Staro 03.10.2016., 15:15   #91
Sada 40%, na dan izlaska 2-6%, ovisno o benču. Been there, done that.
Staro 03.10.2016., 15:21   #92
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Da, u biti i da je točno, razlika u clocku je nekoliko stoja (dakle nije ipc usporedba) i samo jedan benć. Nepoznato je dali će kaby donijeti i ipc pomake (do 10%) naspram skylake, ali ako nije ni na laptop verzijama koje su već vani onda neće ni na desktopu
Uglavnom se kaby svodi na squeezanje dodatnih 300-400mhz tako da će ziher dominirati benčmarcima (pogotovo singlecore)
Staro 03.10.2016., 15:23   #93
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Oces rec da je laziran geekbench?
Btw postigao je visi skor od Naplesa 😃
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2016., 15:27   #94
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
U biti pitanje je dali je dodatni clock "veštački" tj. da je samo out of the box postavljen više kao što je bilo haswell - devils canyon (haswell refresh) a plafon isti (doduše kod devils canyona plafon nije bio isti jer je imao bolju pastu), ili je proces stvarno 300-400mhz zreliji za istu voltažu (znači i veći maximalni overclock)
Staro 03.10.2016., 15:42   #95
Autor Bariarnil Pregled postova
Ma jok, nikad Intel nije to prije napravio...
Staro 03.10.2016., 16:49   #96
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Pa onda sam miran s Ivyem jos dugi niz godina
Pomaci u postocima idu od po 2-4% Od generacije do generacije..
Staro 03.10.2016., 18:55   #97
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Očito se po pitanju snage jezgre više ništa epohalno ne može dogoditi nakon sandyja. Naravno nakon 7-8 "generacija" nagrecat će se po 5% i bit će solidan pomak, ali kad se uzme u obzir koliko je godina i proizvodnih procesa prošlo to je spor napredak tehnologije... A temperature i tdp ništa bolji, ako ne i gori, potrošnja s druge strane mora biti bolja nakon toliko procesa
Staro 03.10.2016., 18:59   #98
Iako, možda su shvatili AMD za ozbiljno, pa će si i oni dat truda sa malo većim odmakom. No, čisto sumnjam.
@zvonac
Miran si koliko i ja... dok god ploče ne prdnu na rosu
Staro 03.10.2016., 19:07   #99
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Već bi ga napravili da su mislili. Iskreno ja sam od skylakea očekivao da će to biti "it", nešto što će napravit napokon neki opipljiviji odmak
Prema nekom članku Zen je utjecao intelovo povećanje broja jezgri na extreme platformi - prije su bile samo hexe, od nedavno 8, a pred samo dolazak amd-ovog 8c/16t intel izbaci 10c/20t čisto da se nađe, vjerojatno je utjecao i na izvanrednu coffee lake seriju (ako je istinita) koja bi konačno trebala hexu dovest na mainstream socket i neku normalniju cijenu. Jerbo amd ih ne može prestići u singlecore performasama, ali ih mogu zezniti u multithread perf. za xy cjenovni rang gdje intel vjerovatno ima manje jezgri/threadova
Staro 03.10.2016., 20:08   #100
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Jos od 2015 postoje rumori da bu Cannon up to 8 cores.
the Bariarnil
Staro 03.10.2016., 20:18   #101
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
Autor zvonac Pregled postova
@Dottore, sve ovisi s kojim bi postotcima bio zadovoljan u pogledu napretka performansi na novijim platformama..
Ivy je jos dobar, a mislim si nekaj, napredak ispod 40%-50% je nedovoljan za prelazak na noviju platformu..
Eventualno ak je prioritet gejmanje tu bi moglo bit razlike.
Ne žurim se uopće, upgrade će načekati do ljeta.
Pozorno ću pratiti napredak.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 03.10.2016., 20:41   #102
MAGOG
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Autor xulos Pregled postova
Klasicno prodavanje muda pod bubrege. Nije govno nego se pas posro. Nerazumjem potez intela izbacit ISTI cpu s drugim imenom, sreca pa nisu socket mjenjali. Prvi put se nadam da ce amd ubost s ovim zenom da malo spuste ove na zemlju.
Oduvijek imam Intela ali s tim reizdanjima mi već idu na živce da bih također volio da AMD sa Zenom napravi pravu stvar!
MAGOG je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2016., 22:11   #103
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Nekuzim u cem je fora.Skor je koji je,nije geekbench baza podataka lazirana ili nes.Klok jest visi.Bilo bi lijepo kad bi neko sa 6700K @ 4.5 roknuo testove.
Btw ako cemo gledati Dolphin benchmark Intel je napredovao 70% od sandya you bet
the Bariarnil
Staro 04.10.2016., 09:07   #104
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Normalno da je brži kad po ovome ima boost na 4.4-4.5Ghz
Imalo bi smisla da doista ima veći oc potencijal pa je ovo neki normalni stock, ali čisto sumnjam.
