Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
Mene najviše zanima koja kemija je korištena u tim note 7 uređajima, jer vjerojatno dosta ljudi ne zna al postoji nekoliko tipova kemije IMR, INR, ICR, NCA itd... ICR(Lithium cobalt oxide LiCoO2) su najnesigurnije i u njih se redovno uigrađuje PCB(protective circuit board)ali imaju najveći kapaciter. IMR(Lithium manganese oxide LiMn2O4) i INR(Lithium manganese nickel LiNiMnCoO2) podržavaju veliki power drain (cca 20A+) i koriste se bez PCB-a no imaju manji kapacitet NCA su najidržljivije što se tiče fizičkih udaraca imaju veliki kapacitet ali podržavaju samo nizak power drain Al googlam sat barem a ne mogu naći koje su baterije u notu 7 |
Postovi: 1,345
No pun intended, no možda biste trebali "angažirati" Kolegu "van kontrole" pošto mi se čini da je Čovjek sa materijom upoznat bolje nego svi ostali...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
Haha ![]() A kolike su tempirane bombe se može vidjeti ovdje: Ovo je primjer kineske kopije ICR baterije bez zaštite (u biti ima PCB al nema ništa na njemu ![]() https://youtu.be/ZTzEHsJVZhA?t=3m25s a ovo je primjer standardnih baterija iz laptpa(kojima je skinut PCB) https://youtu.be/08BoXebt_pk?t=1m8s dok na drugu stranu imamo IMR baterije, prvo su primjer Panasonic i AW(jedni od najboljih brendova, al video je malo dosadan) https://youtu.be/haMDZOfjqsE?t=2m10s ili MKNE(isto pristojan brend) https://youtu.be/cOBZGG_4Oaw?t=1m16s doduđe točka kratkog spoja se zna zagrijati dovoljno jako da zapali neštoo bez obzira na bateriju, ali opet IMR(i ostale sigurnije) će zagrijati samo točku kratkog spoja, a ICR će eksplodirati. Samo što pisanje članka nema smisla jer niti jedan proizvođač što ja znam ne stavlja koji je tip baterije na bateriju ali ni na specifikacije, iako vrlo vjerojatno većina koristi ICR zbog povećanog kapaciteta. Npr na volumen baterije tipa 18650 IMR baterije imaju cca 2000 mAh a ICR 2500 mAh, a svi znamo kako je svima bitniji kapacitet od sigurnosti, dok nešto ne eksplodira ![]() evo uspio sam iskopat koje baterije samsung korsiti, dakle koristi ICP(to je u biti ICR samo R znači round P znači Prismatic) i PGF što neman pojma šta je, al po WH od galaxy notea 7 bi trebao biti neki ICP Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 12.10.2016. u 14:39. |
