#1141 |
Postovi: 105
Pozdrav, ovako, totalni sam tutlek za rutere i to. zato molimo oprezno kod objasnjavanja ![]() Ovako, dobio sam taj ZTE 931 router od t-com, on je u stanu pored. Nije daleko od kompa, jedno 10-tak metara, ali su zidovi izmedju i to U blizini routera imam oko 81mbps. odem u drugi stan gdje jesam, u prostoriju koja je najbliža routeru, i imam 81mbps. Odem 3 - 4 metra dalje, u sobu gdje mi je komp pa mi je brzina oko 40 Mbps E sad, što mi je učiniti. Bi li neki jači router riješio problem. Router sam u drugom stanu stavio najbliže što sam mogao. jednostavno nemam mogućnosti prebaciti ga u drugi stan. s ovim se spajam https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061 bi li što pomoglo da se spajam s ovim: https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...tene-053503081 još mogu zamijeniti
GRAH SA BUCINIM ULJEM |
#1142 |
Postovi: 23,505
Tebi treba repeter sa kojim ćeš "pojačati" signal i time povećati pokrivenost signalom. Uzmi ovo > https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524158 ili ako u nekoj drugoj trgovini nađeš TL-WR843ND, Nabava kaže da ima ovdje > https://www.mikronis.hr/tp-link-wire...l-wr843nd.aspx to je isti uređaj samo su antene skidljive / promjenjive. Uređaj ćeš podesiti u Universal Repeter mod rada, pročitaj mu manual a ima x primjera u sličnim temama na Mrežama. Fizički ga postavi u drugom stanu gdje mjeriš ovih "81mbps". Ako zapneš, pitaj ... U vezi ovih WiFi kartica / adaptera, obje su dobre, jedina razlika je šta skuplja podržava nazivno veću brzinu (300 - 150 Mbps). |
#1143 |
Postovi: 105
E hvala puno, ovo bi mi bila idealna varijanta, u cjenovnom pogledu. probat cu svakako nego, i ovo sam probao https://www.links.hr/hr/wireless-ran...idni-053515028 ali to je bilo nula bodova, čak mi se brzina poveća čim ga isključim iz zida, pa sam vratio. imam samo još jedno pitanje: je li extender isto što u repeater, tj. je li ista funkcija ili učinak?
#1144 |
Postovi: 23,505
U principu da, kako tko zove. Ovaj TL-WR843Nx je ustvari Wireless Router ali može raditi i kao Universal Repeter i to radi bolje nego ove male Extender igračke. |
#1145 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
pozdrav, trebao bih malu pomoc oko ovog zte-a... uglavnom prijatelj mi ima ovu masinu i stavlja videonadzor... odmah sam mu preporucio stavit to u bridhe mode i drugi router za dilanje svega oko mreze. Sada smo dosli do malog problema i tu bi mi netko vrlo lako mogao pomoc. Znaci na tavanu je zte i DVR snimac a glavni routerje u dnevnom (2 kata nize). kad su radili kucu provukli su jedan lan kabel do dnevnog i tavana i sad je problem spojit DVR snimac na router. Zato molim nekog(na koljenima) ako moze probat dali na zte (u bridge modu) se moze lan port upotrijebit za dvr i da ima internet. Jer nama tj njima to ne radi a ja sam udaljen jedno 150km od mijesta.. hvala puno. ![]() |
#1146 |
Postovi: 23,505
Nađi nekog tko će to lokalno odraditi. Imaš rješenje da taj Lan kabel tavan - dnevni "podjeliš" u dva, bilo da cvikaš / krimpaš, bilo da nabaviš gotovi "djeljitelj" > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512325 Govorili smo o tome x puta pa pronađi info. |
#1147 |
Lokacija: moon
Postovi: 43
Ma znam ja da mogu krimpat lan kabel u dva kabela ali onda gubim gigabit protok a to bi trebalo bit za videonadzor... Stvar je da po nekim mojim teorijama bi trebalo radit samo nemam kako istestirat... Kaze mi čovjek s kojim sam na telefonu da laptop kad ubode u switch dobi ip adresu urednu ali ga nema na glavnom router i nema net.. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.10.2016. u 16:06. |
#1148 |
Postovi: 1,811
Pitanje, ima netko ovaj problem, već zadnjih 2 dana ne mogu na jedan IRC kanal port 6667, port checker kaže da je taj port zatvorne, isto kao i 80, iako browsam normalno. Port koji mi je otvoren za jedan privatni tracker radi ve normalno, samo mi je ovo počelo zezati :/ |
#1151 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
IPv6