Mislim da nema razloga za prelazak sa starijih generacija sve dok mainstream procovi ne krenu izlazit s više jezgara.
Staro 05.10.2016., 13:04   #105
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Kad to čudo dolazi u trgovine?
Staro 05.10.2016., 13:46   #106
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
1-2 mjesec 2017
Staro 05.10.2016., 14:39   #107
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Asus će izdati BIOS-e za sve ploče iz svoje 100-serije za Kaby Lake procesore.
LINK
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2016., 19:31   #108
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 16.10.2016., 20:58   #109
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 17.10.2016., 11:41   #110
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Staro 17.10.2016., 12:11   #111
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Pentium dobiva HT, zanimljivo. Koja bi onda mogla biti razlika između pentiuma i i3, osim avx2.0 instrukcija?
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2016., 12:19   #112
Brlja
Postovi: 874
A a a, di je mojih 6 jezgri?
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2016., 12:22   #113
Barem nešto.
Ali ono što smo godina pričali kako bi trebalo biti izgleda neće još skoro:
Celeron - dual core
Pentium - dual core + HT
i3 - quad core
i5 - quad core + HT
i7 - six i octa core
i7 x - six i octa core + HT
Ali, guljenje je bilo dobro sve godine jer nije bilo efektivnije konkurencije. I iz tog razloga treba navijat za Zen da bude što bolji, čak i oni koji ga ne misle kupovati i ne vole AMD.
Staro 17.10.2016., 12:50   #114
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Ne bi baš rekao da ce proizvoditi six i octa core bez HT, prije bi rekao da ce razliku raditi sa količinom cachea i frekvencijom i možda onim e-dramom (onih 128mb na iris pro). A što se tiče Zena i njegovog utjecaja, za nekog ko ce uskoro upgradeat bolje je da zen uspije, pa da kupi njega ili Intela po nižoj cijeni. Za mene koji sam se zacementirao na haswella još bar 3 godine, bolje je da bude veći promašaj od buldozera, da haswell bude dugovjecan ko Sandy
Staro 17.10.2016., 13:05   #115
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,8.html
Ovo me malo ohladilo od Kabyja i quadova općenito; čistokrvna DX12 igra s ASyncom, i jako fino koristi svih 8 jezgri. Zanimljivo kako se FX8370 bez problema nosi sa 6 puta skupljim procesorom, i bottleneck mu je tek Titan XP.
Izgleda da je vrijeme 6 i 8 jezgri doista stiglo.
Staro 17.10.2016., 14:58   #116
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor kurc Pregled postova
Nisam siguran da je ovo 100% točno, ali stvari idu u tom smjeru
Recimo kod laptopa je situacija dosta šizofrena, recimo 2c + HT imaš istovremeno u prodaji pentiuma, i3, i5 i i7
Autor sti Pregled postova
Ja mislim da sam 200% u pravu kad govorim ljudima da ne kupuju K i5-ice za ovakve cijene
https://youtu.be/xvwidWDkI7s?t=4m8s
I onda ti daj 2 soma za quada, di je tu još Z ploča, pa cooler... Bolje onda non-K i7 i dobra B čipset mbo i bog te veseli.
Staro 17.10.2016., 15:19   #117
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Mogu se kladit da bi i5 6400 imao isti skor u navedenom naslovu.
Edit:Slažem se da bi K i5 moro koštat manje.Meni je klokanje dost bitno(kao i iGPU)i jednostavno si ga nemreš priuštit,a kasnije je blesavo prelazit na Z170 i K i kuler...
the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 17.10.2016. u 15:24.
Staro 17.10.2016., 15:31   #118
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ionako sad ima taj sky OC preko bclk pa i i5 6400 može proć
Staro 17.10.2016., 15:37   #119
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
ili 2 soma za i5 6600K ili 100e vise za i7 non-K, ili pak 1000kn vise za i7 6700K, sve ovisi s koliko tko raspolaze i naravno o namjeni...
To je jos jedna mogucnost, zasad, odlicna za one koji nemaju ili ne planiraju kupiti "K" cpu...
Staro 17.10.2016., 15:45   #120
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Sn4k3 Pregled postova
Svjestan sam cijene. i7 non K izađe često jeftinije ili isto kao i5 6600K overclock konfiguracija (oni xeoni i osjetno jefinije), zato i kažem da je blesava kupovina. Osim za eventualno wot i arma 3 igrače i sl., ali to je manjina
Problem je što fakat previše traže za K i5-ice, intel te quadove fura kao da su high-end, vrijeme je da postanu lower mid range. Da je amd bio ozbiljnija konkurencija barem zadnjih 5 god. danas bi bili duplo jeftiniji (gdje i pripadaju)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.10.2016. u 15:50.
