX-om jer sam ranije imao 2 XFX-ove 380 u Crossfireu i bolesno su se pregrijavale. Ipak sam uzeo nakon Asusa XFX 480 i nisam požalio. Vrhunska kartica, hladna i tiha. Isprva sam se odlučio za Asusa zbog kvalitetnog PCB-a i hlađenja, međutim prevario sam. |
#2698 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Evo i mene u klubu vlasnika RX 470 točnije Sapphire Nitro + 4 gb ddr5 verzije ![]() I ne znam iz kojeg razloga me Mafia 2 zeza- oba puta igrao normalno i kad stisnuo exit game komp se smrzo i ne reagira na nikakvu komandu i nema druge nego restartat komp na gumb i/ili ugasit tako pa ponovo upalit. Mislite da je to do igre ili Windowsa? Zadnje izmijenjeno od: Igi385. 23.10.2016. u 18:52. |
#2699 |
Postovi: 4,037
I je li muška ili ženska verzija (tj. bez rupa ili sa rupama)? ![]() Citiraj:
#2700 |
Postovi: 325
Ne da mi se danas ići to provjeravati, budem uskoro išao otvorit kutiju pa ću baciti pogled koju verziju sam ja dobio hehe Nego da vas pitam, nije moguće da mi se komp dva puta smrznuo uslijed izlaska iz Mafije 2 zbog nove grafičke? To je ili do igre ili do Windowsa??? Htio baš sad isprobat još neku novu igru da vidim hoće li mi se opet smrznuti ali ništa ne mogu naći... Pes 2013 sam igrao i nije mi se to desilo niti jednom a mafiu dva puta pokušao oba puta rezultat isti tj. smrzavanje prokleto haha Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 23.10.2016. u 21:58. Razlog: Ne zanima nas od kud nabavljas igre... |
