#421 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: problem sa sata hdd
http://us.dfi.com.tw/Support/Downloa...FLAG=A&SITE=US Meni 704-2BTA dela bez beda na sličnoj konfi. |
#423 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, NCQ ti je najbolje držati isključenim ![]() Nisam još imao hard sa takvom điđom, valjda u Device menageru???Ili možda Seagate ima kakav tool za to... |
#424 |
Postovi: 7,326
Uključuje/isključuje se pod : Device Manager->IDE ATA/ATAPI controllers->NVIDIA Nforce 4 ADMA controller(2. po redu) ->Primary Channel->Enable Comand Queuing Zadnje izmijenjeno od: maX. 22.10.2005. u 23:45. |
#425 |
Postovi: 4,193
Čduna stvar je ta da moj komp neće niti jednu postavku iz A64 tweakera zapamtiti nakon boota a da bude stabilan (uvijek se zamrzne) frend mi je pokazao da je stvar bila u tome što ako je memorija na 2T sistem DUPLO stabilniji prolazi SuperPI ko lud... ali neće biti stabilan ako bootam, ako netko zna kako se zove ta ocpija u BIOSu?:confused: |
#428 | |
Postovi: 4,193
#429 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Znam da nisam bas puno pomogao, pogledat' cu kad slijedeci put budem restartao.
#433 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Najednostavnije-uključeno donosi mali porast perfomansi, isključiti za stabilnost. |
#434 |
Postovi: 4,193
Hmm, a što bi to moglo biti, mislio sam da je proc i njegov stepping u PM ali ipak nije bio on razlog zašto nije išao Super PI i Prime95 - možda ima grešku u intergiranom memorijskom kontroleru pošto nakon 2T ide ko ludo?:confused: |
#435 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako je sve namješteno kako treba-trebalo bi raditi ok sa 1T. Ja još nisam naletio na memu koja nije htjela raditi na 1T...najvjerovatnije je stvar u postavkama BIOS-a. |
#436 |
Lokacija: čepin
Postovi: 27
može pomoć?
evo kupio i ja dfi lan party ultra-d,na njoj amd 3000+,512 super talent,fortron 500W i sapphire x800XL. I sad instalirao ja win i restartirao komp i neće više da mi uđe u win.prve tri crvene diode se ugase a zadnja ostane upaljena 2 min(pritome onaj ekran dfi lanparty),nakon toga se dioda ugasi,i ispiše mi poruku DISK BOOT FAILURE,INSERT SISTEM DISK AND PRESS ENTER.Neće mi ući u windowse ako neubacim instalaciski cd od win onda kad se podigne win sve normalno radi.grafička je u donjem utoru,a memorija u drugom naranđastom,molim pomoć Zadnje izmijenjeno od: Matadorko. 03.11.2005. u 00:51. |
#437 |
Postovi: 2,458
si promijenio u biosu da boota sa hdd-a |
#438 |
Postovi: 2,138
Ovako zanima me sljedeće da ne tražim po dfi streetu, ljudi sa utt bh/ch memorijama: koji vam je bios najbolji i kakva su vam iskustva, kakvo vam je zagrijavanje pwmic pošto su tu veče voltaže u igri, i koje memorijske postavke koristite u biosu(screenshotovi poželjni), e i dali za memorijske voltaže koristite onaj 3.3v trik, ili ste prebacili jumpere kao što je napisano u manualu? hvala
#439 |
smeghead
Postovi: 3,162
Ja sa 4 x256 bh-5 tica koristim 510-2 Fixani,sa drugim biosima mi nije htjelo ni bootat win sa 4 pločice Kada sam imao samo 2x256 sam koristio jumper na 4V(ne onaj trik),ali s tim da uvijek jedan 80mm vent dere po memi Sada sa 4x256 mi radi po defaultu kao ddr 333(6/5),2T ali je clocana memorija na 221 na 3.2 V,preko ne idem jer mi je procesor slabije radi na množitelju 8, a na množitelju 9 na 2600 na 1.6V mi prolazi prime,i druge programe, ali mi je štekao u igrama pa mi nema smisla držat memoriju iznad 230 |
#440 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: može pomoć?
#441 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jumper na 4v, 80mm Ener na 50% po memi. |
#442 |
Postovi: 4,193
Onaj bootabilni CD sa biosima sa DFI streeta je stvarno ''THE CD''. Igrao sam se latencijama i skužio da sa 1 pločicom proc prolazi prime na 2600 1.6 i sve stabilno i to sa DDR400 i to CL 2.5-4-4-10-10 (!!!) a sa drugom pločicom samo u 2T modu i to baš mora biti 200MHz, a latencije iste (ili slične) - ukratko; razočaran sam ovom memom - ali ipak je to value tako da.... |
#443 |
Lokacija: čepin
Postovi: 27
temperature?
Koje su vam temperature chipseta i cpu? Koristim stock coler za proc i temp je u leru 30 C,a chipseta 36 C.Dali je to OK?kojim programom kontrolirate temperature osim s Nvidia Monitor? |
#444 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: temperature?
Smartguardian ![]() |
#446 |
Postovi: 12,425
Meni je NB 35°C idle (dok sam na netu ili slusam Winamp) a ne prelazi 40-45°C load (dual SP2004 ili OCCT) CPU 26-30 idle ~40°C load (300x9@1,42v) A koristim Smatrguardian!
#447 |
Lokacija: čepin
Postovi: 27
Koji da bios stavim ima ih toliko puno?koji se dosada pokazao najboljim ?trenutačno imam tvornički bios.imam jednu pločicu super talenta ![]() |
#448 |
Postovi: 4,193
Koristim neki program smart speed koji je došao u paketu sa smart guardianom i on mi je smanjio vrtnju chipy coolera i sada je gotovo nečujan (3500rpm ![]() |
#449 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() SuperTalent CL2 ide fino sa svim. Ja ga vozim i na 510-2fix i na 704-2BTA |
#450 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
