#871 |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Ja sam uzeo Sole 7w=40 piše na njoj, ne valja ništa (jedva svijetli) bačene pare. Prije sam uzeo par komada 5.7 iz kauflanda Osram one svijetle odlično. Poslano sa mog st70408_4 koristeći Tapatalk |
#872 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Rasvjeta: žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice
Došle nove LED sijalice, sa LED "nitima" u staklenom balonu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#873 | |
Postovi: 21
Imaš li link za za te tvoje kukuruzne? I mene su zaintrigirale 4014 SMD. Našao sam ovaj link - http://www.ebay.com/itm/GU10-E14-E27...E3rcLCTmT3m0aw 4014 troši 0.2 W, za razliku od uobičajenih 0.5. Pa se onda vjerojatno i manje griju i trajnije su. A imaju i puno bolji odnos lm/W - https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module Jedino su mi lumeni na ovom mom linku sumnjivo previsoki. ![]() |
#874 |
Postovi: 5,775
Gledam malo klasične LED žarulje (kruška, E27 grlo) po domaćim trgovinama, ali u vecini slučajeva snaga je max 15W. Jel ima negdje nesto jače? IMam jedan prostor kojem su zivodi i plafon u tamno plavoj boji, tak da zarulja jednostavno ne moze biti prejaka ![]() I jel postoji neka općenita preporuka za relativno jeftine, kvalitetne i pouzdane klasične led žarulje, po mogućnosti trgovina u Zgb? Hvala |
#875 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A i interesantno kako se doguralo od smiješnih wataža do eto 30W Zadnje izmijenjeno od: segregator. 27.09.2016. u 12:32. |
#876 | |
Postovi: 21
Mene konkretno zanima 20 W ili 15 W žarulja, zavisi koliko su lumeni točni. Ako, laički, pomnožimo 0.2*78, 78 ledica u 20 W žarulji, dobijemo 15.6 W. Uz neke gubitke to i može biti 20 W. Kod 5730 SMD, koji su uobičajeni, imamo drugačiju situaciju. One nominalno troše 0.5 W, a redovito vidim da je ukupan zbroj bitno manji. Npr. - 15W=69 5730 SMD-a - http://www.ebay.com/itm/E27-E14-E12-...-/201571360239 Po istoj računici bi trebalo biti 34.5 W. Ima i neki graf koji pokazuje da 4014 daje približno isti broj lumena ali na bitno manjoj amperaži i 'vataži' od 5730 - http://www.saving-star.com/hr/smd-led-comparison/ Zato me ovo i zaintrigiralo, uz podatak da je i warm light na nešto više kelvina od 5730. |
#877 |
1
Postovi: 3,588
Pozdrav, valjda je ovo dobra tema za pitat, dakle u sobi trebam zamjenit 4 halogenke od 50W sa nekim kvalitetnim led žaruljama sa dobrim čipom, no pošto sam skroz out of date sa praćenjem led žarulja trebao bih pomoć. U sobi također imam dimmer pa ne znam da li bi bio problem njega ostavit ako recimo ledice nisu dimmable, mislim lako zamjenit prekidač sa normalnim to nije problem samo pitam radi informacije. Pa eto ako bi mi mogli neke kvalitete preporučit sa što dužom garancijom po mogućnosti.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#879 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ledice već neko vrijeme kupujem u Metrou (čitaj 6 - 7 mj). Konstantno su neke akciji i postoji mogućnost probe (aparat na izlazu). Garancija je koliko piše na kutiji uz predočenje računa. Do sada još niti jedna nije krepala... |
#880 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Ne znam dali je vec spominjano (nemam trenutno vremena citati cilu temu), ali kolega mi doma ima vec 15 komada Mi Light led zarulja i ima samo rijeci hvale. Inace po netu kruze komentari da imaju kvalitetu pribliznu Phillipsu ali po dosta manjoj cijeni. On uzima samo 6W RGBW modele, najstarija ima oko 7mj. i radi bez greske. Posto je jedna malo da bi zamjenila jednu standardnu zarulju od cca 60-100W, uzme se Y-extender (ne znam bolji naziv za to) koji se zavida u grlo a iz njega idu 2 ili 3 dodatna grla (ovisno o potrebi). Nadalje, zarulje se mogu kontrolirati sa nekakvim routerom koji se takodjer moze posebno naruciti (isti proizvodjac). Sve zarulje u kuci/stanu se povezu sa routerom (koji se pak moze povezati sa kucnim routerom ako zelite kontrolu rasvjete sa bilo koje lokacije preko interneta), skine se aplikacija za mobitel i imate potpunu kontrolu rasvjete, od intenziteta svjetla, boje (u slucaju RGB zarulja), raznih modova osvjetljenja itd. Jedna ta RGBW zarulja od 6w daje oko 500 lumena i ima prosjek od 100000 radnih sati, kosta mrvu vise od 8€... Kolega kaze da malo pretjeruju sa lumenima, ali realno misli da ima izmedju 350 i 400 lumena (odokativno). Sve u svemu on je jako zadovoljan, a ja cu sebi poceti narucivati od iduceg miseca, pa javim dojmove kad prve stignu. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 30.09.2016. u 23:41. |
#881 |
1
Postovi: 3,588
Ne znam kolka jačina mi treba i da li je prirodnije toplo svijetlo ili hladno i kolko lumena treba bit itd. gore sam napisao u prvom postu kolko su mi jake trenutne halogenke.
