Staro 01.10.2016., 10:27   #1141
Skuki
Skuki's Avatar
Postovi: 105
Pozdrav,
ovako, totalni sam tutlek za rutere i to.
zato molimo oprezno kod objasnjavanja
Ovako, dobio sam taj ZTE 931 router od t-com, on je u stanu pored.
Nije daleko od kompa, jedno 10-tak metara, ali su zidovi izmedju i to
U blizini routera imam oko 81mbps. odem u drugi stan gdje jesam, u prostoriju koja je najbliža routeru, i imam 81mbps. Odem 3 - 4 metra dalje, u sobu gdje mi je komp pa mi je brzina oko 40 Mbps
E sad, što mi je učiniti. Bi li neki jači router riješio problem.
Router sam u drugom stanu stavio najbliže što sam mogao. jednostavno nemam mogućnosti prebaciti ga u drugi stan.
s ovim se spajam
https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061
bi li što pomoglo da se spajam s ovim:
https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...tene-053503081
još mogu zamijeniti
GRAH SA BUCINIM ULJEM
Skuki je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2016., 11:06   #1142
Postovi: 23,607
Tebi treba repeter sa kojim ćeš "pojačati" signal i time povećati pokrivenost signalom.
Uzmi ovo > https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524158
ili ako u nekoj drugoj trgovini nađeš TL-WR843ND, Nabava kaže da ima ovdje > https://www.mikronis.hr/tp-link-wire...l-wr843nd.aspx
to je isti uređaj samo su antene skidljive / promjenjive.
Uređaj ćeš podesiti u Universal Repeter mod rada, pročitaj mu manual a ima x primjera u sličnim temama na Mrežama.
Fizički ga postavi u drugom stanu gdje mjeriš ovih "81mbps".
Ako zapneš, pitaj ...
U vezi ovih WiFi kartica / adaptera, obje su dobre, jedina razlika je šta skuplja podržava nazivno veću brzinu (300 - 150 Mbps).
Staro 01.10.2016., 14:49   #1143
Skuki
Skuki's Avatar
Postovi: 105
E hvala puno, ovo bi mi bila idealna varijanta, u cjenovnom pogledu. probat cu svakako
nego, i ovo sam probao
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...idni-053515028
ali to je bilo nula bodova, čak mi se brzina poveća čim ga isključim iz zida, pa sam vratio.
imam samo još jedno pitanje:
je li extender isto što u repeater, tj. je li ista funkcija ili učinak?
Staro 01.10.2016., 22:04   #1144
Postovi: 23,607
U principu da, kako tko zove.
Ovaj TL-WR843Nx je ustvari Wireless Router ali može raditi i kao Universal Repeter i to radi bolje nego ove male Extender igračke.
Staro 02.10.2016., 13:58   #1145
chem1990
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
pozdrav, trebao bih malu pomoc oko ovog zte-a...
uglavnom prijatelj mi ima ovu masinu i stavlja videonadzor... odmah sam mu preporucio stavit to u bridhe mode i drugi router za dilanje svega oko mreze.
Sada smo dosli do malog problema i tu bi mi netko vrlo lako mogao pomoc.
Znaci na tavanu je zte i DVR snimac a glavni routerje u dnevnom (2 kata nize). kad su radili kucu provukli su jedan lan kabel do dnevnog i tavana i sad je problem spojit DVR snimac na router.
Zato molim nekog(na koljenima) ako moze probat dali na zte (u bridge modu) se moze lan port upotrijebit za dvr i da ima internet. Jer nama tj njima to ne radi a ja sam udaljen jedno 150km od mijesta..
hvala puno.
chem1990 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2016., 14:42   #1146
Postovi: 23,607
Nađi nekog tko će to lokalno odraditi.
Imaš rješenje da taj Lan kabel tavan - dnevni "podjeliš" u dva,
bilo da cvikaš / krimpaš, bilo da nabaviš gotovi "djeljitelj" > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512325
Govorili smo o tome x puta pa pronađi info.
