#3001 |
Postovi: 3,775
meni se znao smrznti prilikom izlaska iz Kodi-a. Deinstalirao sam ga, kao i Kodi updater te sam stavio čisti sa playstore-a. Sad mi Kodi radi odlično, nema smrzavanja, brzo se gasi, meni se čini puno bolje sa čistim kodi-em nego ovim koji dođe sa stockom. |
#3002 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Naravno, maknuti sve vezano uz KODI sto je doslo predinstalirano i skinuti sa storea. Kažu i da je bolje staviti posebnu verziju namjenjenu droidima; https://play.google.com/store/apps/d...mperpax.spmc16 Održava ju bivši član KODI teama za android sekciju.. |
#3003 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Super, hvala |
#3005 | |
Postovi: 71
#3006 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: na nizbrdici
Postovi: 67
pozdrav ekipa, jel netko uzimao Nexbox A5 Amlogic S905X 2G DDR3 RAM 16? |
#3007 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Ja sam uzeo Nexbox 2/8gb i radi super. Koristim ga inače samo za KODI, fluidan je, brzo ide kroz izbornike, zasad nemam nikakve zamjerke. S Aliexpressa sam naručio, 37$ + 117 kn troškova naše carine. |
#3008 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Pa cilih zadnjih xx postova je o nexboxu, valjda vidi da je ok ![]() Sent from my K6000 Pro using Tapatalk |
#3009 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
nema power botun da a i kad ga se ugasi s daljinskim zna se sam palit od sebe tu i tamo.. nije nesto strasno ali ja sam mu stavio mali ventilator ispod pa mi brnci kad se upali sam.. from my x500 on TT
#3010 |
ok dosla mi je posiljka i pise 60kn carina ali zasto je ukupan racun 117? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3011 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
Koji Media Player kupiti?
Tih 60 kn je valjda PDV koji se placa na robu do 150$, i nema nikakve carine, a razlika su poštini nameti. |
#3013 |
Postovi: 156
Nema carine do 150 $ samo pdv, a ispod 22 $ niti toga. |
#3015 |
Postovi: 156
E sad opet čitam: do 160 KN ništa, od 160 KN - 150 €, PDV, iznad 150 € sve. Tako da ne znam što je tih 60 kn nije u pravilniku, no i pošta izima neke pristojbe i ležarine. No nema pravila nekad sve prođe da poštar donese i ne plati se ništa ??? |
#3017 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
a mozes citat kod njih koliko oces ja ti pricam iz iskustva.. uvijek racunam PDV + 60 kuna i uvijek bude tocno.. e sad dali je to lezarina, postarina, cestarina, tunelarina to valjda neznaju ni oni.. from my x500 on TT
#3018 |
Postovi: 156
#3019 |
da 60 + 57 Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3020 |
Postovi: 156
#3021 |
240 Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3022 |
Postovi: 3,775
NexBox A95x 8+2GB za 33 $ http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_414191.html |
#3023 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,774
sent from my LG G2 |
#3024 |
ja narucio nexbox 1/8gb sa everbuyinga prije 7 dana platio 24$ i danas dosao..sutra probam pa cemno vidjeti kak radi |
#3025 |
jel zna netko kako na SP MC staviti da se pokazuje live tv Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3026 |
Postovi: 3,775
email only price: http://www.gearbest.com/tv-box-mini-...lsLmNvbXw5MTA3 Preko maila sam dobio i sad je još uvijek 33$ ![]() |
#3027 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
http://www.dealsmachine.com/best_366946.html SCISHION V88 TV Box Rockchip 3229 Quad Core 4K H.265 1GB DDR3 RAM 8GB dealsmachine jols racuna po starim omjerima usd i funtu pa npr ovaj player za starce sam platio 16.54 funte, sto je 140 kn po otp-u a95x 1/8 je 21.17 funti cca 180 kn http://www.dealsmachine.com/best_368570.html |
#3028 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Grad
Postovi: 6
Problem zatamnjivanja videa kod prikazivanja na Nexboxu A95X. Ovo sam našao na Nexbox forumu vezano za zatamnjenje videa ako netko želi ovo prevesti možda bi bilo još bolje: One owner of this box has found a nonpractical but efficiently solution: "Apparently this is a firmware issue and i have figured out a solution. The solution is not persistent and might be unique to my tv box and monitor setup only, so i don't know if it will work for anyone else There is a video test file on the box which is part of the deviceTest diagnostics. Either run the device test and then do a video test or just find the video test file in the movies folder and run it using the built-in android video player. Playing it through the installed Movie player or kodi or mx player does not correct the video color issue. Its not some special video file but playing it for even 1 second corrects the hdmi color mode. Suspend resume doesnt affect the fix but upon reboot or shutdown the video has to be played again to correct the color mode." If still curious, the test video is inside the movies folder in the root directory. The file which is also labeled as ' test' doent have any file extension, so it wont show up as a playable format. Therefore use a file explorer (which this box already have two of) and play as a video file and then select the 'video player' as the app to run it. Alternatively, you could also just locate and run the devicetest app on the box which is also already installed. This app also has a shortcut programmed on the remote which is the options key (the key right above the keypad's 3 digit). Hold it for 3 seconds and the app will execute. Use the video test option to play the video. Zadnje izmijenjeno od: Rookie01. 14.10.2016. u 14:42. |
#3029 | |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Cijena sto povoljnija plus pivo po izboru - prednost podrucje ZG TT on P8lite |
#3030 |
ovaj cooleme jako dobro radi,2/8, Sent from my MI MAX using Tapatalk |
