#3421 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kod mene ima mjesta za još jedan vent ![]() ![]() I nema coil whine-a ![]() Jedino ga čujem kad izlazim iz Heaven Bencha,stvarno neugodan zvuk. Pošto mi se ne da OC-ati trenutno se igram sa Bios Editorom i malo hex editiranja ![]() Zasad je stavljen Target GPU temperature na 55C(onaj pravi,u Biosu a ne u driverima),to ču kasnije vjerojatno povisiti na 60C,stavljen minimum ventova na 25%,u leru se vrte na 750rpm i totalno su nečujni i zasad je UV na -150= 1.100V ![]() ![]() Ukratko,prezadovoljan sam s karticom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 11.10.2016. u 20:02. |
#3422 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
U GTA V se bome čuje whine. Pomalo ide na živce. Kako si undervoltao karticu. Što god napravio u MSI AB, uvijek je na 1.250 V |
#3428 |
Silence
Postovi: 671
Što više? |
#3430 |
Silence
Postovi: 671
Čudna kartica... trpi 1100 / 550 MHz oc undervoltana na -96 mV ili bez undervolta. Overvoltana na +96 mV će čak istrpiti 1200 / 565 MHz (na 575 MHz daje artefakte) ali iskreno u GTA V ne vidim nikakvu razliku u FPS-u. Tamo gdje FPS dropa na 35 dropat će na 35 bila undervoltana, na 0, overvoltana ili overclockana na 1200/565 MHz i overvoltana. Slična je situacija i u Heaven benchmarku možda koji FPS gore/dolje. Ugl. benchmarci su ionako zaqrac ![]() Ispod crte: undervolt na -96 mV i OC na 1100 / 550 Mhz daje dobre rezultate. Overclock na 1200/565 i overvolt na +96mV samo pretjerano griju karticu i đubre zna povući i 320 W na trenutke a rezultat je gotovo isti. U gradu zakucano 60 FPS-a, na pojedinim dionicama GTA V pada do 35 FPS-a na istim postavkama kako god podesio karticu ![]() Undervolt -96mV i oc 1100/550 ipak u velikoj mjeri eliminiraju coil whine tako da mislim da je to sweet spot na kojemu ću držati karticu. BTW: nisam se usrećio ni sa unlockanjem, niti sam pojeo HARIBO bombončiće ![]() |
#3431 |
Postovi: 3,996
Nisam se ni ja usrečio s unlockanjem,isto R/O. Na kraju je -150 mV bilo previše,ipak je stabilna na -138 mV,opet odlično ![]() Probao sam i ja OC na 1100 i za to joj treba -86 mV ali se zato vent vrti do 2600rpm-a da održi 55C dok se na 1050 i -138 mV vrti na max 1900rpm-a da održi 55C,nejasno mi je da mu treba 700 okretaja više za tako mali skok u voltaži i taktu. Vračena je na 1050 gdje i ostaje. Još ču probati OC memorije ali koliko vidim ni tu nema nekih pomaka u performansama,čak ni sa TModom,nekih 2% je lik dobio u 3DMarku http://www.overclock.net/t/1592384/f...#post_25247260 Na 575MHz ti baca artefakte jer joj je to ustvari 600MHz, ovdje je to objašnjeno http://www.overclock.net/t/1592384/f...#post_25241381 Od 535 do 565MHz je ustvari 545Mhz a od 565 do 630MHZ je 600MHz. Ovo su temperature i brzina ventova nakon 2h Tomb Raidera na DX12,sve na high,default frekve i -138 UV. Max je 1900rpm-a ali se uglavnom vrte oko 1600-1700rpm-a. ![]() |
#3434 |
Postovi: 14,578
#3435 |
Postovi: 887
Jel bio mogao corsair vx450w pogurati fury. Bar u sporijem nacinu radu (260w) Daje 396w na 12v odnosno 33a Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#3436 |
Postovi: 14,578
U gamingu troši negdje oko 250w, uz undervolting troši skoro kao gtx 980, tako da u teoriji bi držalo, ali ja se nebih zajebavao s tim i uzeo XFX RX 480 8gb GTR za 2300kn i kusur (premium model) |
#3437 |
Postovi: 887
A to i mene muci. U nekim naslovima je mala razlika 480 vs fury dok u nekima ipak malo veca. U prosjeku je ispod 10% na 1080p. A 480 duza gara i 8gb Napajanje ionako mislim mijenjati ubrzo. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
#3438 |
Postovi: 14,578