Staro 02.10.2016., 14:55   #1147
chem1990
Lokacija: moon
Postovi: 43
Ma znam ja da mogu krimpat lan kabel u dva kabela ali onda gubim gigabit protok a to bi trebalo bit za videonadzor...
Stvar je da po nekim mojim teorijama bi trebalo radit samo nemam kako istestirat...
Kaze mi čovjek s kojim sam na telefonu da laptop kad ubode u switch dobi ip adresu urednu ali ga nema na glavnom router i nema net..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.10.2016. u 17:06.
Staro 03.10.2016., 12:19   #1148
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Pitanje, ima netko ovaj problem, već zadnjih 2 dana ne mogu na jedan IRC kanal port 6667, port checker kaže da je taj port zatvorne, isto kao i 80, iako browsam normalno. Port koji mi je otvoren za jedan privatni tracker radi ve normalno, samo mi je ovo počelo zezati :/
Staro 03.10.2016., 12:28   #1149
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,401
ak se ne varam, dat ce ti kao zatvoreno kad testiras ako ti je program/aplikacija koja to koristi otvorena.
zatvori sve ako nisi pa onda testiraj.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2016., 13:09   #1150
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Otvorio sam port 6667 kako bih se mogao spojiti, ali ništa, kaže da nije port otvoren. Na port checkeru mi nije otvoren port 80 i 6667, iako normalno browsam. ...Nemam pojma koji vrag se dešava
Staro 12.10.2016., 21:57   #1151
Nergal
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
IPv6
Pozdrave ekipa,
ovak, mob mi je do sad bio na Lollipopu koji ne forsa IPv6 i sve je bilo ok do sad, nakon azuriranja na Marshmallow wifi je postao uzas kakvog nema, brzina je ok, ali treba mu i po 10 sekundi da pocne otvarat stranicu, tipa 24 sata otvara i po 20 sekundi, prosli mob mi je bio rootan pa sam koristi IPv6 neki deaktivator i sve je bilo ok, ovaj mi se ne isplati rootat jos pa me zanima sljedece, jel ikako moguce na ovom ruteru ugasiti IPv6 ikako, jer nemogu nac nigdje kako maknut, uzasno je da na 4g vrti sve instantno, a kad sam na wifiju se muci i gubim zivce polako, pregledao sam sve postavke na adminu i kaj god probam opet dode na isto, ima netko da je isprobao ili zna koju foru s tim?
Nergal je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2016., 22:49   #1152
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Poznata stvar za MM, pokusaj na mobitelu uci u Developers Options pa upali opciju "Use legacy DHCP client". To nekad zna pomoci.
Staro 12.10.2016., 23:14   #1153
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
probaj preko telneta isključit ipv6 forwarding
login: tech / !M1PhoIAD2
  1. enable
  2. zte
  3. shell
  4. root
  5. root
echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2016., 00:42   #1154
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Autor Nergal Pregled postova
Od kad sam ovako podesio IPv6 vise nemam nikakvih problema.
Jos treba obrisat IPv6 DNS adrese kao na ovoj slici.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 13.10.2016. u 15:58. Razlog: Dodana slika
Staro 13.10.2016., 01:28   #1155
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ja ovo upalio i sad mi WiFi leti na 2 mobitela.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
nforcerx.x je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2016., 12:02   #1156
Nergal
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
ovako, u developer options sam vec prije ukljucio i ne pomaze, probao sam maknuti ovo enable DHCP server, ni to ne pomaze nazalost
jednio mi je preostalo probat ovo s telnetom, moze pomoc oko toga?
i dalje ista stvar, tipa youtube otvori dosta sporo, a kad otvori slicice se pojave tek nakon par sekundi, kad skrolam dalje opet se ucitava, bas grozno
molio bih pomoc oko telneta jos jedino to preostaje
Staro 13.10.2016., 12:39   #1157
Postovi: 23,607
Mislim da nije nužna varijanta preko Telneta,
samo uđi u web konfig kao administrator i ugasi TCP/IP v6 DHCP Server,
imaš sliku od kolege Prezime malo poviše u #1154 postu.