Pozdrave ekipa, ovak, mob mi je do sad bio na Lollipopu koji ne forsa IPv6 i sve je bilo ok do sad, nakon azuriranja na Marshmallow wifi je postao uzas kakvog nema, brzina je ok, ali treba mu i po 10 sekundi da pocne otvarat stranicu, tipa 24 sata otvara i po 20 sekundi, prosli mob mi je bio rootan pa sam koristi IPv6 neki deaktivator i sve je bilo ok, ovaj mi se ne isplati rootat jos pa me zanima sljedece, jel ikako moguce na ovom ruteru ugasiti IPv6 ikako, jer nemogu nac nigdje kako maknut, uzasno je da na 4g vrti sve instantno, a kad sam na wifiju se muci i gubim zivce polako, pregledao sam sve postavke na adminu i kaj god probam opet dode na isto, ima netko da je isprobao ili zna koju foru s tim? |
#1153 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
probaj preko telneta isključit ipv6 forwarding login: tech / !M1PhoIAD2
#1154 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Jos treba obrisat IPv6 DNS adrese kao na ovoj slici. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 13.10.2016. u 14:58. Razlog: Dodana slika |
#1155 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
#1156 |
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
ovako, u developer options sam vec prije ukljucio i ne pomaze, probao sam maknuti ovo enable DHCP server, ni to ne pomaze nazalost jednio mi je preostalo probat ovo s telnetom, moze pomoc oko toga? i dalje ista stvar, tipa youtube otvori dosta sporo, a kad otvori slicice se pojave tek nakon par sekundi, kad skrolam dalje opet se ucitava, bas grozno molio bih pomoc oko telneta jos jedino to preostaje |
#1157 |
Postovi: 23,505
Mislim da nije nužna varijanta preko Telneta, samo uđi u web konfig kao administrator i ugasi TCP/IP v6 DHCP Server, imaš sliku od kolege Prezime malo poviše u #1154 postu. Tada ovi uređaji koji forsiraju TCP/IP v6 bi trebali skužiti da ga nema i morali bi se prebaciti / koristiti TCP/IP v4. |
#1158 |
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
Napravio sam kak je gore na slici, al i dalje ista stvar, grozno. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2016. u 14:16. |
#1159 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
uz isključen DHCP6 server u webui većina varijabli u /proc/sys/net/ipv6/conf/all je i dalje uključena. echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 bi definitivno radilo isprve no disable_ipv6 ne postoji u firmwareu isto tako ako pokreneš ifconfig izbacit će obje ip i ip6 adrese za br0 interface kod isključenog ipv6, ifconfig ne prikazuje ip6 adresu za br0... |
#1160 |
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
hvala na trudu, mozes poslat neki tutorial kak da to napravim sad, ak nije problem Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2016. u 14:15. |
#1161 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
http://forum.xda-developers.com/lg-g...3/post65044047 Vako sam ja napravio i leti XRN3 PRo na MM http://www.satelitskiforum.com/sf/in...262#post160262 |
#1162 |
Postovi: 4,326
#1163 | |
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
#1165 | |
Postovi: 4,326
#1166 | |
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
#1167 |
Postovi: 2
ZTE ZXDSL 931VII na Vip
Pozdrav Ekipa, Zna li netko jel moguće spojiti ovaj ZTE ZXDSL 931VII na Vip i kako...Oni iz Vipa su mi dali onaj škart od technicolora 788 v2... inače stavio sam grčku verziju softvera. |
#1168 |
Postovi: 23,505
Možda je i moguće samo ima tu gomila posla, treba isčupati xy podata / postavki iz origigi routera pa onda to postaviti u ZTE. Obično se relativno lako riješi Internet, ali gnjavaža bude sa VoIp i/ili IpTv - om. |
#1169 |
Postovi: 4,326
Prvo provjeri na kojem anexu treba bit njihov modem, jer kako je T-Com na Anex_B, onda ti za njih grcki softver ne moze odgovarat, jer je taj napravljen za Anex_A. Ako pak Vip-u treba Anex_A, onda se isplati isprobavat... |
#1170 |
Postovi: 2
Nije točno grčki softver koristi i annex b na kojem je vip. Uspio sam naštelati internet, problem je sad iptv i telefon. Evo i screen shot postavki za xdsl modulaciju i dsl wan connection https://postimg.org/gallery/udoyz6tg/. Sad me zanjima jel zna itko koji je ACS URL za VIP? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.10.2016. u 14:06. Razlog: Ne treba quote za post prije. |
