Zaključane teme
Staro 08.10.2016., 13:32   #2971
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,059
Autor 9800pro Pregled postova
A95X, bolja podrška za Libreelec kad ti dopizdi android.
sent from my LG G2
Šta imaš libreelec na a95x? Kako, gdje, šta?
rodriguez je offline
Staro 08.10.2016., 13:34   #2972
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,771
Odi na libreelec forum pa pogledaj malo, neznam točno koji thread. Pogledam kad dođem doma.
sent from my LG G2
9800pro je offline
Staro 08.10.2016., 14:01   #2973
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
mislim da je to ovdje:
https://forum.libreelec.tv/thread-1172.html
sasha2511 je offline
Staro 08.10.2016., 14:02   #2974
cyrus
cyrus's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Moj isto a95x odlican. Inace imam isto mxIII, mislim se da ga dam puncu a sebi ostavim a95x. Odlican player, za svaku pohvalu.
Sent from my K6000 Pro using Tapatalk
cyrus je offline
Staro 08.10.2016., 14:06   #2975
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
Od addonova instaliram phoenix (i uz njega zemtv radi utakmica), exodus, castaway i sportsdevil. Za utakmice koristim phoenix ili., pogotovo za ligu prvaka., castaway (p2p sekcija - arenavision - odlicna kvaliteta streamova). Za filmove i serije exodus. I naravno za hr programe croatia on demand. Full respect natku za njegova dva addona. Odličan posao radi.
cyrus je offline
Staro 08.10.2016., 14:08   #2976
kis
kis's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
Da li na 95-icu ide Kodi 17, odnosno da li je dosta svaki box s 2/16 gb, quad proc 1,5-2 mhz ili će trebati nešto bolje (octa npr.) ?
kis je offline
Staro 08.10.2016., 14:10   #2977
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
Ja koristim zadnju official verziju s google playa. Mislim da je 16.1 ili?
cyrus je offline
Staro 08.10.2016., 14:10   #2978
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
Mislim da je dosta to što imaš za verziju 17.
cyrus je offline
Staro 08.10.2016., 14:34   #2979
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
Ma još nemam ništa i jedino sam u dilemi 95 ili 96, te znam da mora imati 2/16 gb.
kis je offline
Staro 09.10.2016., 00:36   #2980
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Eto mojih kratkih utisaka sa A95x(16/2): Kodi s kojim je došao radi probleme, svaki drugi put mogu izaći iz aplikacije normalno. Inače se smrzne pri izlasku. Maknuo sam ga, kao i Kodi centar te stavio čisti 16.1 sa weba. Sad sa exodusom radi ok i bez ikakvih problema. Očito je neki plugin radio sranja.
Drugi problem (malo veći) je taj što mu sleep/wake ne radi dobro. Naime imam Logitech K400 tipkovnicu i ona ima tipku za gašenje (sleep) i ka stisne, upali se crvena lampica i kao ode u stand by. Ali se nakon nekog vremena (pola sata sat) opet sam upali i ostane upaljen. Ne bi me toliko spetalo ali imam vanjski disk (1TB) sa filmovima i kad se upali Kodi tad i on lagano bruji i svijetli plava lampica. U biti zivcira me kaj uopce radi, a ne bi trebao.
Brzina preko LAN-a je cca 7.5 Mb/s (megabajta) dok je preko WLANA 4-5 Mb/s (megabajta). To je na 2.4 GHz, 5 GHz router ću još malo pričekati.
Ugl player vrti sve formate koje mu stavim, malih je dimenzija, i mislim da je odlična kupnja. Ova sitnica sa gašenjem/paljenjem možda bude riješena sa nekim update-om.
Ocjena 9,8/10 od mene.
EDIT: Antutu daje 33977 bodova. Asphalt 8 radi odlično, s tastaturom igram kao i na PC-u.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 09.10.2016. u 11:43.
alengrosevic je offline
Staro 09.10.2016., 06:40   #2981
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kakva su iskustva sa Beelink MiniMX III?
Kako se gore ponašaju (i kako ih uopće instalirati, na sd card ili unutarnju memoriju ili svejedno) openelec i libreelec?
Radi li na openelecu i/ili libreelecu hardverdsko dekodiranje i može li se player paliti i gasiti preko daljinskog?
Ili mi je najpametnje držati se androida + kodia?
tintin je offline
Staro 09.10.2016., 17:48   #2982
Immortalwmostar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Pozdrav ljudi,treba mi mala pomoc. Zanima me ovaj box A95X s905x koja je brzina preko wifi-a i preko lana, i dali moze povuci iz lokalne mreze sa compa putem kodija ja vlc-a film? Hvala
Immortalwmostar je offline
Staro 09.10.2016., 17:55   #2983
alengrosevic
Postovi: 3,775
Autor Immortalwmostar Pregled postova
pročitaj dva posta iznad. Da, može potegnuti film sa kompa.