Tada ovi uređaji koji forsiraju TCP/IP v6 bi trebali skužiti da ga nema i morali bi se prebaciti / koristiti TCP/IP v4.
Staro 13.10.2016., 13:28   #1158
Nergal
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
Napravio sam kak je gore na slici, al i dalje ista stvar, grozno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2016. u 15:16.
Staro 13.10.2016., 14:47   #1159
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Autor Nikky Pregled postova
definitivno je nužna i to pitanje jel može odraditi potrebno.
uz isključen DHCP6 server u webui većina varijabli u /proc/sys/net/ipv6/conf/all je i dalje uključena.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 bi definitivno radilo isprve no disable_ipv6 ne postoji u firmwareu
isto tako ako pokreneš ifconfig izbacit će obje ip i ip6 adrese za br0 interface
kod isključenog ipv6, ifconfig ne prikazuje ip6 adresu za br0...
Staro 13.10.2016., 15:08   #1160
Nergal
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
hvala na trudu, mozes poslat neki tutorial kak da to napravim sad, ak nije problem
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2016. u 15:15.
Staro 13.10.2016., 15:37   #1161
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2016., 15:50   #1162
Prezime
Postovi: 4,357
Autor back2quick Pregled postova
Tocno, ali uz upisanu tamo navedenu adresu, IPv6 ce radit samo u lokalnoj mrezi, ali ne i na internetu.
Staro 13.10.2016., 15:54   #1163
Nergal
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
Kralju, svaka ti dala, sad leti ko i prije, hvala ti od srca, rijesio si me ogromne muke
Staro 13.10.2016., 15:57   #1164
Prezime
Postovi: 4,357
Eh, zaboravio sam da treba (uz onu sliku) jos obrisat i IPv6 DNS adrese kao ovoj slici.
Staro 13.10.2016., 16:00   #1165
Prezime
Postovi: 4,357
Autor zupy Pregled postova
Vako sam ja napravio i leti XRN3 PRo na MM
http://www.satelitskiforum.com/sf/in...262#post160262
Te dvije IPv6 adrese mozes komotno obrisat, uz isti efekt.
Staro 13.10.2016., 16:02   #1166
Nergal
Lokacija: Zlatar
Postovi: 6
Autor Prezime Pregled postova
stavio sam sve kak je na ovom satelitskiforum nesto linku, za dns-ove sam stavio samo ovaj prvi ipv6, ostalo prazno i zbilja leti sad, muku sam mucio s tim do sad, hvala svima na trudu
Staro 16.10.2016., 19:50   #1167
bagudina
Postovi: 2
ZTE ZXDSL 931VII na Vip
Pozdrav Ekipa,
Zna li netko jel moguće spojiti ovaj ZTE ZXDSL 931VII na Vip i kako...Oni iz Vipa su mi dali onaj škart od technicolora 788 v2... inače stavio sam grčku verziju softvera.
bagudina je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2016., 20:04   #1168
Postovi: 23,607
Možda je i moguće samo ima tu gomila posla, treba isčupati xy podata / postavki iz origigi routera pa onda to postaviti u ZTE.
Obično se relativno lako riješi Internet, ali gnjavaža bude sa VoIp i/ili IpTv - om.
Staro 16.10.2016., 20:33   #1169
Prezime
Postovi: 4,357
Autor bagudina Pregled postova
Pozdrav Ekipa,
Prvo provjeri na kojem anexu treba bit njihov modem, jer kako je T-Com na Anex_B, onda ti za njih grcki softver ne moze odgovarat, jer je taj napravljen za Anex_A. Ako pak Vip-u treba Anex_A, onda se isplati isprobavat...
Staro 17.10.2016., 13:09   #1170
bagudina
Postovi: 2
Nije točno grčki softver koristi i annex b na kojem je vip. Uspio sam naštelati internet, problem je sad iptv i telefon. Evo i screen shot postavki za xdsl modulaciju i dsl wan connection https://postimg.org/gallery/udoyz6tg/. Sad me zanjima jel zna itko koji je ACS URL za VIP?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.10.2016. u 15:06. Razlog: Ne treba quote za post prije.
