Staro 05.10.2016., 13:35   #1
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
(riješeno) Novi zvučnici Genius SP-HF1250B cvrče
Dakle, kupio sam skoro sve novo i zvučnici zezaju.
Radi se o zvučnicima Genius SP-HF1250B. Cvrče tu i tamo kako im šune, malo lijevo pa nekad malo desni, nekad glasnije... nekad tiše. Nekad ne cvrče. Ne ono kao kad mobitel zvoni blizu zvučnika nego baš ono neki šum, pucketanje koje bode u moždane.
Dosta sam googlao ali ne mogu naći ništa a i umoran sam jer je bilo i 500 ostalih problema dok sam sve složio i windowse instalirao pa ako je netko imao sličan problem i zna riješenje - pomagajte.
Prepotstavljam da su smetnje radi wi-fi antena koje su 5 cm od izlaza na matičnoj za zvučnike. Također je odmah pokraj svega uštekan i USB LTE modem jer se spajam preko mobilnog interneta pa se i to konta kao da je stalno mobitel pokraj zvučne. Zvučnici su gore na stolu, jedno metar od zvučne tj. kućišta.
Inače su zvučnici vrlo dobri za te novce, ne izgledaju loše i zvuk je izvrstan.
Ako imate bilo kakvu ideju sve isprobavam samo pucajte.
Hvala!
Pretty fucking dumb but smarter than most of you.
Jozo je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 13:43   #2
Postovi: 10,240
Probaj ih spojiti na neki drugi uredjaj u sobi bez modema i na drugom napajanju. Npr na mob, telku... Cisto da eliminiras utjecaj modema, strujne letve, audio izvora, kompa, podzemnih voda i sl.
Staro 05.10.2016., 13:47   #3
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 597
Meni dok nisam premjestio baznu stanicu od telefona su također cvrčali.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 14:32   #4
Postovi: 23,603
Za početak spoji USB LTE modem preko kvalitetnog usb produžnog (cca 2 - 3 M),
time ćeš pozicionirati modem da ima šta bolji prijem a ujedno ćeš ga odmakniti od kompa i zvučnika.
Ovdje je prvenstveno problem (a i sam si to detektirao) šta je "previše toga" blizu i izaziva razne smetnje.
Drugo je šta zvučnici nisu ni malo zaštićeni od em. smetnji, na žalost većina je takvih.
Kad bi htio / mogao / smio radi garancije može se napraviti DIY modifikacija na način da sa unutarnje strane zaljepiš kuhinjsku Al foliju, pri tome pazeći da je dalje od pcb - a da ne napraviš kakav kratki spoj i sl. Čak ni ne mora biti sa svih strana nego tamo gdje možeš / gdje je slobodno.
Staro 05.10.2016., 15:09   #5
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Krcnu i moji ponekad (isti zvučnici). Nemam router kraj kompa i spojen sam UTP kablom na router koji se nalazi u drugoj sobi.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 06.10.2016., 22:29   #6
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Postovi: 452
Hvala svima, stavio sam lijevi zvučnik ispod stola a desni maknuo pola metra desno od monitora pa je sada sranje dosta manje ali opet postoji. Lagano bubnja ovaj dole lijevo ali ga ne čujem baš tj. dosta je tiho i navikao sam se.
Naručio sam produžni USB kabel za LTE modem pa ću prvo to probati, nemam nažalost zvučnike gdje drugo spojiti trenutno da vidim je li i drugdje cvrče.