Staro 09.10.2016., 19:54   #2984
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
http://tinyurl.com/hw82zpl
ovako po spec. se cini kao jako dobar android box..
from my x500 on TT
Staro 09.10.2016., 20:28   #2985
alengrosevic
Postovi: 3,775
nije los, samo bih kao mali minus napomenuo samo 2 usb porta (kao i moj a95x).
Ostalo se čini ok, samo da još malo cijena padne.
Staro 09.10.2016., 21:00   #2986
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
dobro portova fali na svakom..
kad smo vec kod Nexboxa jel netko rijesio problem nedavno otvorenih aplikacija tj. memory menagmenta.. nema nigdje da se moze pogasit aplikacije koje se izvode a nisam ni nasao aplikaciju koja bi to radila brzo i efikasno..
from my x500 on TT
Staro 10.10.2016., 13:30   #2987
vorda22
koja su ova stoka na carini, ako se hoce pricekati posiljka odmah, to je 75kn ekstra, a ako postar donese onda nije
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 10.10.2016., 15:21   #2988
nansale
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Tv u dj.sobi nema hdmi..kako spojiti box?
Znaci box ima hdmi a tv ima vga.
Pretpostavljam na vga s nekim adapterom ali neznam kojim
TT on P8lite
nansale je offline
Staro 10.10.2016., 16:25   #2989
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
imas za kupit adapter hdmi na vga + audio.. imam ja jedan doma koji ne koristim uopce..
from my x500 on TT
Staro 10.10.2016., 18:24   #2990
alengrosevic
Postovi: 3,775
Na Nexbox-u A95x 2/16 je došao OTA update. Bio sam lagano zatečen
Koliko vidim Fixali su root pristup, stavili su statusnu traku i još neke sitnice. Nisam se nadao da će na tom boxu ikad izaći update, na starom M8s sam to mogao samo sanjati
Staro 10.10.2016., 19:43   #2991
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
hmm tko zna sad dali ce mi proci posto imam TWRP.. idemo probat..
@alengrosevic jesi uspio instalirat? meni pise da nemoze raspakirat datoteku..
Edit: uspio i meni OTA.. ubacili system bar a u njemu opet ne radi gasenje aplikacija..
from my x500 on TT
Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 10.10.2016. u 20:24.
Staro 10.10.2016., 20:44   #2992
alengrosevic
Postovi: 3,775
meni je javio tu grešku ali sam onda izvadio SD karticu i tad je prošlo OK.
Staro 10.10.2016., 20:48   #2993
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
ja nisam ali je proslo.. ipak radi gasenje aplikacija, ubiti sad sve radi napokon..
from my M5 on TT
Staro 10.10.2016., 21:18   #2994
nansale
Postovi: 161
Autor sasha2511 Pregled postova
from my x500 on TT
kupljen kod nas ili si ga naručivao izvana, link?
Isprobao si ga, radi sve ok?
nansale je offline
Staro 10.10.2016., 21:35   #2995
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
Autor nansale Pregled postova
1pcs HDMI Male To VGA Female Converter Box Adapter With Audio Cable For PC HDTV
http://s.aliexpress.com/7VRVjYJb
nisam probao jer je meni trebao adapter da radi kontra tj. vga>hdmi a ne hdmi>vga ko tebi..
probano na TK forumu i radi..
http://forum.telekineza.com/viewtopic.php?t=1019
from my x500 on TT
Staro 10.10.2016., 21:47   #2996
nansale
Postovi: 161
Imas PM.
TT on P8lite
nansale je offline
Staro 10.10.2016., 21:49   #2997
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
TT on P8lite
Ne dobije se s boxom i oni chinchevi? 3.5mm na Zuti, bijeli i crveni?
rendula je offline
Staro 10.10.2016., 21:57   #2998
nansale
Postovi: 161
Ne, samo hdmi kabel..a taman prije nekoliko mjeseci čistio ormare s kablovima i hrpu njih, a mislim i te činčeve ih lagano "izreciklirao"..
nansale je offline
Staro 10.10.2016., 22:03   #2999
rendula
Postovi: 5,772
Ako ti box podrzava to, bude ti netko u temi sigurno dao za pivu svoje; to skoro nikome ne treba. Mislim da je puno bolje rjesenje od hdmi->vga pretvornika.
rendula je offline
Staro 11.10.2016., 13:45   #3000
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Jeli bolje na ovom nexboxu a95x izbrisat kodi i instalirat ga priko playstora?
robik666 je offline
Zaključane teme