Za fury bi nabacio 2 minusa: - iako je 4gb hbm, kažu da unatoč tome određene igre ne daju određene detalje jer nema više od 4gb (doom) - benchmarci koji se pojavili u 2 igre u zadnje vrijeme pokazuju da ne performa odmah kako bi trebala (u civ 6 i forza horizon 3), mada je odmah kasnije u re-testu performala kako treba u forzi (za civ 6 treba tek vidjeti, ali mislim da hoće i tamo). Ne mislim da će se baš dogoditi slučaj kepler (ostanu gdje jesu), ali 4xx serija će sigurno imati bolji ili barem brži support. Mada ako nisi tip koji igra alfa/bete igre, te odmah po izlasku par dana onda ovo možda nije ni bitno Još je ta GTR 3 godine garancije (+2 god. na ventove), 300kn jeftinija i ne moraš mjenjati napajanje Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.10.2016. u 14:39. |
#3439 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
zackoj, evo iz prve ruke - apsolutna preporuka za XFX 480 GTR. Nenormalno koliko tiha, hladna i stabilna kartica, drži max boost non stop, ali doslovno non stop. I po svemu što vidim na netu, vrlo lako da je i najbolja 480tka što je izašla do sad.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#3440 |
Postovi: 887
Pa necemo sada za 300 kn. Napajanje je ionako vec polako za zamjenu samo dok izaberem novo proci ce neko vrijeme. Ma i sam mislim da je razlika mala. Sto ce biti neigrivo na 480 bit ce i na fury. I na svega par naslova je razlika iznad 10%. Hvala svima. Bit ce 480 gtr black edition. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
#3441 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Iskreno mislim da ti nema smisla davati cca 100kn više za black edition, ali naravno - tvoje pare ![]() No i moram se nadovezati na ove tvrdnje za fury, volim ja svoju 480tku ali fury je ipak bolja od navedenih "ponekad 10%" ![]() Sam čip je jednostavno nadmoćan, to što driveri malo "kaskaju" sa podrškom... strpiš se malo i eto kroz mjesec dana dođe fury na svoje, i barem 20ak% razlike.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 24.10.2016. u 15:55. |
#3443 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Po svim najnovijim testovima u novim igrama, 480tke šišaju 390tke. Neki best buy za "premium" 480tku je xfx gtr za nekih 2200-2300kn, sa 3 godine garancije. Osobno u ovom trenutku ne bih dao preko 1600kn za tu gigabyte.
#3444 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,128
Ma bježi od toga ko od crnog vraga. Dok su na 970tke stavljali 3 venta i pošten hladnjak, na zahtjevniju 390 su stavili dva venta i lakši hladnjak što rezultira visokim temperaturama i bukom ekvivalentnoj polijetanju mlaznog aviona. + znaju često uzrokovat problem s restartanjem. |
#3446 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A cuj, to je manje vise drek od kartice plus sta nema garanciju. Mozda se netko upeca za vise, al objektivno vrijedi cca. 1200kn |
#3447 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Giga je bila jedna od gorih modela 390 koju se moglo kupiti, a pogotovo pošto nema garanciju, ne čini se kao dobar izbor. Btw zašto nema garu? |
#3448 |
#3449 |
PREMIUM
Postovi: 2,128
Teško. Za te novce imaš dosta toga rabljenog za birat i to s povećom garancijom. Za nešto sitno više kupiš 480tku, novu s 3 god garancije. 1200 je i više no realno s obzirom da nema garu i da ima i druge probleme. Hell, garancija je zapravo najvrjednija stvar kod takvih grafa. |
#3450 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
pa gtx 970 s garancijom su vec ispod 1500 polovne, ta 390 je losija u svakom segmentu plus sto nema garanciju, plus cinjenica da rx470 tu negde polovna oko 1600 kn, tako da, realno za 390-ku 1300 kn i to je max |