#882 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-E14-B22...37SgIYzcNYWpGA ođe možda budem naručio e14 5w= ekvivalent ako je točno 50W |
#883 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Što se tiče topline svjetla, meni osobno toplije svjetlo više odgovara, jer je sličnije danjem i jednako kao kod žarulja sa žarnom niti (2600 K - 2700 K). |
#885 |
Postovi: 2,078
2700K, u jako rijetkim slučajevima 4000K, 6500K nikada. Jedino ako imaš hladnjaču ili skladište iza kuće. ![]() |
#886 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Planiram si naručiti 2-3 led žarulje (E27) za kupaonicu. Trebam nešto malo jače pa sam našao na ebayu neke od 25W. Ali treba izabrati i voltažu prilikom odabira žarulje, a ja sam laik za struju, nudi se 110V i 220V, pretpostavljam da trebam uzeti 220V? Ako netko može potvrditi prije narudžbe. |
#887 | |
Postovi: 888
#888 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Thnx, naručena je jedna žarulja za probu pa ćemo vidjeti kako svjetli, ako valja onda ću ih još. Ali izgleda da je sad neki kineski blagdan cijeli idući tjedan pa ću se načekati dok pošalje. |
#889 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ne spada baš u ovu temu, ali ako netko zna gdje kod nas nabaviti metalne ili plastične prstenove za montažu G9 halogenih žarulja. ![]() Unutarnji promjer 20,8 mm. |
#890 | |
1
Postovi: 3,588
#891 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ako ledice kupiš kod nas to su testirani proizvodi što se tiče kvalitete svjetla, imaš garanciju na proizvod iz mog iskustva 2-3 godine, tako da se ne moraš zamarati kvalitetom čipa. |
#893 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#894 | |
Postovi: 3,254
Danas sve kupljeno mora imati garanciju, bez iznimke. Ako ti neki prodavač reče drugačije, laže i ne obaziri se na to. @ iggi - daj mi reci vezano za onaj plastični prsten, on ti drži staklo inače a ne G9 žarulju. Mogu ti to nabavit. Danas potražim Sent from my iPhone using Tapatalk |
#895 |
1
Postovi: 3,588
Aha ok. A daj mi reci kad kažeš da ih kupuješ često da li imaš kakvu od 800-900 lumena toplo svijetlo da mi kažeš iskustvo kakva ti je i da li je dobra zamjena za onu šta si prije nje imao, mislim na običnu.
#897 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Uzeo sam par komada jednih i drugih. Vrlo sam zadovoljan s oboje. Na akciji su bile po komadu dvadesetak kuna. S time da su Osram nešto ugodnije za oko, ali pošto su kod mene sve u plafonjerama to su nijanse. I da "pokucam" rade mjesecima... |
#898 | |
1
Postovi: 3,588
#899 |
Postovi: 3,254
Ovo što ti imaš je GU10, a LED sijalice koje kupiš moraju biti dimabilne da bi potenciometar radio kako treba. Inače će se sijalice paliti tek kad okreneš do kraja, u svakom slučaju nemoj kupovati LED koje nisu dimabilne, jer koja je onda svrha potenciometra, ne ![]() |
#900 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ledice ti neće raditi kako treba ako imaš obični dimmer. Osobno sam isprobao i čudno žmirkaju i trepte dok ne pojačaš do ibera. Postoji i led dimmer, ali koliko sam gledao da su prilično skupi... |
