#3031 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
Izašao novi Libreelec za 905/905x. http://forum.libreelec.tv/showthread.php?tid=1924 Molim ekipu sa a95x da probaju i jave kako radi, prvenstveno 24p switching i hd audio. sent from my LG G2 |
#3032 | |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Sent from my K6000 Pro using Tapatalk |
#3033 |
jel koristi tko apple tv 1 sa crystalHD karticom? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3034 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trebao bih danas upogoniti Beelink mini mxIII i malo sam skeptičan prema napajanju koje je došlo s njim. Neki no name eu plug sa dvije tanke žice. Imam jednog uboxa i njegovo napajanje je robusnije i ima debelu okruglu žicu. Koristite ovo napajanje koje dolazi uz mxIII bez problema? Mislim, nebi htio da mi nešto izgori... |
#3035 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Po specifikacijama ovo mi izgleda jedan od jačih amlogic baziranih playera http://www.geekbuying.com/item/YOKAT...liday_20161015 a i cijena nije pretjerana |
#3036 |
Postovi: 1,769
Treba pričekati sa uzimanjem novih i neprovjerenih čipova. Kodi je u verziji 17 izbacio podršku za hardversko dekodiranje putem amlogic dekodera koji je u svim amlogic čipovima. Šta će biti kad puna verzija 17 izađe nitko nezna. Po meni je bolje uzet s905 ili 905x koji imaju podršku za Libreelec pa ako ovi zajebu sa Kodijem 17 imaš druge opcije. sent from my LG G2 |
#3038 |
evo slozio pi3 b i radi bolje od bilo kojeg droida...samo za kodi, naravno Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3039 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
#3040 |
ma ja sam na 1080p, ovo drugo je sve overkill ![]() a ovo kaj sam nasao na netu: Right now if you use x265 and x264 with roughly equivalent settings the x264 will look better at the same bitrate. That is, x265 seems smaller and better at the moment because the settings used are much inferior in comparison to x264 forquality*encodes of high bitrate HD movies and tv. All the x265 releases out there on public trackers are brilliant if you don't care for the overall quality. HEVC/x265 still has a long while to go and once the encoders are happy that it is surpassing x264 at the same settings with considerable benefits then yes, they will switch to x265. koja je poanta 265ice? Sent from my MI MAX using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 15.10.2016. u 16:54. |
#3041 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
nemam pojma, ovi koje sam ja skidao izgledaju ljepše iako su fajlovi manji...npr prva sezona House of Cards |
#3043 |
Postovi: 1,769
X265 su smislili da naguraju 4K filmove na bluray diskove. Po meni je x265 idealan za streaming recimo u Exodusu sa RealDebrid-om, slika super, mala fajla, ima ac3, za svakodnevno gledanje super. sent from my LG G2 |
#3044 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3047 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Može preporuka za Android box, uz uvjet da nije rootan? Ne trebaju neke posebne karakteristike, na njemu će se vrtiti samo jedna aplikacija (D3GO), koja pak zahtjeva da uređaj nije rootan. Bilo bi dobro da je cijena ispod vrijednosti koja se carini (nekih 30ak $ u BiH). |
#3048 |
Postovi: 92
http://www.gearbest.com/tv-box-c_112...gh&odr_value=1 Ne kuzim se koliko su velike razlike izmedu ovih uredaja al valjda se isplati dati koji 20-30 dolara da od telke koja je u boravku napravim smart TV pa ako tko moze preporuciti sa ove stranice koji je najbolji. Uzimam za roditelje kojima bi intalirao kodi i mozda neki light surfing,youtube...nista posebno znaci.Ne razumijem se puno u te smart boxove al predpostavljam da za tu namjenu mogu posluziti ovi od 25 dolara. Ako tko ima neku preporuku best buy ili tako nesto bio bi mu vrlo zahvalan. |
#3049 | |
Postovi: 351
30-tak dolara ,odličan box imam ga ja par dana i zadovoljan. Izbrisal nepotrebne stvari tipa skype,face i njihov predinstalirani kodi.Skinuo kodi sa playa ,poštelal ga i radi odlično.Youtube isto bez greške. To sve putem Wi-Fi,žičano još nisam stigal spojit.Uglavnom gledaj da box ima unutra Amlogic čip jer priča se da je bolji od ovih drugih. |
#3051 |
par zapazanja za raspberry pi 3 b: konacno mi radi DTS i AC3 kako spada na mojem setupu. hardverski acceleration OMX ne switcha IPTV sliku na pravi framerate, dok MMAL to radi. to je za sad to ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3052 |
Postovi: 1,620
Na koji način ste izbrisali kompletni Kodi ? Kada odem na Google play mi nudi samo upgrade ovog kaj je došao sa boxom. Nekako sam se nadao da će mi dati da budu paralelno instalirani :/ Predinstalirani radi ok osim kaj se ne da normalno izaći iz njega bez da se smrzne...
#3054 |
Postovi: 1,620
#3055 |
Postovi: 5,772
#3057 |
Postovi: 1,620
Ovo je jaaako čudno. Izbrišem xbmc kodi folder u android/data i PONOVO se stvori sam od sebe. Nevjerojatno. Kao da postoji neki proces koji to stalno resetira. Joj nikako se riješiti tog nametnika
#3058 |
Postovi: 1,620
#3059 | |
Postovi: 1,769
Skini Spmc sa store-a. On ima odvojeni folder tako da može biti instaliran usporedo sa Kodijem. Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk |
#3060 |
Postovi: 3,775
