#92 |
Postovi: 14,578
Da, u biti i da je točno, razlika u clocku je nekoliko stoja (dakle nije ipc usporedba) i samo jedan benć. Nepoznato je dali će kaby donijeti i ipc pomake (do 10%) naspram skylake, ali ako nije ni na laptop verzijama koje su već vani onda neće ni na desktopu Uglavnom se kaby svodi na squeezanje dodatnih 300-400mhz tako da će ziher dominirati benčmarcima (pogotovo singlecore) |
#93 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#94 |
Postovi: 14,578
U biti pitanje je dali je dodatni clock "veštački" tj. da je samo out of the box postavljen više kao što je bilo haswell - devils canyon (haswell refresh) a plafon isti (doduše kod devils canyona plafon nije bio isti jer je imao bolju pastu), ili je proces stvarno 300-400mhz zreliji za istu voltažu (znači i veći maximalni overclock) |
#97 |
Postovi: 14,578
Očito se po pitanju snage jezgre više ništa epohalno ne može dogoditi nakon sandyja. Naravno nakon 7-8 "generacija" nagrecat će se po 5% i bit će solidan pomak, ali kad se uzme u obzir koliko je godina i proizvodnih procesa prošlo to je spor napredak tehnologije... A temperature i tdp ništa bolji, ako ne i gori, potrošnja s druge strane mora biti bolja nakon toliko procesa |
#99 |
Postovi: 14,578
Već bi ga napravili da su mislili. Iskreno ja sam od skylakea očekivao da će to biti "it", nešto što će napravit napokon neki opipljiviji odmak Prema nekom članku Zen je utjecao intelovo povećanje broja jezgri na extreme platformi - prije su bile samo hexe, od nedavno 8, a pred samo dolazak amd-ovog 8c/16t intel izbaci 10c/20t čisto da se nađe, vjerojatno je utjecao i na izvanrednu coffee lake seriju (ako je istinita) koja bi konačno trebala hexu dovest na mainstream socket i neku normalniju cijenu. Jerbo amd ih ne može prestići u singlecore performasama, ali ih mogu zezniti u multithread perf. za xy cjenovni rang gdje intel vjerovatno ima manje jezgri/threadova |
#101 | |
Postovi: 7,620
Pozorno ću pratiti napredak.
__________________ |
#102 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Oduvijek imam Intela ali s tim reizdanjima mi već idu na živce da bih također volio da AMD sa Zenom napravi pravu stvar! |
#103 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Nekuzim u cem je fora.Skor je koji je,nije geekbench baza podataka lazirana ili nes.Klok jest visi.Bilo bi lijepo kad bi neko sa 6700K @ 4.5 roknuo testove. Btw ako cemo gledati Dolphin benchmark Intel je napredovao 70% od sandya ![]()
#104 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Normalno da je brži kad po ovome ima boost na 4.4-4.5Ghz ![]() Imalo bi smisla da doista ima veći oc potencijal pa je ovo neki normalni stock, ali čisto sumnjam. Mislim da nema razloga za prelazak sa starijih generacija sve dok mainstream procovi ne krenu izlazit s više jezgara. |
#108 |
Postovi: 14,578
#109 |
Postovi: 14,578
#110 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#113 |
Barem nešto. Ali ono što smo godina pričali kako bi trebalo biti izgleda neće još skoro: Celeron - dual core Pentium - dual core + HT i3 - quad core i5 - quad core + HT i7 - six i octa core i7 x - six i octa core + HT Ali, guljenje je bilo dobro sve godine jer nije bilo efektivnije konkurencije. I iz tog razloga treba navijat za Zen da bude što bolji, čak i oni koji ga ne misle kupovati i ne vole AMD. |
#114 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
#115 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,8.html Ovo me malo ohladilo od Kabyja i quadova općenito; čistokrvna DX12 igra s ASyncom, i jako fino koristi svih 8 jezgri. Zanimljivo kako se FX8370 bez problema nosi sa 6 puta skupljim procesorom, i bottleneck mu je tek Titan XP. Izgleda da je vrijeme 6 i 8 jezgri doista stiglo. |
#116 | ||
Postovi: 14,578
Recimo kod laptopa je situacija dosta šizofrena, recimo 2c + HT imaš istovremeno u prodaji pentiuma, i3, i5 i i7 ![]() Citiraj:
https://youtu.be/xvwidWDkI7s?t=4m8s I onda ti daj 2 soma za quada, di je tu još Z ploča, pa cooler... Bolje onda non-K i7 i dobra B čipset mbo i bog te veseli. |
#117 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Mogu se kladit da bi i5 6400 imao isti skor u navedenom naslovu. Edit:Slažem se da bi K i5 moro koštat manje.Meni je klokanje dost bitno(kao i iGPU)i jednostavno si ga nemreš priuštit,a kasnije je blesavo prelazit na Z170 i K i kuler...
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 17.10.2016. u 15:24. |
#119 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
To je jos jedna mogucnost, zasad, odlicna za one koji nemaju ili ne planiraju kupiti "K" cpu... |
#120 | |
Postovi: 14,578
Problem je što fakat previše traže za K i5-ice, intel te quadove fura kao da su high-end, vrijeme je da postanu lower mid range. Da je amd bio ozbiljnija konkurencija barem zadnjih 5 god. danas bi bili duplo jeftiniji (gdje i pripadaju) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.10.2016. u 15:50. |
